Страница 11 из 81 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #151
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от DF6PL Посмотреть сообщение
    Пост 149...это вы про какой вариант Рубина сообщаете....Извиняюсь ,всю тему не читал.
    Во всех последних вариантах Рубина я применяю эту схему на транзисторах.
    Она простая и работает отлично. Применение ШПТ в данном случае оправдано и не требует настройки как в резонансном контуре-UW3DI.И что очень важно-связь между обмотками совсем другая.Влияние обмоток друг на друга сведено к минимуму.поэтому и несущая давится без проблем.
    Схема годится для любого SSB передатчика.
    Расчет ШПТ по справочнику Бунина и Яйленко стр.147. Параметры:сопротивление на входе и выходе и рабочая частота.
  2. #152
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Полностью с вами согласен.
  3. #153
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Сегодня закончил настройку трансивера,провел две связи на 21 мГц,одна с UT3CD и две связи на 18,14мГц с европой,испанец дал 59. И это на антенну диполь 80-40 одним кабелем при 500 Вольт на аноде. При минимуме затрат и максимуме удовольствия. Мой ICOM отдыхает. Последняя схема со стабилизацией экранной сетки получилась более удачной и ток покоя лампы устанавливается более точно,чем без стабилизации. И с трансформатором от ТВ получается хороший блок питания без перемотки транса,а напряжения 500 Вольт вполне достаточно для гу-29,тем более что по паспорту ей столько и надо.
  4. #154
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Т.е. Айком принимает,но как то по другому?
  5. #155
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Да разница очень заметна.В городе в условиях помех ICOM не справляется с помехами они его напроч задавили,у меня по нему помехи идут 40м-на 8,баллов на 80м на 9 с плюсом.а этому все нипочем,на 40 метрах эфир чистый.а на 80 слабое потрескивание и это невсегда. ICOM хорош за городом,где нет помех. Да и схемотехника разная. В Рубине 4 контура работают на основной частоте и два в ПЧ-делают свое дело-вырезают все эти помехи,а там ШПТ и еще много чего лишнего.
  6. #156
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Насчёт 500 вольт это хорошо, действительно отпадает морока с трансами. ТВшный пойдёт на все 100... Но может тогда лучше вообще пойти по пути 6П45 и подобных из линейки? ведь там 300 вольт ещё проще получить, а мощность должна быть поболе. Если не ошибаюсь, вы где-то говорили, что попробуете такой выход. Есть какие-то наработки на данный момент?
  7. #157
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    У этих ламп проходная емкость большая и в схеме с общим катодом,что бы заставить ее работать-нужно очень постараться,возни много,а мощность всеравно больше чем Гу-29 не получишь.
    Хотя на 6П36С можно попробовать.
  8. #158
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Данные обмоток ТСШ-170.
    Выводы 1-6 сетевая обмотка Обмотки 1-10 намотаны проводом ПЭЛ 0,6
    1-2 110 Вольт - 200 витков
    2-3 17 Вольт 30 витков
    4-5 17 Вольт 30 витков
    5-6 110 200 витков
    7-8 76 Вольт 139 витков
    9-10 133 Вольта 242 витка
    11-12 6,5 Вольт 12 витков
    13-14 6,5 В 12 витков 1,82 витка на 1 Вольт
    На 220 Вольт соединяем 2 и 5
    На 237 Вольт соединяем 2 и 4
    На 254 Вольта соединяем 3 и 4. 1-6 сеть для всех соединений.
    В некоторых трансформаторах сетевая обмотка одна 1-2 на 220 Вольт.
    Для настройки и работы трансивера очень важно поддерживать заданное сетевое напряжение. Если обмотка на 220.то и давать на него нужно 220
  9. #159
    Low Power
    18.11.2010
    55
    21
    51
    РУБИН-М. Изменения в схеме трансивера и блока питания от UA4SZ.
    Вложения Вложения
  10. #160
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    При настройке трансивера контура L3 и L6,во избежании возбуда,нужно зашунтировать
    сопротивлением: L3-на 40 метров-5,6к на 20метров-10к. На 160 и 80 контуров нет.
    L6- 160-1,8к 80-2,2к 40-5,1к 20-6,8к семнадцать метровый и выше можно не шунтировать.
    Размеры шасси:325х290 и с деталями пост144. Отверстия в шасси предусмотрены под 8 галет на 11 положений т.е. на 11 диапазонов.
    Можно использовать 4 галеты на 5 положений-диапазонов. одна галета 5х2
  11. #161
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Настройка:
    -УНЧ-выходной трансформатор от ТВ-первичную обмотку зашунтировать сопротивлением 10-6к,вторичную можно зашунтировать емкостью 5 мкф.
    -ОГ-напряжение на аноде 6н23п +90 вольт -подобрать R13.
    -УПЧ напряжение на экранных сетках должно быть не белее 90 Вольт под нагрузкой-подобрать R5. Для настройки контуров на вход 6ж38п подать сигнал с частотой ПЧ от любого генератора.
    -Смеситель на 6н23п на аноде примерно 120-130 Вольт. обычно в настройке не нуждается.
    -УВЧ на аноде примерно 200 Вольт,на экранной сетке не более 90 Вольт-под нагрузкой. L3 настраивают при собранном П-контуре и С3.
    Если в ПЧ ЭМФ на 500кГц и вы собираете трансивер на три диапазона 160-80-40,то L3 можно и не ставить.
    В УВЧ использовать каскодную схему-в трансивере не РЕКОМЕНДУЮ.
    -драйвер 6ж9п-контура НЧ диапазонов обязательно шунтировать каждый в отдельности сопротивлением.
  12. #162
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Настройка выходного каскада на ГУ-29.
    Часто приходилось слышать в эфире от радиолюбителей,что лампа гу29 плохая и плохо работает,возбуждается и т. п. хОЧУ ОПРОВЕРГНУТЬ это,лампа работает отлично и никаих проблем с ней не бывает,если их не создавать самому. Посмотрите схемы,которые сейчас "тиражируются" на гу29-минимум как три ошибки.1.антипаразитные дроссели в аноде. 2.антипаразитые сопротивления в упр.
    сетке. 3.завышенное экранное напряжение и как следствие-неправильно выставленный ток покоя.
    1.Да,любая генераторная лампа может возбуждаться на СВЧ из за связи между управляющей сеткой и анодом-устраняет этот возбуд антипаразитный дроссель и лампе по "барабану" куда вы его поставите-в анод или в сетку. В аноде большой ток и напряжение и дроссель будет работать в очень тяжелых условиях-потеет так,что может отпаяться. В управляющей сетке тока почти нет и наряжение мизер.
    Так наверное лучше его поствть в цепь сетки.
    2.Отпадает необходимость в антипаразитных сопротивлениях в сетке-толку от них никакого-они лишь снижают КПД и т.п.
    3.Напряжение на экранной сетке должно быть стабилизировано в пределах 200-215 Вольт.И напряжение на упр. сетке тоже. При анодном 520В,экранном 215В и на сетке
    -20,5В ток покоя выставляется очень четко и точно в пределах 36-40мА,в зависимости от лампы.
    А если подавать нестабилизированное напряжение на экранную сетку-как во многих схемах-от 250-300 Вольт через гасящее сопротивление 470 Ом-то в данном случае и ток покоя лампы невозможно выставить точно,так как без нагрузки на сетке будет этоже напряжение 250-300Вольт и ток покоя при этом будет "плавать"-вроде бы выставили 40мА, а на самом деле будет другой ток покоя-в этом я убедился когда сравнил стабилизированное напряжение с нестабилизированным.
    Это одна из причин почему нужно стабилизировать экранное напряжение.
    Собранная по схеме Рубина, гу29 как правило работает без проблем
    С3 нужно припаивать непосредственно к статору С17 Пи-контура и проводом без экрана соединить с управляющей сеткой 6к13п. С3 на 2,2-4пф не более,холодный конец при передаче вместе с сеткой замыкается на землю.
    Можно еще экр сетку гу29 сопротивлением 50-100к соединить с землей и минус -20,5В тоже соединить с землей сопротивлением 18-22к.
    гу29 может возбуждаться из за лишней связи с L6 6ж9пе-поэтому контур надо шунтировать сопротивлением.
    По данной схеме включения гу29-КПД каскада получается максимально возможным.
  13. #163
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    - это лишнее.
    И напряжения на экранных сетках у всех ламп нужно не заниженные выставлять ( ГУ-29 как раз в этом случае очень легко возбуждается, к сожалению ), а паспортные. Иначе падает усиление каскадов, растут шумы. Кто уже собрал, легко может проверить всё сам - достаточно в каскаде УВЧ уменьшить в 2 раза резистор в экранной сетке ( до 27 кОм ). Лампы должны эксплуатироваться в нормальных режимах, а не в "облегчённых". И не совать туда, где им не предназначено работать.
  14. #164
    18.04.2009
    2,337
    537
    161
    Подскажите, АРУ у него есть или нет? По схеме что-то не могу отследить.
  15. #165
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    АРУ нет,расстройки ГПД нет.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
