Страница 14 из 45 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #196
    Standart Power Аватар для UA0LNA
    20.07.2013
    п. Восток Приморский край
    131
    185
    98
    Уважаемый Илья можно и мне пару советов Вам дать именно по дачному электропитанию. Как Вам правильно товарищ подсказывал обязательно соблюдайте селективность автоматов и ещё примените вот такой девайс рн111м, поможет избежать многих проблем. Всех дачных строителей с Днём Строителя!
  2. #197
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Присоединяюсь.
    При воздушных линиях электропередач это будет совсем не лишним
  3. #198
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    В домике в деревне энергетики провели реконструкцию электросетей, земенили опоры, подвесили кабель СИП, на опорах поставили 2-х тарифные счетчики в боксах, автомат на отводе 40 А, до гусака на доме тоже провод СИП. Последниий раз когда там был пропало напряжение, видимо где- то неконтакт , проводка старая, вся на скрутках.
    Нужно делать апгрейт. Сейчас в размышлениях как лучше проложить проводку до электрощита, тем же СИП от гусака или кабелем ВВГнг, СИП есть в наличии, но уж очень он жесткий, трудно с ним работать, нужно будет протянуть через трубу гусака, провести через стену дома и завести на электрощит., с медным полегче, но надо покупать.
    В трубах СИП очень прекрасно горит, не надо СИПом до электрощита, тяните до до гусака, затем через проколы (спец. соединители) с ВВГ и через гусак к электрощиту.
    Немного про ВАГИ: как то работали в торговом центре, в одном из отделов (летуаль) ребята москвичи электрику монтируют. Смотрю, а они коробки гипсокартоном зашивают, думаю косяк, подхожу спрашиваю, зачем зашиваете? а доступ? Ответ: пять лет продержится, а там обратно ремонт, все переделывать будем, проект поменяется. Я извлек урок, с тех пор все магазины так и делаем, чуть больше линий делаем, немного элетрощиток увеличивается, зато смета тоже увеличивается за счет увеличения длины провода и работа быстрее идет. ))
  4. #199
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, если сварка есть под рукой - то сильно съэкономишь на разных Ваго-маго, если варить будешь скрутки.
    Вначале возьми пару старых больших батареек, пассатижами с плюса сорви жестяной контакт, потом вытяни стержеть и помой его в бензине.
    Заточи кончик, но не так остро, как карандаш. Далее посмотри видео на youtube. Все скрутки сделай, а потом заваришь все за час.
    Паять скрутки можно, но флюс нужно, мыть потом.... сварка проще, только провода зачистить. Потренируйся на земле, а потом сварку на плечо и по коробкам.
    Зажимы только маленькие купить, сварочными не подлезть.
  5. #200
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,853
    17030
    1890
    Еще как альтернатива ваго - обжимка клещами.
  6. #201
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Всю жизнь провода скручиваю, где скрутил, никогда не подводило, а разные клеммники и т.п. бывало и подгорали. Сваривать и паять электропроводку смысла тоже не вижу. Недоверие к скрутке пошло со времён массового использования алюминиевого провода, хотя например, у меня в квартире вся проводка алюминиевая и на скрутках, дому скоро 40 лет. И таких домов по стране не счесть. Скручивали все, кому не лень, и всё, что крутилось Алюминий с медью, одножильный с многожильным, провода разного сечения в общем пучке и т.д. и т.п. Но если голова трезвая на плечах, из которых нетрясущиеся руки растут, почему бы не скрутить провода. Как скручивать, показано на картинках в учебниках для ПТУшников. Я обычно провод большего сечения протаскиваю транзитом до самой последней розетки, не обрезая его. Отводы на другие розетки, выключатели, делаю проводом меньшего сечения, и накручиваю на основную трассу. Так получается, что до самого сильноточного потребителя, провод идет цельный.
  7. #202
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я думаю, что это не так. Выполнить хорошую скрутку может далеко не каждый. Поэтому было немало случаев, когда происходили неприятности от некачественной скрутки. Вот и объявили её вне закона. У меня тоже дому более 40 лет проводка сделана алюминием и всё выглядит так будто сделали вчера. Единственное место где начинало гореть это соединение проводов на кухне для электроплиты. И выполнено оно было "орешками". Выкинул я их нафиг и скрутил. Стояло долго потом переделал. заменил коробку со стальной трубой на кабельканал. Отходящий провод от коробки взял медный, а перед скруткой его с алюминием медь облудил. Работает уже лет 15 и не думает греться. Ток в этом месте может доходить до 20 ампер.
    На предприятии с которого я ушёл на заслуженный отдых я проработал более 40 лет и там до сих пор ни одна моя скрутка не греется. Всё что я делаю или делал для себя я делаю скруткой и ни разу об этом не пожалел.
    На фото индикатор показывает ток 19,7А наверх идёт медный провод 2,5 квадрата в коробке скручен с алюминием 4 квадрата.
  8. #203
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    WAGO - дерьмо! Очень маленькая площадь контакта.
    Довольно часто встречал такое мнение и частично с ним согласен. Согласен в том, что нагрузка на них прописанная - не совпадает с их возможностями. Не более того. Это значит, что серые ваги, на которых написано 16А использовать только до 10А и будет все в порядке. Если надо бОльшую нагрузку - я до 25А пускаю через ваги с рыжими защелками.
    Построил два дома - все на них, очень доволен.
    Был случай, только купил городскую квартиру, осмотрел щит в подъезде - все обугленное: у меня на пакетнике не протянутые контакты, ноль и на автоматах. У соседей тоже. Все перебрал, ноль заменил на ваги с защелками. Скрутки считаю анахронизмом. Не знал горя 5 лет. Появился новый электрик и не спрося меня поменял их на винтовые клеммы, через год вижу опять подгорать начали. В общем, я про то, что "с дуру можно и йюх сломать".
    ну вот и говорю - уж лучше ваги...
    Смело используйте ваги серые 16 амперные одноразовые в освещение, а в ответственные узлы с защелками (на них вроде 35А написано). Я их ставлю даже в соединения в антенные СУ - очень удобно.
    По существу вопросов: ставьте автоматов столько, сколько влезет в щит, а то и несколько щитов ставьте. У меня три щита, автоматами управляются комнаты раздельно.
    WAGO, как и другие клемные соединения требуют периодического осмотра.
    Я бы наоборот сказал: постоянные осмотры это у винтовых клемм - их нужно регулярно протягивать, т.к. цветные металлы мнутся и соединения ослабевают. А ваги - изначально подпружиненные. Нагрузку только не допускать лишнюю и забыть про них можно.
  9. #204
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Всем - ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Разрешили завести в дом три фазы. Что должно быть в щитке сразу после ввода? Счётчик их на столбе. Ко мне придёт четыре провода. Разводка в доме сделана , дом жилой. Делится будет: собственно дом, ОТОПЛЕНИЕ (электрическое) и потом все хоз постройки. Нагрузка не совсем равномерная, но всё же?
    Прочитал много замечаний, предложений здесь на ветке, но для моего случае не нашёл.
  10. #205
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,260
    409
    467
    Трехфазный автомат, у нас на 25А (строго), после него счетчик, далее по выбранной вами схеме.
  11. #206
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,702
    2300
    735
    На вводе автомат, затем пртивопожарный дифавтомат на 300 мА, далее пять проводов (L1 L2 L3 N PE) и обязательно заземление.
    Последний раз редактировалось RT8L; 10.08.2020 в 08:48.
  12. #207
    13.03.2006
    78
    1,260
    409
    467
    Цитата Сообщение от RX3DU Посмотреть сообщение
    после него счетчик
    P.S. Вам счетчик не надо, просто у меня он стоял изначально, а счетчик на столб поставили в прошлом году,
    спросил сотрудника "Мосэнерго" счетчик убрать? Он ответил: "пусть останется, будешь сверять с нашим показания.. "
  13. #208
    20.07.2013
    131
    185
    98
    Судя по всему в теме одни электрики которые провода меряют микрометром или штангерциркулем. На вводе если счётчик на столбе, должен стоять клемник, а дальше всё зависит от разводки.
  14. #209
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Интересно узнать мнение профессионалов-практиков: можно ли в автомат засовывать несколько проводов (кажется, у родственника так будут делать, уж очень мало места в щитке под такое кол-во автоматов на отдельные линии). Себе бы я не стал так делать. И ещё. Что на входе в сельский дом нужно ставить в качестве т.н. грозозащиты ( разрядники) и т.д. Как по схеме это идёт? Здесь никто не упоминал. Три фазы на входе.
  15. #210
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,702
    2300
    735
    Так сделать можно, но удобнее и безопаснее сделать в своем электрощите не клеммник, а вводной автомат. Это не так дорого, и крайне удобно при проведении ремонтных работ или подключении резервного электрогенератора.
    Защита от импульсных перенапряжений есть, но пока отпугивает конский ценник на них и одноразовость.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
