Сиг....Остров Кий -2021 год. Метеорная экспедиция... Камбала как то не впечатлила... А вот СИГ!!! Только выловленный,почистить,порезать,посол ть,поперчить и дать 3 часа постоять.... Офигительная вещь!!!!!
Вложение 330406
Вложение 330406
Форум тупит не по децки...
Желательно. Иначе она будет сильно кислая.
Природа капусту не квасит.
Совершенно верно. Но не морозилка.
Я храню на балконе, он закрытый.
Когда сильно холодно - укутываю.
Конечно и в холодильнике всегда банка для еды стоит.
Люблю морковочки положить достаточно.
Мне камбала тоже не нравится, у неё всус списифищеский, нО ловить её одно удовольствие - клюёт как зверь бешеный набрасывается...
Еще мне нравится ловить горбушу руками, и кальмара на ходовых и штоб срАзу там же на сковородочку... да на маслице.... :p-up:Вложение 330412
Этим крючкам уж лет пятьдесят.... скОлько на них лОвлено\перелОвлено....
Уфф.., с капустой разделался. Ту что в банках, в гаражную овощную яму спустил. Это на вторую половину зимы. 10 литровый бачок на балкон выставил. Его обычно до Нового года хватает. В освободившееся время решил разобраться с холодильником. У меня простой Indesit без No frost и прочих наворотов. Последнее время стал замечать, что компрессор работает почти без остановок, не хило нагревается, а электросчетчик наматывает за месяц на треть больше чем обычно. По моим предположениям, не работал термостат или залипало пусковое реле. Постучал по реле - не помогает. Вызвал мастера, но он не пришел. Ну неужели папа не сможет :confused:
Купил в магазине за 670 р. термостат К59.
Вложение 330849
Конструкция термостата чисто механическая. Мембрана с гибкой металлической трубкой-щупом заполнена фреоном. Щуп размещается за задней стенкой холодильной камеры. С мембраной связаны контакты. При повышении температуры давление в системе увеличивается, контакты замыкаются и включается компрессор. При понижении температуры давление падает, контакты размыкаются, компрессор выключается. Когда снимал старый К59, обратил внимание на следы ржавчины на верхней крышке холодильника и трубке термостата. Она появилась от того что трубка, на которой скапливался конденсат, касалась крышки.
Вложение 330850
При установке нового термостата проложил слой теплоизоляции под верхнюю крышку холодильника. Возможно теплоизоляция на заводе специально не укладывается, чтобы время работы компрессора увеличивалось с повышением температуры в помещении. Но это мои предположения.
Вложение 330851
Испытания прошли успешно. В установившемся режиме время вкл/выкл получилось 25/40 мин. Это нормально. Осталось вскрыть старый термостат и выяснить причину "где собака зарыта".
Колбасу делать не умею да и не из чего.
Вот и покупаю всяку разну полукопченую.
Но частенько попадает которая совсем плохо чистится.
Если не сказать совсем.
Пробовал обдавать кипятком.
Пробовал в морозилке подержать.
Ни фига.
Может "ПАПА МОЖЕТ" даст совет?
