Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 467
Like Tree50Спасибо
Тема: TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
  1. #256
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3PAH Посмотреть сообщение
    Опорник выставляется на слух,
    При всем уважении к Тимуру, я бы на слух не полагался. Слух у всех разный, и далеко не у всех музыкальный. Ошибка в 50-150 Гц приведет к несоответствию показаний цифровой шкалы и реальной частоты трансивера.
    уводя частоту опорника происходит разбаланс смесителя
    Разбаланс смесителя при уводе частоты в пределах 100-500 гц относительно частоты опорника ничтожно мал и никак не повлияет на его работу. Первый смеситель-широкополосный, второй всегда можно сбалансировать заново, покрутив подстроечник, если конструкция это предусматривает.
  2. #257
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    335
    104
    126
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    К сожалению, не знаю, как Вы устанавливали частоту опорника. Если, к примеру, в паспорте на фильтр указана средняя частота фильтра 8,86 Мгц и полоса пропускания 2,4 Кгц, то опорник нужно ставить на частоту 8,84,8 Мгц. на нижний скат полосы пропускания фильтра.
    Частоту опорника устанавливал так: (давно это было),- связался с RV3YF, у которого покупал фильтр, он мне указал частоту , ее я и выставил (благо в то время располагал приличными приборами).
    Потом пытался "на слух, по приему", благо конструкция опорника позволяет, но все безрезультатно. Согласование по входу-выходу вроде тоже оптимально. Микрофонный усилитель,- тоже пройденный этап. Грешу все-таки на качество самого кварцевого фильтра, хотя 2 штуки (!?)- и все неприятности один в один. Микрофон тоже ни при чем, проверено...
  3. #258
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Я уже когда-то писал по поводу методики установки опорника под срез КФ, придётся повториться.
    Установку частоты опорного кварца лучше проводить, когда уже приёмная часть работает, ГПД или синтезатор подключён и есть возможность плавной настройки на сигнал от ГСС. Выбираете диапазон с ВБП, например 14 МГц., и подаёте сигнал от ГСС. Ручкой настройки настраиваетесь так, чтобы слышать высокие частоты звукового сигнала. Медленно поднимаетесь вверх по частоте, частота тона будет понижаться. Когда она достигнет 150-200 Гц (по слуху), уровень сигнала должен резко упасть, т.е. вы вышли за полосу пропускания фильтра. Если уровень падает уже при 400-500 Гц, значит частота опорника стоит слишком далеко вниз от нижнего ската, и её надо поднять. Если тон сигнала доходит до нулевых биений. а потом снова повышается, значит частота опорника стоит в полосе пропускания фильтра, и её надо понизить. После нескольких проб вы достигните оптимального результата. Эта методика пригодна для всех аппаратов с КФ (miniYES, "Клопик", Аматор-КФ и т.д.), в отличие от трактов с ЭМФ, где поставил кварц 500 кГц и можно дальше не думать
    Что касается цифр в паспорте брянских КФ, меньше всего обращайте на них внимание .
  4. #259
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Цитата Сообщение от UA1ZLN Посмотреть сообщение
    Это "взгляд из Mix-ы", после 1500 Гц,- резкий спад. В CW все в норме, в SSB говорят, что сигнал "бубнящий, как из бочки". Кварц (покупал у Тележникова) стоит в плате, сделанной по схеме Мясникова. Второй аппарат,- "чисто Дружба", все аналогично. Это как-то "лечится"?
    Лечится точной установкой частоты опорного генератора на скате фильтра
    Вот ! И ещё добавлю , средние частоты основного и подчисточного фильтров зачастую , не совпадают , в фильтрах "made in Telejnikoff" . У меня было , аж 1,2кГц разность .
    Что бы не вдаватся в рассуждения , почему да как . Советую поступить так , как посоветовал Юрий Соломонович , заменить .
  5. #260
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Юрий Соломонович
    Виктор Соломонович. с Вашего позволения
    Добавлю ещё к посту 258. Если использовать ЦШ, а на выходе УНЧ поставить какой-нибудь измеритель выхода (тот же тестер на ~U), то при этой методике можно будет снять примерную АЧХ приёмного тракта в полосе пропускания ФОС.
    Добавлено через 55 секунд
    Они и не должны совпадать. В лестничных фильтрах сужение полосы пропускания достигается "придвиганием" верхнего ската к нижнему, причём частота нижнего ската не меняется. Оптимальный выход - при работе с подчисточным фильтром в CW сдвигать вниз частоту опорника так, чтобы средняя частота узкого фильтра отстояла от частоты опорника на 0,8 - 1 кГц.
  6. #261
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Если использовать ЦШ, а на выходе УНЧ поставить какой-нибудь измеритель выхода (тот же тестер на ~U), то при этой методике можно будет снять примерную АЧХ приёмного тракта в полосе пропускания ФОС...
    А зачем вообще весь этот головняк?
    Как я понимаю, у всех присутствующих здесь есть компьютер. Ставим SpectraLAB - и все. АЧХ как на ладони, опорник выставляется за 2 минуты.
    Ведь как бы 21-й век на дворе...
  7. #262
    QRP Аватар для UA0CBW
    03.11.2008
    40
    7
    3
    Сообщение от UA1ZLN
    А габариты у них - на плату "Дружбы" - подойдут?
    Таже самая проблемма с фильтрами,Поставил фк-2 "АВЕРС",разница огромная,когбудто другой трансивер,ставятся очень просто через переходные платы по размеру старых фильтров.
  8. #263
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Не у всех. Некоторые используют Инет на работе или компьютеры своих детей-внуков. Поэтому насчёт SpectraLAB - вопрос спорный. Впрочем, как говорится, сытый голодного не разумеет
  9. #264
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Кроме спектралаба нужен будет еше генертор шума работающий на частоте ПЧ или по РЧ что несколько хуже. Без него спектралабом только УНЧ можно будет настроить
  10. #265
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Можно и без генератора. Шум эфира хватить.
  11. #266
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Хм.... это если в городе. Вчера сидел весь день на аэродроме подвесил веревку небольшую послушать эфир решил. Шумы очень слабые.
  12. #267
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Подаем на зв карте с пред унч Крутим опорник и смотрим все просто..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar SAQrx.rar (24.0 Кб, Просмотров: 437)
  13. #268
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нужно быть уверенным, что ЦШ не врет, откалибрована точно на известную ПЧ. При этом придется отключить АРУ приемника, селективные цепи низкочастотного приемного тракта и быть уверенным, что АЧХ УНЧ линейна в пределах 5-6 Кгц. По моему проще оценить АЧХ кварцегого фильтра в режиме передачи.
    Если нет приборов, достаточно высокочастотного генератора, работающего в полосе пропускания фильтра и имеющего возможность плавной перестройки в пределах 5-6 Кгц (лучше конечно ГКЧ). Подключить генератор вместо опорника с амплитудой на выходе ~500 Мв, к выходу драйвера передатчика подключить 50 омный резистор и простейший измеритель ВЧ, например, головку микроамперметра с ВЧ диодом. Если есть ВЧ вольтметр, еще лучше. Зафиксировать частоту передачи трансивера к примеру 14100 Кгц, перевести в режим передачи несущей. Изменяя частоту ВЧ генератора в небольших пределах относительно предполагаемой центральной частоты фильтра, снять его АЧХ, фиксируя спады ВЧ напряжения на выходе драйвера. Определив примерную АЧХ фильтра, полосу пропускания и частоту нижнего ската характеристики, можно настроить основной опорник или сделать выводы о непригодности ФОС. Не забудьте потом измерить и записать в ЦШ реальную частоту опорника - это и будет реальная ПЧ трансивера. При этом гарантируется точность показаний ЦШ.
    P.S. Это всего лишь один из вариантов проверки АЧХ ФОС в домашних условиях при минимуме приборов и достаточной точности измерений, любые другие варианты так же приветствую.
  14. #269
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Ну шо делать ? Крестный папа из меня не получился , и бечь не куды ! Стыжусь и извиняюсь !
    А тут позвольте с вами не согласится ! Если б в своё время не привёл сие в порядок , так бы слушал выхолощеный сигнал в режиме приёма . Не совпадение средних частот полосы пропускания фильтров , равно сужению полосы пропускания всего приёмного тракта .
  15. #270
  1. Дружба-М
    от RK6ATQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  2. Дружба умерла, да здравствует дружба !
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 20:13
  3. Подскажите как собирать такую схему.(+)
    от AlexAV в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 01:31
  4. На каком текстолите собирать УКВ передатчик?
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 09:39
  5. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.09.2003, 09:25
