09.07.2011, 11:37 #166Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
По схеме трансивера Рубин как то давно еще я собрал приемник на 7 лампах,ислючив драйвер и выходной каскад. Сосед мне посоветовал из него сделать мини трансивер,всего то добавить плату DSB,реле и микрофон.
Выход брать с ДПФ. Сейчас на досуге занимаюсь настройкой.
Размеры шасси 340х180UA4SZ
13.07.2011, 18:41 #167QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
И все таки не оставляю надежду построить "Рубин" с кварцевым фильтром на 8,86 Мгц.Но так как в теории расчетов слабоват ( мягко говоря ) , хотелось бы услышать советы и рекомендации компетентных товарищей по практическому внедрению данного КФ в схему трансивера , ГПД , контуров ПЧ и т.д. . Буду весьма признателен за любую подсказку.
13.07.2011, 19:23 #168Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.07.2011, 22:14 #169Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На входе приемника вместо резонансных контуров поставил ШПТ.-трансформатор сопротивлений. для согласования антенны-75 Ом и управляющей сеткой 6к13п.
Данные ШПТ-к10х6х4,5 1000нм - 4 и 30 витков пэлшо-0,3.
А расстройа в трансивере,я считаю вообще не нужна,конечно при условии что в трансивере совпадает частота прием-передача. А если не совпадает,то без нее вы не сможете просто работать в эфире.
В своем Айкоме я эту расстройку ни разу не включал,даже не знаю где она включается.UA4SZ
13.07.2011, 22:25 #170
13.07.2011, 22:36 #171
19.07.2011, 16:02 #172Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
кварцевый фильтр
Валерий !
Вы дали вполне исчерпывающую информацию по Вашему
трансиверу - схему, конструкцию, намоточные данные,
особенности схемотехники и настройки. Но не дали
схему кварцевого фильтра, номиналы его элементов,
цепей согласования, методику его расчета, регулировки.
Может у Вас остались данные результатов измерений
фильтров, которые Вы использовали в своих Рубинах ?
С надеждой.
Слава. Воронеж.ra3qdp
19.07.2011, 18:35 #173Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Кварцевый фильтр-это отдельная большая тема,она подробно освещается на форумах
QRZ. CQHAM:тема "кварцевый фильтр-это просто". Хотя не все так просто-это целая наука-начиная от подбора кв. резонаторов... Литературы много,читайте,изучайте,пробуйте.
Откройте отдельную тему и там можно обсудить. А так в двух словах не получится.UA4SZ
19.07.2011, 18:54 #174Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
кварцевый фильтр
Валерий !
Я эту ветку ( и другие по этой тематике) читал.
Тема действительно объемная.
Но я (думаю и все кто на этом форуме)
интересуюсь ИМЕННО Вашим опытом
и именно в Рубине.
Ответы на мои КОНКРЕТНЫЕ вопросы
не отнимут у Вас много времени.
(не многим более Вашего последнего ответа).
ОЧЕНЬ Вас прошу.ra3qdp
19.07.2011, 20:28 #175
19.07.2011, 20:35 #176Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Наберите G3JIK в ГУУУГЛЕ . И всё .................
-73- Игорь
19.07.2011, 20:45 #177Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
кварцевый фильтр
Спасибо за комментарии.
Я спрашиваю у автора - КОНКРЕТНО про его фильтры.
Для нашего коллеги из германии - Они у него лестничные, а не мостовые.
Вы интересовались его согласованием (на десятки килоом) - думаю,
непосредственно в фильтре стоят нагрузочные резисторы(не более 1 ком).
Что-то автор долго не отвечает - наверное ищет в своих старых записях.
Придется немного подождать.ra3qdp
19.07.2011, 21:05 #178Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ответы были ! Зачем повторяться ? №№ 97-98- ++++++ в этой ветке .
-73- Игорь
20.07.2011, 13:59 #179Very High Power
- 21.07.2004
- 1,228
- 122
- 99
кварцевый фильтр
еще раз перечитал №№ 97-98 и ничего не понял.
UT3IM - а Вы что из этого поняли ?
Спрашивал я вообще-то у автора.
Главное правило радио(и не только)
вежливости - если нечего сказать -
- молчи и слушай.ra3qdp
20.07.2011, 17:21 #180Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я понял . Что нагрузка 20 килоОм . Поэтому и молчу . И слушаю . Пока понимаю не всё .
-73- Игорь
87Спасибо
