15.06.2011, 14:58 #151Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Во всех последних вариантах Рубина я применяю эту схему на транзисторах.
Она простая и работает отлично. Применение ШПТ в данном случае оправдано и не требует настройки как в резонансном контуре-UW3DI.И что очень важно-связь между обмотками совсем другая.Влияние обмоток друг на друга сведено к минимуму.поэтому и несущая давится без проблем.
Схема годится для любого SSB передатчика.
Расчет ШПТ по справочнику Бунина и Яйленко стр.147. Параметры:сопротивление на входе и выходе и рабочая частота.UA4SZ
15.06.2011, 15:10 #152
17.06.2011, 21:09 #153Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Сегодня закончил настройку трансивера,провел две связи на 21 мГц,одна с UT3CD и две связи на 18,14мГц с европой,испанец дал 59. И это на антенну диполь 80-40 одним кабелем при 500 Вольт на аноде. При минимуме затрат и максимуме удовольствия. Мой ICOM отдыхает. Последняя схема со стабилизацией экранной сетки получилась более удачной и ток покоя лампы устанавливается более точно,чем без стабилизации. И с трансформатором от ТВ получается хороший блок питания без перемотки транса,а напряжения 500 Вольт вполне достаточно для гу-29,тем более что по паспорту ей столько и надо.
UA4SZ
17.06.2011, 21:16 #154High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 76
- 588
- 76
Т.е. Айком принимает,но как то по другому?
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
17.06.2011, 21:38 #155Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Да разница очень заметна.В городе в условиях помех ICOM не справляется с помехами они его напроч задавили,у меня по нему помехи идут 40м-на 8,баллов на 80м на 9 с плюсом.а этому все нипочем,на 40 метрах эфир чистый.а на 80 слабое потрескивание и это невсегда. ICOM хорош за городом,где нет помех. Да и схемотехника разная. В Рубине 4 контура работают на основной частоте и два в ПЧ-делают свое дело-вырезают все эти помехи,а там ШПТ и еще много чего лишнего.
UA4SZ
19.06.2011, 22:33 #156Low Power
- 04.04.2011
- 126
Насчёт 500 вольт это хорошо, действительно отпадает морока с трансами. ТВшный пойдёт на все 100... Но может тогда лучше вообще пойти по пути 6П45 и подобных из линейки? ведь там 300 вольт ещё проще получить, а мощность должна быть поболе. Если не ошибаюсь, вы где-то говорили, что попробуете такой выход. Есть какие-то наработки на данный момент?
RA3QPJ
19.06.2011, 23:02 #157
20.06.2011, 14:04 #158Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Данные обмоток ТСШ-170.
Выводы 1-6 сетевая обмотка Обмотки 1-10 намотаны проводом ПЭЛ 0,6
1-2 110 Вольт - 200 витков
2-3 17 Вольт 30 витков
4-5 17 Вольт 30 витков
5-6 110 200 витков
7-8 76 Вольт 139 витков
9-10 133 Вольта 242 витка
11-12 6,5 Вольт 12 витков
13-14 6,5 В 12 витков 1,82 витка на 1 Вольт
На 220 Вольт соединяем 2 и 5
На 237 Вольт соединяем 2 и 4
На 254 Вольта соединяем 3 и 4. 1-6 сеть для всех соединений.
В некоторых трансформаторах сетевая обмотка одна 1-2 на 220 Вольт.
Для настройки и работы трансивера очень важно поддерживать заданное сетевое напряжение. Если обмотка на 220.то и давать на него нужно 220UA4SZ
20.06.2011, 21:19 #159Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
РУБИН-М. Изменения в схеме трансивера и блока питания от UA4SZ.
Андрей
21.06.2011, 14:57 #160Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
При настройке трансивера контура L3 и L6,во избежании возбуда,нужно зашунтировать
сопротивлением: L3-на 40 метров-5,6к на 20метров-10к. На 160 и 80 контуров нет.
L6- 160-1,8к 80-2,2к 40-5,1к 20-6,8к семнадцать метровый и выше можно не шунтировать.
Размеры шасси:325х290 и с деталями пост144. Отверстия в шасси предусмотрены под 8 галет на 11 положений т.е. на 11 диапазонов.
Можно использовать 4 галеты на 5 положений-диапазонов. одна галета 5х2UA4SZ
22.06.2011, 06:17 #161Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Настройка:
-УНЧ-выходной трансформатор от ТВ-первичную обмотку зашунтировать сопротивлением 10-6к,вторичную можно зашунтировать емкостью 5 мкф.
-ОГ-напряжение на аноде 6н23п +90 вольт -подобрать R13.
-УПЧ напряжение на экранных сетках должно быть не белее 90 Вольт под нагрузкой-подобрать R5. Для настройки контуров на вход 6ж38п подать сигнал с частотой ПЧ от любого генератора.
-Смеситель на 6н23п на аноде примерно 120-130 Вольт. обычно в настройке не нуждается.
-УВЧ на аноде примерно 200 Вольт,на экранной сетке не более 90 Вольт-под нагрузкой. L3 настраивают при собранном П-контуре и С3.
Если в ПЧ ЭМФ на 500кГц и вы собираете трансивер на три диапазона 160-80-40,то L3 можно и не ставить.
В УВЧ использовать каскодную схему-в трансивере не РЕКОМЕНДУЮ.
-драйвер 6ж9п-контура НЧ диапазонов обязательно шунтировать каждый в отдельности сопротивлением.UA4SZ
22.06.2011, 10:28 #162Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Настройка выходного каскада на ГУ-29.
Часто приходилось слышать в эфире от радиолюбителей,что лампа гу29 плохая и плохо работает,возбуждается и т. п. хОЧУ ОПРОВЕРГНУТЬ это,лампа работает отлично и никаих проблем с ней не бывает,если их не создавать самому. Посмотрите схемы,которые сейчас "тиражируются" на гу29-минимум как три ошибки.1.антипаразитные дроссели в аноде. 2.антипаразитые сопротивления в упр.
сетке. 3.завышенное экранное напряжение и как следствие-неправильно выставленный ток покоя.
1.Да,любая генераторная лампа может возбуждаться на СВЧ из за связи между управляющей сеткой и анодом-устраняет этот возбуд антипаразитный дроссель и лампе по "барабану" куда вы его поставите-в анод или в сетку. В аноде большой ток и напряжение и дроссель будет работать в очень тяжелых условиях-потеет так,что может отпаяться. В управляющей сетке тока почти нет и наряжение мизер.
Так наверное лучше его поствть в цепь сетки.
2.Отпадает необходимость в антипаразитных сопротивлениях в сетке-толку от них никакого-они лишь снижают КПД и т.п.
3.Напряжение на экранной сетке должно быть стабилизировано в пределах 200-215 Вольт.И напряжение на упр. сетке тоже. При анодном 520В,экранном 215В и на сетке
-20,5В ток покоя выставляется очень четко и точно в пределах 36-40мА,в зависимости от лампы.
А если подавать нестабилизированное напряжение на экранную сетку-как во многих схемах-от 250-300 Вольт через гасящее сопротивление 470 Ом-то в данном случае и ток покоя лампы невозможно выставить точно,так как без нагрузки на сетке будет этоже напряжение 250-300Вольт и ток покоя при этом будет "плавать"-вроде бы выставили 40мА, а на самом деле будет другой ток покоя-в этом я убедился когда сравнил стабилизированное напряжение с нестабилизированным.
Это одна из причин почему нужно стабилизировать экранное напряжение.
Собранная по схеме Рубина, гу29 как правило работает без проблем
С3 нужно припаивать непосредственно к статору С17 Пи-контура и проводом без экрана соединить с управляющей сеткой 6к13п. С3 на 2,2-4пф не более,холодный конец при передаче вместе с сеткой замыкается на землю.
Можно еще экр сетку гу29 сопротивлением 50-100к соединить с землей и минус -20,5В тоже соединить с землей сопротивлением 18-22к.
гу29 может возбуждаться из за лишней связи с L6 6ж9пе-поэтому контур надо шунтировать сопротивлением.
По данной схеме включения гу29-КПД каскада получается максимально возможным.UA4SZ
22.06.2011, 11:19 #163Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,086
- 1235
- 2229
- это лишнее.
И напряжения на экранных сетках у всех ламп нужно не заниженные выставлять ( ГУ-29 как раз в этом случае очень легко возбуждается, к сожалению ), а паспортные. Иначе падает усиление каскадов, растут шумы. Кто уже собрал, легко может проверить всё сам - достаточно в каскаде УВЧ уменьшить в 2 раза резистор в экранной сетке ( до 27 кОм ). Лампы должны эксплуатироваться в нормальных режимах, а не в "облегчённых". И не совать туда, где им не предназначено работать.73! Сергей (UA3RMB)
22.06.2011, 15:22 #164
Подскажите, АРУ у него есть или нет? По схеме что-то не могу отследить.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
22.06.2011, 15:27 #165
87Спасибо
