Страница 28 из 82 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #406
    07.12.2016
    14
    4
    Спасибо, параметры ясны, поищу кто продает.
  2. #407
    QRPP
    29.07.2014
    Саратов
    7
    Георгий, а почему бы не поставить 4*572 в усилитель на 4 лампах? Я посмотрел характеристики рязанских 572- все одинаково, кроме графитовых анодов и мощности рассеивания ими?
    Это для N2HO
  3. #408
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,453
    380
    2981
    Здравствуйте, коллеги!
    А не знает ли кто номинальные значения емкостей переменных конденсаторов С14 и С26? На схеме и в перечне Ameritron-а данных нет... Отпаивать конденсаторы как-то лениво.
  4. #409
  5. #410
    16.11.2008
    Жуковка, Брянская обл.
    209
    123
    166
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Я имею в виду что 811 лампы ОТНОСИТЕЛЬНО не дорогие.
    Дешевле 1.500 пока ни где не встречал.За одну лампу.Хоршо есть знакомые в
    рентген кабинете.Но и там уже иссякли....
  6. #411
    16.11.2008
    209
    123
    166
    Извиняюсь за OFF TOP/Кто-нибудь пробовал 811-ые менять на другие лампы.Типа ГМИ-11 или ГУ-13 - ых.
    Только не на металлокерамику.Может вопрос не совсем корректный.Не очень "дружу" с изготовлением и паянием.
  7. #412
    08.03.2003
    Владивосток
    1,453
    380
    2981
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Они?
    Антенный - очень похож. И по количеству пластин, и по конструктиву.
    Анодный - нет. В Ameritron-е очень конструктивно похожий, но количество пластин иное: в статоре - 18 пластин. Зазор между пластинами в Ameritron-е заметно больше, чем указано в инфо на конденсатор MFJ 282-2572-1. Похоже, вот этот:
    MFJ 282-2112-1 Высоковольтный КПЕ 20-250 пф
    Габаритные размеры совпадают.
  8. #413
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Всем привет! пора очередной раз менять на AL-811H, лампы. второй раз за 9 лет! (больше 80 000 св, в тестах и в поле!)
    Были поломки: вылетал диод D16, глючили реле антенные ( что интересно: ничего не делал, покапризничали и все. последние 2 года; -как часы. В прошлом году крякнули электролиты, все, по цепочке пошли, там запас по напруге всего 100 вольт! поменял и поставил еще один, последовательно!
    где то читал, что вполне можно заменить на 572, прикинул, да, можно вполне!
    и вот посетила заманчивая идея, поскольку на 811 всего 1500 при нагрузке, а на 572, больше 2кв-та ( сейчас точно не помню кажется 2400 или 2500), и AL 572, выдает по паспорту где то за 1квт,
    а что если поставить 572 и поднять анодное хотя бы до 2000 вольт! Будет ли прибавка по отдаваемой и выдержит остальное железо?
    Сделать просто: от отдельного источника анодного!
  9. #414
    QRP Аватар для R9WEP
    14.03.2016
    г. Нефтекамск
    35
    28
    3
    6
    позавчера был у RA9WU.
    гоняли 572 лампы по одной на AL-811HD. 2 полутрупа и 2 нормальные. Вместе 400вт отдавали. Усилитель не так уж и много проработал.
    поставили ГУ-811,погрели,подали анод и оставили дальше греться. при 5вт раскачки на выходе было чуть больше 100вт.
    хочет лампочки новые заказывать.
  10. #415
    08.03.2003
    Владивосток
    1,453
    380
    2981
    Прибавка мощности, конечно, будет. Даже если не увеличивать анодное, а просто перейти на 572-е лампы. По-крайней мере, у моего усилителя получилось именно так. А, касаемо "остального железа" при 2-х и более киловольтах на аноды, ИМХО, вряд-ли: у "Америтронов" - все без запаса. И высоковольтные емкости, и зазор в антенном КПЕ, и прочность переключающих элементов. Плюс - повышенное тепловыделение ламп в корпусе малого размера. Настройки отводов П-контура наверняка тоже "убегут". по крайней мере, для ВЧ-диапазонов. Да и путь питания AL-811 "от отдельного источника анодного" мне представляется нецелесообразным. Уж лучше тогда изготовить новый усилитель на какой-нибудь более мощной лампе...
    Обойдется не дороже. 572-е лампы - не дешевые. Даже китайские.
  11. #416
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    Электролиты в усилке стоят: 220мкф на 450в, получается ном напряжение, 1800в, ну наверное производитель дает параметры с неким запасом, ( хотя, это больше относится к советским!, буржуи, что пишут, то и есть), напрж. выпрямителя, не нагруженного 1700в, нагруженного 1500 (паспорт па) это, при сети в 220в! При повышении сетевого напр. На 10% ( мне пока везет, редко напр. в сети ниже 230в)на электролитах, уже превышение раб напряжения!!! Все же, я думаю, причина не в этом, пора пришла, но удивительно рано, может потому, что режим предельный! Советские электролиты в моем приемнике Балтика 1951 года выпуска два электролита, один еще родной 50года, второй 65 ниче, работают! Ну это лирика!
    По сути: поставил 470мкф на 450в, 5 штук. Кондюки под пайку просто вставил, в существующие отверстия и надежно припаял! Пятый, разместил внизу под электр, которые стоят штатно. Теперь у меня набор кондюков на 2250в, и емкость больше!
    возможно, качество раньше было получше. где то попадалась таблица зависимости длительности работы электролитов (современных) при разных температурах. под руками нет, но зависимость примерно такая, при температуре около 200 градусов живут до 6 лет, при температуре 50-60 градусов - 1 год. каждые 10 градусов тепла сокращают жизнь конденсатора примерно на 1 год. как то работал в xxxxxx механиком, после 1 года работы ,стали штучно менять электролиты в игровых автоматах. после 3 лет работы автоматов - горстями :-( автоматы отключались только иногда , для профилактики. после которой со временем не включались. температура внутри была от 30 градусов, до 80.
  12. #417
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Ну наверное и так может быть! Только вот самодельный па, на гу-74б, работает уже 21 год! Такие же кондюки, ни че, пока стоят!
    Ну правда, использую его в последнее время редко. Вентилятор шумноват, да и ждать прогрева надо!
    На ал- 811, нравится то, что, вкл и готово. Для тестов не актуально, а вот для dx, само то, на айфоне стоит Dx кластер, переодически смотрю. Увидел, что то интересное, поднялся в шек и сразу можно звать
  13. #418
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    опечатка. не 200 - 20 градусов.
  14. #419
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,844
    968
    9007
    ну так там еще "наши" электролиты, наверное, стоят :-) заграницам это не выгодно сейчас.
  15. #420
    QRP Аватар для RK4HZ
    04.03.2008
    Новокуйбышевск, Cамарская обл.
    27
    9
    Интересует подключение усилителя к трансиверу.
    Например к TS-590S.
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
