17.09.2011, 19:44 #241Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
Да, каюсь разбомбил в свое время такой агрегат - только это был избирательный указатель уровня - что-то из серии 12XN...... А вообще был комплекс "Тесловский" там и генератор и указатель и псофометр и т.д.
И расчеты помогут, только я планирую ПЧ 8,867. Просто есть фильтр такой. А вот на 5,25 кварцев не удалось найти.73! Алексей.
18.09.2011, 09:38 #242Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ещё раз категорически рекомендую почитать две книжки . Коричневую - Дроздова ( RA3AO ) и Сине-зелёную Жалнераускаса ( UP2NV ) . В первой практика изготовления лестничного фильтра а во второй - мостового . Вторую ( она по времени была первой -
) - особенно . Хотя бы раздел о КФ . Даже если делаете " лестницу " . Более толковой и приземлённой к нашим условиям бытия публикации я не читал .
-73- Игорь
18.09.2011, 19:20 #243Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 164
- 4
Пока далеко не зашло - принимаются советы.
73! Алексей.
18.09.2011, 19:50 #244Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Алексей !
Почитайте ветки ( их было штуки три ) об UW3DI . Там многие высказывались . А советы будут одинаковыми , т.к. этот аппарат по сути - " облегчённый " UW3DI .
Что не нравится ? Ось переключателя диапазонов неплохо сделать длинной . Так , чтоб она выглядывала сзади мм на 10 и была во втулочке .
Это очень удобно по нескольким причинам . При первоначальной сборке Вы имеете вторую опору оси на шасси а не на галетах - центровать последние легче намного .
Потом , когда придёт время возиться с галетами - всё очень легко разобрать НЕ СНИМАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ !!! Раскрутил муфту и вытянул плоскогубцами ось " через зад " . Если лень переделывать - сделайте отверстие диаметром мм 10 напротив заднего торца оси переключателя диапазонов . Пригодится !!! А втулочку можно прилепить на нижний экран выходного каскада . Кстати - это будет дополнительным заземлением оси .
Плата блока питания стоИт вверх ногами . Значит неплохо приподнять ( получится - ОПУСТИТЬ ) резисторы на д платой . Они будут греться . Нужен приток воздуха .Последний раз редактировалось UT3IM; 18.09.2011 в 20:14.
-73- Игорь
18.09.2011, 20:12 #245Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
В стабилизаторе у вас видимо стоит кт805ам,ему нужен небольшой радиатор. Я сейчас собираю еще оди аппарат и внем поставил в стабилизатор на 150Вольт кт940а,на 215 Вольт тоже поставлю кт940а. их можно ставить на один радиатор,убрав сопротивление в коллекторе. у транзистора на 150В.-остальное по схеме.
UA4SZ
19.09.2011, 09:07 #246Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
19.09.2011, 09:47 #247Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Присаживайтесь для начала .
Первое . Галеты используем с большим отверстием и пружинками . Есть переключатели и без пружинок , с разрезной осью , но этот вариант при отсутствии прецезионных станков менее удобен .
Ну а конкретно по оси ... Берём стальной сварочный электрод диам. 6мм . Оббиваем флюс . Зажимаем в тиски и неспеша работаем напильником . Периодически сдвигаем обрабатываемую поверхность в губках тисков и проверяем размеры штангенциркулем . Конкретно для UW3DI муфточку соединения оси с механизмом переключателя удобно разместить МЕЖДУ двумя галетами входных контуров приёмника .-73- Игорь
19.09.2011, 19:05 #248
Можно и так.Используются два блока ПТК от ламповых телевизоров.Контура монтируются в отверстиях планок барабана внутрь барабана.Увч, полдосовики, ГПД и драйвера монтируются на ламповых панельках от ПТК.Барабан очень легко чистится.Проблем с контактами не будет.Как вы на это смотрите.Эта идея была опубликована в интернете.С уважением.UR3CSU.
Последний раз редактировалось UR3CSU; 22.01.2012 в 15:59.
UR3CSU
19.09.2011, 20:38 #249Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,130
- 1251
- 2244
1. Их сейчас даже на свалках не найти.
2. Эта идея, мягко говоря, слабовата - затруднён доступ к подстроечникам контурных катушек.
- барахло.73! Сергей (UA3RMB)
19.09.2011, 20:58 #250Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Эх ... Зря испортил ! Из этого ПТК можно было хороший VHF сигнал-генератор сделать .
А вот о применении на КВ ... Про плоскогубцы рядом с телеком уже забыли ?
Да и про необходимость резинкой раз в месяц тереть контакты .... Про сердечники КОЛЛЕГА уже упомянул . Это тупиковая ветвь цивилизации ....
-73- Игорь
19.09.2011, 21:00 #251
19.09.2011, 21:03 #252Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Аналогично !
-73- Игорь
19.09.2011, 21:58 #253
Да не надо резинкой контакты тереть.Сделать это один раз и смазать техническим вазелином.Долгое время контакты окисляться не будут.Монтируется один ряд планок с контурами и они настраиваются с стороны оси барабана.Доступ удобен.Потом второй ряд итак дальше.А насчет переключателя на галетах, то они тоже окисляются и чистить их сложно.Насчет старых ламповых телевизоров проблем нет.Я покупаю их на рынке по обьявлению по 10 гривен за штуку.С уважением.UR3CSU.
UR3CSU
21.09.2011, 23:14 #254
Пожалуйста давайте фотоинформацию по мере монтажа трансивера и далее.С уважением.Владимир.
UR3CSU
26.09.2011, 12:02 #255
Два месяца назад дочь привезла из Америки трансивер IC-7800. Хорошая вещь.Много наворотов.Очень дорогой.Красивый.Но когда начал работать на нем то упрекнул себя в том, что заикнулся дочери, что я самый бедный из радиолюбителей и работаю на деишке и Киселеве.Вот дочурка меня и пожалела.Выбрала хорошого буржуина и подарила мне ко дню рождения.Но мне сейчас более интересно работать на трансивере Рубин от Киселева.Чистое звучание.Высокая чувствительность и мощность.А главное ,что в любое время могу что-то усовершенствовать подпаять и т д. Заглянуть на форум.Почитать, что говорят ребята.Это интересная жизнь.Я не гламурный радиолюбитель.И люблю творчество пусть оно и не очень совершенно.Так, что пусть работают на буржуях спортсмены, а я и далее буду паять.И радоваться своими маленкими успехами как в творчестве так и в работе в эфире.Может это кому- то окажется и смешным старомодным.Но уж простите.Вот я таков и миллионы со мной будут вполне согластны.С уважением.UR3CSU.
UR3CSU
87Спасибо
