Страница 17 из 81 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #241
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    RN3KT, конденсатор Ваш от теславского генератора, там два таких в одном блоке стоят, емкость 3-32 пф. Я нашел бумажку, где рассчитывал перекрытие ГПД с таким конденсатором и катушкой L1-18(1,59uH) от Р-123 при ПЧ 5 Мгц, с релейной коммутацией.
    Да, каюсь разбомбил в свое время такой агрегат - только это был избирательный указатель уровня - что-то из серии 12XN...... А вообще был комплекс "Тесловский" там и генератор и указатель и псофометр и т.д.
    И расчеты помогут, только я планирую ПЧ 8,867. Просто есть фильтр такой. А вот на 5,25 кварцев не удалось найти.
  2. #242
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё раз категорически рекомендую почитать две книжки . Коричневую - Дроздова ( RA3AO ) и Сине-зелёную Жалнераускаса ( UP2NV ) . В первой практика изготовления лестничного фильтра а во второй - мостового . Вторую ( она по времени была первой - ) - особенно . Хотя бы раздел о КФ . Даже если делаете " лестницу " . Более толковой и приземлённой к нашим условиям бытия публикации я не читал .
  3. #243
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Пока далеко не зашло - принимаются советы.
ID:	56517   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #244
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Алексей !
    Почитайте ветки ( их было штуки три ) об UW3DI . Там многие высказывались . А советы будут одинаковыми , т.к. этот аппарат по сути - " облегчённый " UW3DI .
    Что не нравится ? Ось переключателя диапазонов неплохо сделать длинной . Так , чтоб она выглядывала сзади мм на 10 и была во втулочке .
    Это очень удобно по нескольким причинам . При первоначальной сборке Вы имеете вторую опору оси на шасси а не на галетах - центровать последние легче намного .
    Потом , когда придёт время возиться с галетами - всё очень легко разобрать НЕ СНИМАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ !!! Раскрутил муфту и вытянул плоскогубцами ось " через зад " . Если лень переделывать - сделайте отверстие диаметром мм 10 напротив заднего торца оси переключателя диапазонов . Пригодится !!! А втулочку можно прилепить на нижний экран выходного каскада . Кстати - это будет дополнительным заземлением оси .
    Плата блока питания стоИт вверх ногами . Значит неплохо приподнять ( получится - ОПУСТИТЬ ) резисторы на д платой . Они будут греться . Нужен приток воздуха .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 18.09.2011 в 20:14.
    -73- Игорь
  5. #245
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    В стабилизаторе у вас видимо стоит кт805ам,ему нужен небольшой радиатор. Я сейчас собираю еще оди аппарат и внем поставил в стабилизатор на 150Вольт кт940а,на 215 Вольт тоже поставлю кт940а. их можно ставить на один радиатор,убрав сопротивление в коллекторе. у транзистора на 150В.-остальное по схеме.
  6. #246
    07.06.2003
    Cаранск
    39
    141
    4
    11
    Алексей !
    Добрый день Игорь. Расскажите как сделать или найти длинную ось для переключателя диапазонов.Спасибо.
  7. #247
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Присаживайтесь для начала .
    Первое . Галеты используем с большим отверстием и пружинками . Есть переключатели и без пружинок , с разрезной осью , но этот вариант при отсутствии прецезионных станков менее удобен .
    Ну а конкретно по оси ... Берём стальной сварочный электрод диам. 6мм . Оббиваем флюс . Зажимаем в тиски и неспеша работаем напильником . Периодически сдвигаем обрабатываемую поверхность в губках тисков и проверяем размеры штангенциркулем . Конкретно для UW3DI муфточку соединения оси с механизмом переключателя удобно разместить МЕЖДУ двумя галетами входных контуров приёмника .
Название:	uw3di галетник.GIF
  8. #248
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Можно и так.Используются два блока ПТК от ламповых телевизоров.Контура монтируются в отверстиях планок барабана внутрь барабана.Увч, полдосовики, ГПД и драйвера монтируются на ламповых панельках от ПТК.Барабан очень легко чистится.Проблем с контактами не будет.Как вы на это смотрите.Эта идея была опубликована в интернете.С уважением.UR3CSU.
  9. #249
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    1. Их сейчас даже на свалках не найти.
    2. Эта идея, мягко говоря, слабовата - затруднён доступ к подстроечникам контурных катушек.
    - барахло.
  10. #250
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх ... Зря испортил ! Из этого ПТК можно было хороший VHF сигнал-генератор сделать .
    А вот о применении на КВ ... Про плоскогубцы рядом с телеком уже забыли ? Да и про необходимость резинкой раз в месяц тереть контакты .... Про сердечники КОЛЛЕГА уже упомянул . Это тупиковая ветвь цивилизации ....
  11. #251
    07.12.2008
    3,107
    1248
    2242
    КОЛЛЕГА
    Спасибо, ШЕФ!
  12. #252
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Аналогично !
  13. #253
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Да не надо резинкой контакты тереть.Сделать это один раз и смазать техническим вазелином.Долгое время контакты окисляться не будут.Монтируется один ряд планок с контурами и они настраиваются с стороны оси барабана.Доступ удобен.Потом второй ряд итак дальше.А насчет переключателя на галетах, то они тоже окисляются и чистить их сложно.Насчет старых ламповых телевизоров проблем нет.Я покупаю их на рынке по обьявлению по 10 гривен за штуку.С уважением.UR3CSU.
  14. #254
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Пожалуйста давайте фотоинформацию по мере монтажа трансивера и далее.С уважением.Владимир.
  15. #255
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Два месяца назад дочь привезла из Америки трансивер IC-7800. Хорошая вещь.Много наворотов.Очень дорогой.Красивый.Но когда начал работать на нем то упрекнул себя в том, что заикнулся дочери, что я самый бедный из радиолюбителей и работаю на деишке и Киселеве.Вот дочурка меня и пожалела.Выбрала хорошого буржуина и подарила мне ко дню рождения.Но мне сейчас более интересно работать на трансивере Рубин от Киселева.Чистое звучание.Высокая чувствительность и мощность.А главное ,что в любое время могу что-то усовершенствовать подпаять и т д. Заглянуть на форум.Почитать, что говорят ребята.Это интересная жизнь.Я не гламурный радиолюбитель.И люблю творчество пусть оно и не очень совершенно.Так, что пусть работают на буржуях спортсмены, а я и далее буду паять.И радоваться своими маленкими успехами как в творчестве так и в работе в эфире.Может это кому- то окажется и смешным старомодным.Но уж простите.Вот я таков и миллионы со мной будут вполне согластны.С уважением.UR3CSU.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
