26.06.2010, 12:49 #256Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
При всем уважении к Тимуру, я бы на слух не полагался. Слух у всех разный, и далеко не у всех музыкальный. Ошибка в 50-150 Гц приведет к несоответствию показаний цифровой шкалы и реальной частоты трансивера.
Разбаланс смесителя при уводе частоты в пределах 100-500 гц относительно частоты опорника ничтожно мал и никак не повлияет на его работу. Первый смеситель-широкополосный, второй всегда можно сбалансировать заново, покрутив подстроечник, если конструкция это предусматривает.Последний раз редактировалось RV4LX; 26.06.2010 в 12:59.
RV4LX, Александр
26.06.2010, 13:27 #257Standart Power
- 07.11.2009
- г. Чехов (Московская область)
- 336
- 104
- 126
Частоту опорника устанавливал так: (давно это было),- связался с RV3YF, у которого покупал фильтр, он мне указал частоту , ее я и выставил (благо в то время располагал приличными приборами).
Потом пытался "на слух, по приему", благо конструкция опорника позволяет, но все безрезультатно. Согласование по входу-выходу вроде тоже оптимально. Микрофонный усилитель,- тоже пройденный этап. Грешу все-таки на качество самого кварцевого фильтра, хотя 2 штуки (!?)- и все неприятности один в один. Микрофон тоже ни при чем, проверено...Александр (ex UA1ZLN)
26.06.2010, 14:54 #258Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Я уже когда-то писал по поводу методики установки опорника под срез КФ, придётся повториться.
Установку частоты опорного кварца лучше проводить, когда уже приёмная часть работает, ГПД или синтезатор подключён и есть возможность плавной настройки на сигнал от ГСС. Выбираете диапазон с ВБП, например 14 МГц., и подаёте сигнал от ГСС. Ручкой настройки настраиваетесь так, чтобы слышать высокие частоты звукового сигнала. Медленно поднимаетесь вверх по частоте, частота тона будет понижаться. Когда она достигнет 150-200 Гц (по слуху), уровень сигнала должен резко упасть, т.е. вы вышли за полосу пропускания фильтра. Если уровень падает уже при 400-500 Гц, значит частота опорника стоит слишком далеко вниз от нижнего ската, и её надо поднять. Если тон сигнала доходит до нулевых биений. а потом снова повышается, значит частота опорника стоит в полосе пропускания фильтра, и её надо понизить. После нескольких проб вы достигните оптимального результата. Эта методика пригодна для всех аппаратов с КФ (miniYES, "Клопик", Аматор-КФ и т.д.), в отличие от трактов с ЭМФ, где поставил кварц 500 кГц и можно дальше не думать
Что касается цифр в паспорте брянских КФ, меньше всего обращайте на них внимание
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
26.06.2010, 15:30 #259Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Вот ! И ещё добавлю , средние частоты основного и подчисточного фильтров зачастую , не совпадают , в фильтрах "made in Telejnikoff" . У меня было , аж 1,2кГц разность .
Что бы не вдаватся в рассуждения , почему да как . Советую поступить так , как посоветовал Юрий Соломонович , заменить .Александр (RN4AAB)
26.06.2010, 16:27 #260Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Виктор Соломонович. с Вашего позволения
Добавлю ещё к посту 258. Если использовать ЦШ, а на выходе УНЧ поставить какой-нибудь измеритель выхода (тот же тестер на ~U), то при этой методике можно будет снять примерную АЧХ приёмного тракта в полосе пропускания ФОС.
Добавлено через 55 секунд
Они и не должны совпадать. В лестничных фильтрах сужение полосы пропускания достигается "придвиганием" верхнего ската к нижнему, причём частота нижнего ската не меняется. Оптимальный выход - при работе с подчисточным фильтром в CW сдвигать вниз частоту опорника так, чтобы средняя частота узкого фильтра отстояла от частоты опорника на 0,8 - 1 кГц.Последний раз редактировалось UX5PS; 26.06.2010 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
26.06.2010, 16:42 #261Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
26.06.2010, 16:57 #262
26.06.2010, 19:06 #263Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
26.06.2010, 19:55 #264Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Кроме спектралаба нужен будет еше генертор шума работающий на частоте ПЧ или по РЧ что несколько хуже. Без него спектралабом только УНЧ можно будет настроить
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.06.2010, 19:58 #265High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
26.06.2010, 20:05 #266Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Хм.... это если в городе. Вчера сидел весь день на аэродроме подвесил веревку небольшую послушать эфир решил. Шумы очень слабые.Можно и без генератора. Шум эфира хватить.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
26.06.2010, 21:13 #267Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
Подаем на зв карте с пред унч Крутим опорник и смотрим все просто..
UR5VFT
26.06.2010, 21:32 #268Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Нужно быть уверенным, что ЦШ не врет, откалибрована точно на известную ПЧ. При этом придется отключить АРУ приемника, селективные цепи низкочастотного приемного тракта и быть уверенным, что АЧХ УНЧ линейна в пределах 5-6 Кгц. По моему проще оценить АЧХ кварцегого фильтра в режиме передачи.
Если нет приборов, достаточно высокочастотного генератора, работающего в полосе пропускания фильтра и имеющего возможность плавной перестройки в пределах 5-6 Кгц (лучше конечно ГКЧ). Подключить генератор вместо опорника с амплитудой на выходе ~500 Мв, к выходу драйвера передатчика подключить 50 омный резистор и простейший измеритель ВЧ, например, головку микроамперметра с ВЧ диодом. Если есть ВЧ вольтметр, еще лучше. Зафиксировать частоту передачи трансивера к примеру 14100 Кгц, перевести в режим передачи несущей. Изменяя частоту ВЧ генератора в небольших пределах относительно предполагаемой центральной частоты фильтра, снять его АЧХ, фиксируя спады ВЧ напряжения на выходе драйвера. Определив примерную АЧХ фильтра, полосу пропускания и частоту нижнего ската характеристики, можно настроить основной опорник или сделать выводы о непригодности ФОС. Не забудьте потом измерить и записать в ЦШ реальную частоту опорника - это и будет реальная ПЧ трансивера. При этом гарантируется точность показаний ЦШ.
P.S. Это всего лишь один из вариантов проверки АЧХ ФОС в домашних условиях при минимуме приборов и достаточной точности измерений, любые другие варианты так же приветствую.RV4LX, Александр
26.06.2010, 22:04 #269Very High Power
- 17.08.2008
- 1,601
- 649
- 566
Ну шо делать ? Крестный папа из меня не получился , и бечь не куды ! Стыжусь и извиняюсь !
А тут позвольте с вами не согласится ! Если б в своё время не привёл сие в порядок , так бы слушал выхолощеный сигнал в режиме приёма . Не совпадение средних частот полосы пропускания фильтров , равно сужению полосы пропускания всего приёмного тракта .Александр (RN4AAB)
26.06.2010, 22:23 #270Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Удалил.
50Спасибо
