06.03.2010, 12:46 #136Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Да, уж.
Лучше нам всем помолчать.Борис
06.03.2010, 13:20 #137Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
06.03.2010, 14:51 #138Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,274
- 532
[QUOTE=UR5LAM;368158]Не верите - послушайте сами весь фрагмент работы FT450, тама когда начинает что-то "булькать" снизу по частоте от DX-а, по хлопкам даже можно позывной венгра разобрать, хотя станция в это время находится вне полосы DSP-фильтра, но в полосе ФОС, и ручной нотч не может вырезать эту помеху - это тоже слышно и видно на спектрограмме."
А если бы нотч работал не только в полосе сигнала, а мог выходить за ее пределы +-2 кгц по сторонам, помогло бы?
06.03.2010, 15:53 #139Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
to UR5LAM
Опять Вы мне о своих миро-ощущениях
Качественные DSP фильтры способны дать ослабление за полосой 80дБ. Проверено. Кварцевые фильтры с полосой уже 250Гц начинают звенеть и с этим трудно бороться. В DSP всё намного гибче и звон можно компенсировать.
Теперь касаемо хлопания АРУ в FT450. Друзья, если Вы читаете внимательно, то я не однократно подчёркивал, что АРУ в этом аппарате, мягко говоря, хреновая.. ну т.е. работает тупо линейно. И хлопки присутствуют. Но! Эта АРУ работает в полосе DSP фильтров, что является её принципиальным отличием от АРУ в аппаратах типа K3, TS570, IC746, FT1000MP и остальных этого типа. Я утверждаю, что в этом аппарате возможно избавляться от помех, которые находятся в полосе руффинг фильтра, что в этом аппарате NOTCH фильтр эффективней чем в K3. Ничего другого я не утверждал. Я не сравнивал FT-450 с K3, а лишь для контраста привёл в пример бюджетный аппаратик, который способен обставить K3 в некоторых ситуациях.
Добавлено через 3 минуты
Борис, Вы начали с того, что что-то буркнули об SDR, потом прочли (зачем не понятно) лекцию в каких цепях должна быть АРУ, потом заключили что ДД это лекарство от всего
После всего этого Вас можно считать исключительным теоретиком, который и представления не имеет о том, что реально нужно для комфортной работы на аппарате.
Действительно, лучше помолчать
Последний раз редактировалось R131; 06.03.2010 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
R131
06.03.2010, 16:00 #140Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
для: R131
Сколько уже раз убеждался, что когда человеку нечего говорить, то он сразу переходит на обсуждение личности.
Молод ты ещё сынок, чтобы вести себя так на людях.Борис
06.03.2010, 16:06 #141Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
06.03.2010, 16:22 #142Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
А венгр шел 59+60 и на 120 Гц выше, ему (до этого все говорили) но он Венгр и вы тоже...(извините но не хотел вас обидеть)
Вы наверное в записи услышали то что вам просто было выгодно услышать, я работал с АРУ и ВКЛ IPo, включал и выключал все режимы трансивера, видимо станция была не как у LAM из Чехии, а чуть подальше и антенна не яги а обычный вертикал....и вы должны были услышать, что венгру он так и не ответил.....потому, что не надо звать DX на их частоте. А на записи LAMа я услышал только одно, что он нашел чеха с сигналом 599 выключил всё, что можно выключить и поставил с генератора сигнал и показал как работает ночь....я показал реальную обстановку, без всякой режессуры....
Р.S. И очень не хорошо взрослым дядькам играть в дедовщину...не к лицу...
про К3 слышал, что очень хороший аппарат и вроде ничего плохого о нем не говорил, но и ничего не услышал в записи про ночь....Последний раз редактировалось UG4A; 06.03.2010 в 16:45.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
06.03.2010, 16:30 #143Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
06.03.2010, 17:08 #144
Привет всем участникам дебатов. Конечно, это камень в огород К3, что сделали DSP вне петли основной АРУ. Ладно там какие-то более дешевые аппараты, допустим на основе "звукового модуля DSP" ICOM UT-102 (если не ошибаюсь в названии) или другие аппараты с НЧ-DSP, например, FT-8x7, IC-746, и другие у которых "подтыкается" прием при появлении громкой станции вне полосы DSP, но К3, даже только как радио такой стоимости, сколько он стоит, просто обязан был не иметь таких недостатков, imho. Другой весомый аргумент владельцев этих радио заключается в том, что в этом аппарате достаточно качественный аналоговый тракт и есть выбор опциональных узкополосные кварцевых фильтров, от которых польза в реальных свалках должна быть больше, чем от остальных фитюлек вроде DSP-шного заужения полосы, авто-нотчей и т.п. О чем уже и было замечено радиолюбителями-спортсменами.
Интересно, как реализвал АРУ и узкие DSP фильтра UR3IQO в своем аппарате? Там по схеме вроде бы кварцевый фильтр с полосой 3кГц, дальше преобразование в 24кГц и DSP.
06.03.2010, 23:26 #145Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
Блин !! только надумал заменить ...почти древний ICOM 706mk2g на даче на К3
с блоком 144 Так ....нет же ...R131 ..ткнул носом в грязь и блин прав...!!!
Ну что-же ждем Фт5000mp.... и с глубокой надеждой 9100 ( из-за 144 ).
В реальности Остается Омни-7 .......кто первый в нем накопает косяков и посеет сомнение !!???
07.03.2010, 00:27 #146High Power
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 750
- 156
- 98
07.03.2010, 10:49 #147Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Снова K3
Опять K3 расстроил... Вы не поверите, у меня треснула ручка SHIFT
) да, да, взяла и так вот на попалам треснула... а Вы говорите.... Не трансивер, а слёзы
)) но я всё равно его в беде не оставлю. Закажу за бугром штук 5 про запас
Да, мне самому любопытно Омни-7 покрутить. Надеюсь, может там не обманут
Знаете, что в K3 хорошо работает - авто тюнер. Быстрый, согласует почти любой провод.
Добавлено через 2 минуты
А ведь Вы были уверены в том, что АРУ там современная... теперь подумайте, что Вас заставило так думать? - правильно, фраза "руффинг фильтр". Видите как маркетинг работат
) Нам у янок учиться и учиться
После всего этого с ужасом представляю, как же я этого слона продавать то буду
)) UY5ON у меня его точно не купить
Последний раз редактировалось R131; 07.03.2010 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
R131
07.03.2010, 11:15 #148Low Power
- 13.10.2005
- Харьков, Украина
- 74
- 92
- 8
- 14
Самое смешное ....понятие Руфингом в нем и не пахло ....так что иллюзий не было ...Удивило другое его поведение ...при такой смешной комплектации в Тестах ...Кто то в этой ветке говорил о ДД !!Я думаю он имел ввиду BDR !!
Спасибо ...НЕ КУПЛЮ !! мысль была как второй на дачу !! поскольку там есть блок 144 и всего !!....Ну и хочу слышать разнос по ОМНИ -7
поскольку он у меня уже почти 2 года в полной комплектации .....
И Я ИМ ДОВОЛЕН .!! а это самое главно ...что бы душа лежала к нему !!
07.03.2010, 11:32 #149Без позывного
- 09.04.2009
- 242
- 23
Выбор трансивера
Вообще, очень часто аппарат выбирают не умом, а сердцем
)) Как и всё остальное в нашей бывшей большой стране
Лан, поеду с детками на дачу.. К3 с собой беру. Послушаю его там.Последний раз редактировалось R131; 07.03.2010 в 11:35.
R131
07.03.2010, 11:35 #150Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,855
- 3802
- 2099
фраза "руффинг фильтр". Видите как маркетинг работат ) Нам у янок учиться и учиться )
Японцы научились и в FT-5000 тоже руфингами назвали.
Айком руфинги переключает 15, 6, 3 КГЦ, а научатся делать стабильные на 60 - 70 МГЦ с полосой 1 КГЦ и уже - тоже будут переключать.
Пару лет назад в теме К-3 на Хаме тоже пытался спорить о руфингах, но название "прижилось" к фильтрам первой ПЧ, независимо от частоты.
Кстати, понятие руфинги ввели Японцы, по крайней мере в любительской аппаратуре с преобразованием вверх.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
