04.11.2017, 05:09 #241Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
04.11.2017, 13:42 #242Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Илья, у меня в шэке один провайдер, дома другой, с работы с третьего конектюсь...
По порядку - везде анлимитед тариф. В шэке 2Мб. Дома 100Мб
(врут, не больше 35!), с работы 6Мб каналы...
Я юзаю для звука Скайп, поэтому 90% трафика м скорости жрет именно он.
Но схема у меня отработана, она меня 100%% устраивает поэтому ничего менять не хочу и не буду. Я управляю в шеке на 90% (99%
) тем, что там есть..
(((73!))) Евгений RA0FF
05.01.2018, 21:07 #243Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Играюсь с RCC1258, сегодня "победил", работает, и что удивительное вообще без задержек, то есть телеграф на одном трансивере и на другом удаленно слышно как один сигнал, это сильно удивило.
Остался единственный но пожалуй главный вопрос: как подключить коробку РАДИО не к роутору по изернету, а к планшетнику/смартфону. Кто делал?
22.05.2018, 22:01 #244Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,937
- 2050
- 7643
Больше года успешной эксплуатации, вроде все работает - можно уже сделать вывод, что проект удаленного управления ACOM 1000 успешно реализовался
С этой весны (после переезда в другую многоэтажку, пока без антенн на ней) - постоянно используется удаленно на "даче" в Туапсе.
Благодарен Андрею, RZ3EM - за поддержку на первоначальном этапе (благодаря ему не бросил эту затею). Евгению, UA0CA - за первое коммерческое приобретение и использование!
Более-менее подробное описание - в посте 158 этой темы
Последний раз редактировалось RU6B; 22.05.2018 в 22:07.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
26.08.2018, 15:25 #245Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
26.08.2018, 15:32 #246модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17075
- 1895
Так что купили-то?
И где?
Это будет только удаленный прием на рамку К-98?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.08.2018, 16:37 #247Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
купил программу с блоком управления и блоком коммутации К-98
здесь LowBandSystems
будет удаленное управление рамками К-98 , V-beam ом , и еще тремя разными коробочками73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
26.08.2018, 17:10 #248
27.08.2018, 13:28 #249Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Написал в другой теме, но наверняка будет интересно и в этой, профильной.
Мобильный интернет.
В деревне имею расстояние до вышек Билайн и Теле2 - 8 км по прямой.
Использую антенны REMO Berkut https://remo-zavod.ru/katalog/commun...kut-3g-pro-575
Высота установки антенн - 11 метров над землей. На одной мачте, с расстоянием 25 см. между антеннами. Вышки стоят в одном месте, антенны стоят параллельно друг другу.
Модемы Huawei E3372h с роутерами Zyxel Keenetic 2 и 3.
Модемы разлочены и прошиты последними прошивками. Роутеры прошиты последними стабильными неофициальными версиями прошивок. Все инфо по модемам и роутерам есть на 4pda.
Уровень сигнала (3G) -91 дБм, скорость через VPN - 10 мбит вход, 2.5 выход. Без VPN в полтора раза выше.
У Билайн для интернет в н.в. тариф 600 руб. 32 Гб в месяц. Анлима нет.
Но есть т.н. виртуальный оператор связи (НЕ РЕКЛАМА, личный опыт) Тинькофф мобайл. Они оптом покупают трафик у Теле2 и используют их каналы, продавая своим абонентам услуги связи. У них есть тариф с анлимным интернет за 999 руб. в месяц.
В итоге в деревне сделал два канала. Основной Билайн для ремоута, телеметрии, удаленного доступа к различной коммутации (не радио) и видеонаблюдения (600 руб. в мес.). Резервный, он же анлимный, для пользования родителями и детишками, которые со своими игрушками, просмотром видео и пр. прокачивают до 10 Гиг в сутки. На зиму уменьшаю пакет до 2 Гиг в месяц за 99 руб., используя как резервный канал связи для удаленного доступа ко всему оборудованию в случае форс-мажора с основным каналом.
Плюс Билайн - высокая исходящая скорость (то что нужно для ремоут). Плюс Тинькофф - безлимитный интернет по адекватной цене, гибкий тариф.
P.S. Без антенн уровень сигнала -118 дБм, только на коньке крыши дома (7 метров над землей). И конечно, скорости почти нет.
P.S.S. Важно обращать внимание на расположение панелей на вышке. Может быть так, что вышка относительно близко, но панели в вашу сторону нет. Такое практикуется на вышках устанавливаемых вдоль шоссе, при отсутствии близлежащих поселков и деревень.Последний раз редактировалось RW5C; 27.08.2018 в 13:39.
21.01.2019, 20:45 #250Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно сделать следующее. В удаленном шеке стоит компьютер, с установленной там cwtype. Для возможности подключения к этой программе cw манипулятора через usb порт делал небольшую доработку в заранее приобретенном преобразователе usb в виртуальный com порт. Теперь вот думаю есть ли возможность пробросить виртуальный com порт на удаленный пк который в шеке, а сам манипулятор подключён чтобы на домашнем компьютере был. Может кто сталкивался? Спасибо.
22.01.2019, 03:49 #251Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
22.01.2019, 07:18 #252Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Коллеги еще хотел поинтересоваться, везде пишут что для удаленной работы нужен с тимвивером нужен скайп. Для работы в SSB да, а вот для CW. В тимвивере же есть возможность передачи звука.
Спасибо!C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
22.01.2019, 07:19 #253High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Из-за нестабильности задежки ip пакетов в интернете cw будет не четкий (посылки разной длины) и чем выше скорость тем сильнее это будет проявляться.
для решения этой проблемы применяют аппаратные формирователи cw например winkey - на него отправляетя буква а он уже генерит код морзе. Многие логи подерживают эту железку.
или на удоленном компе ставить прога которая сама из буквы делает код морзе.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
22.01.2019, 08:44 #254Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Как вариант
K1EL Systems - CW Contest Keyers for Amateur Radio
Кстати "COM Spider" из software defined connector (SDC)
Создание любых соединений СОМ портов. Перенос СОМ порта на удаленный компьютер. Формирование телеграфа на удаленном компьютере с использованием протокола ASC-команд (удобен для трансиверов, которые не обрабатывают CW по порту САТ). В протокол добавлены команды ускорения, замедления и немедленной остановки передачи. Передача CW манипуляции на удаленный компьютер с выдерживанием интервалов переключений. Обработка педали.Последний раз редактировалось UA0DM; 22.01.2019 в 09:02.
Виктор UA0DM
22.01.2019, 09:24 #255Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,040
- 1927
- 4835
Таки REMAUD в помощь
Виктор UA0DM
402Спасибо
