Страница 12 из 81 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #166
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    По схеме трансивера Рубин как то давно еще я собрал приемник на 7 лампах,ислючив драйвер и выходной каскад. Сосед мне посоветовал из него сделать мини трансивер,всего то добавить плату DSB,реле и микрофон.
    Выход брать с ДПФ. Сейчас на досуге занимаюсь настройкой.
    Размеры шасси 340х180
  2. #167
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    И все таки не оставляю надежду построить "Рубин" с кварцевым фильтром на 8,86 Мгц.Но так как в теории расчетов слабоват ( мягко говоря ) , хотелось бы услышать советы и рекомендации компетентных товарищей по практическому внедрению данного КФ в схему трансивера , ГПД , контуров ПЧ и т.д. . Буду весьма признателен за любую подсказку.
  3. #168
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    АРУ нет,расстройки ГПД нет.
    Это легко добавить уже в рабочий аппарат.
  4. #169
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    На входе приемника вместо резонансных контуров поставил ШПТ.-трансформатор сопротивлений. для согласования антенны-75 Ом и управляющей сеткой 6к13п.
    Данные ШПТ-к10х6х4,5 1000нм - 4 и 30 витков пэлшо-0,3.
    А расстройа в трансивере,я считаю вообще не нужна,конечно при условии что в трансивере совпадает частота прием-передача. А если не совпадает,то без нее вы не сможете просто работать в эфире.
    В своем Айкоме я эту расстройку ни разу не включал,даже не знаю где она включается.
  5. #170
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Теперь на входе П-контур и шпт перед 6к13п?
  6. #171
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Нет это речь идет о приемнике. Там нет П-контура. Поэтому надо было ставить контура на каждый диапазон с отводами на антенну. Я решил проще-испытал вроде все ОК. Приблизительно рассчитал ШПТ. Хотел еще попробовать трансформатор 1:9
  7. #172
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    кварцевый фильтр
    Валерий !
    Вы дали вполне исчерпывающую информацию по Вашему
    трансиверу - схему, конструкцию, намоточные данные,
    особенности схемотехники и настройки. Но не дали
    схему кварцевого фильтра, номиналы его элементов,
    цепей согласования, методику его расчета, регулировки.
    Может у Вас остались данные результатов измерений
    фильтров, которые Вы использовали в своих Рубинах ?
    С надеждой.
    Слава. Воронеж.
  8. #173
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Кварцевый фильтр-это отдельная большая тема,она подробно освещается на форумах
    QRZ. CQHAM:тема "кварцевый фильтр-это просто". Хотя не все так просто-это целая наука-начиная от подбора кв. резонаторов... Литературы много,читайте,изучайте,пробуйте.
    Откройте отдельную тему и там можно обсудить. А так в двух словах не получится.
  9. #174
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    кварцевый фильтр
    Валерий !
    Я эту ветку ( и другие по этой тематике) читал.
    Тема действительно объемная.
    Но я (думаю и все кто на этом форуме)
    интересуюсь ИМЕННО Вашим опытом
    и именно в Рубине.
    Ответы на мои КОНКРЕТНЫЕ вопросы
    не отнимут у Вас много времени.
    (не многим более Вашего последнего ответа).
    ОЧЕНЬ Вас прошу.
  10. #175
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    Валерий !
    Слава...волков бояться,в лес ни ходить.Частотмер,ГСС,осц. или Ц4315 с вч головкой, через пару вечеров вы самый опытный строитель фильтров.
Название:	Дифф.мост.кварц.фильтр и кварц.ген..jpg
  11. #176
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Наберите G3JIK в ГУУУГЛЕ . И всё .................
  12. #177
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    кварцевый фильтр
    Спасибо за комментарии.
    Я спрашиваю у автора - КОНКРЕТНО про его фильтры.
    Для нашего коллеги из германии - Они у него лестничные, а не мостовые.
    Вы интересовались его согласованием (на десятки килоом) - думаю,
    непосредственно в фильтре стоят нагрузочные резисторы(не более 1 ком).
    Что-то автор долго не отвечает - наверное ищет в своих старых записях.
    Придется немного подождать.
  13. #178
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ответы были ! Зачем повторяться ? №№ 97-98- ++++++ в этой ветке .
  14. #179
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    кварцевый фильтр
    еще раз перечитал №№ 97-98 и ничего не понял.
    UT3IM - а Вы что из этого поняли ?
    Спрашивал я вообще-то у автора.
    Главное правило радио(и не только)
    вежливости - если нечего сказать -
    - молчи и слушай.
  15. #180
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я понял . Что нагрузка 20 килоОм . Поэтому и молчу . И слушаю . Пока понимаю не всё .
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
