Сообщение от
RV6ARZ
Давид, УМ как я понял у Вас сильно БУ и давно не включался. Прострел мог быть и внутри одной из ламп. Вскрытие конечно покажет, но по описанным Вами симптомам очень похоже, что виноват средний контакт реле. Посмотрите его внимательно и тщательно почистите спиртом.
2. Отключите пока трансивер, подключите эквивалент к выходу, а на передачу УМ переведите закорачиванием разъёма "Reley". Какой ток покоя? Проделайте это поочерёдно вставляя 1, 2, 3, 4 лампы. Убедитесь, что ток покоя пропорционально увеличивается каждый раз при добавлении лампы. !!!ТОЛЬКО каждый раз отключая питание, убеждайтесь, что анодное напряжение упало до нуля, с контрольным закорачиванием анодов на корпус!!!
Потом бум посмотреть дальше...
