Страница 41 из 81 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #601
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    UR3CSU http://www.changpuak.ch/electronics/calc_17.php RA3GFI- для частоты 4 - 10 мгц отлично работает на ур 3 а ур 1 на 500кгц без проблем Главное не превышать уровни оп генератора и микр.
  2. #602
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Собираю с интернета информацию о построении лестничных кварцевых фильтров.Есть много вопросов.Везде формулы и расчеты.Мало практических рекомендаций.Ничего.Попробуем разобраться.Владимир.
  3. #603
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Владимир ! Рекомендаций можно надавать - МИЛЛИОН . Только толку будет - 0 .
    Во всех случаях нужно знать параметры ЕДИНИЧНОГО резонатора . Какие ? Почитайте упомянутые мною статьи Жалнераускаса . Не имея ТОЧНЫХ значений емкости и частот параллельного и последовательного резонанса КОНКРЕТНО ВАШИХ резонаторов никто ничего не скажет . Потому , что даже невозможно определиться с самой возможностью изготовления фильтра нужного Вам порядка с нужной Вам полосой пропускания . От этих величин также будут зависеть и сопротивления Вх-Вых ... Читайте литературу ! Там есть ВСЁ .
  4. #604
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Вот здесь http://www.cqham.ru/x9.htm
    приведена очень простая методика расчета кварцевых фильтров, которую я применял в последнее время
  5. #605
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    to UR3CSU. Интересно какой разброс частоты у ваших 30-ти кварцев?
    И какой частотный промежуток между параллельным и последовательным резонансами?
  6. #606
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Чем собираетесь "качать" ?
  7. #607
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Просто сохраняю в папку Рубин.
    Добавлено через 13 минут
    Еще ничего не делал.Нашел схему генератора на КТ-326А.И на трех транзисторах КТ 315-Г.Буду делать на 315.Потом займусь изучением всех параметров.Есть частотомер от Абрамова В.С. Х1-7.ВК7-9,Г-4-18,Осцилогаф,Р250М .Измерители емкости,индуктивности и др.Когда замерю параметры тогда таблицу помещу на форуме.
    Добавлено через 8 минут
    Спасибо Серьгей.У меня есть эта статья.Есть проги скачанные.Еще не разобрался.Для меня это все ново.Я никогда фильтрами не занимался.Придется все хорошенько изучить и осмыслить.Не такая простая штука для меня сделать качесственный кварцовый фильтр и отстроить к нему опорник.С вашей помощью думаю все осилить.С уважением.Владимир.
  8. #608
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Проверенные варианты фильтров 6-ти и 8-ми крист. на 5,0 мгц.Ваши кварцы близко по частоте попробуйте собрать на макетке , полоса должна получится около 2,5кгц (на 5 мгц была 2,7 ).Корпуса кварцев обязательно ЗАЗЕМЛЯТЬ ( Вам будут давать ссылки на Пиннеля , который рекомендует не заземлять ) не слушайте никого. Макетку согните из луженой жести как на рисунке , вставляете в нее кварцы и паяйте по схеме на выводах кварцев и на массу (жестянку).
    От включения конденсаторов на входе и выходе фильтра зависит вх. сопротивление , на схеме все есть.
    Успехов !73!
ID:	66433   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  9. #609
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Схема кварцевого генератора для измерения последовательного резонанса кварца.
  10. #610
    28.01.2012
    74
    24
    14
    Схема Батлера , я пользуюсь таким же . Опорный генератор для фильтров в районе 5 мгц. желательно собрать по такой же схеме , частота получается практически там где надо на нижнем скате ачх. При параллельном резонансе не всегда удается утянуть индуктивностью.
  11. #611
    28.01.2010
    881
    299
    28
    Именно эта методика Р.Эклстона (G3JIK) была описана в справочнике радиолюбителя-коротковолновика Бунина-Яйленко, 1984 г. издания. По этой методике я и делал лестничные фильтры без всяких компьютеров и программ. Вот этот ГКЧ собрал буквально за полдня из подручных деталей - плата ГПД от Радио-76, корпус из каких то железяк. Подключался к осциллографу, к выходу пилообразного напряжения. Чем меньше частота качания, тем лучше видно характеристику фильтра(меньше "звон" влияет). Т.е. лучше осциллограф с большим послесвечением - С1-68. Тут же кое какие фильтры, оставшиеся с тех времен - лет 25 прошло.
  12. #612
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Форумчане. Кто-нибудь пробовал 174ур1 в формирователе DSB на частоту выше 500 кгц, например, на 5 мгц? Я в плане применения этой микросхемы в "Рубине".
    С повышением частоты уровень сигнала на выходе 174ур1 падает в два раза!Лучше применить аналог TBA120.Эта будет работать и на 5 мгц!
    Проверено.
  13. #613
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Проверено.
    Спасибо за информацию. Если есть возможность, дайте ссылку или схему формирователя на ТВА120. За ранее благодарен,
  14. #614
    05.07.2009
    18
    14
    4
    Посмотрите журнал Радио №3 2007г.стр72
    скачать можно здесь:log-in.ru/books/26040/
  15. #615
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Большое спасибо, Владимир. С уважением,
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
