Страница 46 из 82 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #676
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    А Америтрону и кувалда не страшна
    Купил свой 811-й уже более 20 лет назад б/у за 300 долларов и ни разу об этой покупке не пожалел. И 3 секунды разогрева очень удобно, незачем включенным усилитель часами держать. Поставил в конце 90-х светлановские 572В лампы, по сей день работают. Замечу - цифрой и в контестах почти не работаю.
    Из ремонтов: сразу после покупки заменил 2 пробитых (но работающих!) электролита и пару оборванных шунтирующих их резисторов (51к?) на новые, поставил светодиодную подсветку 2-х приборов после того, как одна из встроенных ламп сгорела. Ну и пришлось "чинить" без разборки один из конденсаторов (закоротка) на входе усилителя на 40м диапазон.
    Все.
    А свои проблемы или недостатки у каждой модели есть.
  2. #677
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Это верно!
    Главное, как я считаю, это простота и лёгкая ремонтопригодность аппарата.
  3. #678
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот насчет легкой ремонтопригодности... Когда у меня в АЛ-811 закоротил по входу один из кондеров на 40м диапазон (толи слюдяной, толи с полимерным диэлектриком конденсатор), я стал искать его на вертикально расположенной плате возле задней панели усилителя, и найдя, долго выражался (нецензурно) по поводу конструкторов этого аппарата. Конденсатор оказался недоступным без большой разборки, его было видно но невозможно достать и заменить.
    Вышел я из положения, вспомнив старый трюк для ремонта малогабаритных кадмиево-никелевых аккумуляторов, в которых от времени начинают расти кристаллы внутри и прокалывают изоляцию, закорачивая аккумулятор и делая его непригодным к работе. Берется электролит 100-200 мкф вольт на 100, заряжается таким напряжением, а затем разряжается на аккумулятор, разрушая кристалл внутри. Можно взять и 1000-2000 мкф на 25 вольт, у кого что под рукой найдется. Вот я взял такой конденсатор, зарядил его и разрядил прямо на вход усилителя на этом диапазоне. И все заработало, перемычка исчезла, и усилитель работает уже несколько лет без проблем. Мне это настолько понравилось, что я быстро накропал маленькую заметку в журнал QST, и они это опубликовали.
    P.S. На всякий случай - разряжать конденсатор на вход усилителя можно только обойдя реле прием-передача!
    Последний раз редактировалось N2HO; 18.02.2019 в 04:39.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  4. #679
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Георгий-"Замечу - цифрой и в контестах почти не работаю."
    Мой скромный опыт.
    После 5-7 минут работы на CQ в тесте появился запах.
    Не сразу понял, что это новенький Америтрон так проявляет себя.
    Открытие -неприятно удивило. Поставил доп. вентилятор на левом борту, добавив шума.
    В тестах -90% связей на поиск (по жизни). Если на CQ- не более 10 минут.
    Раньше много работал спецпозывными на разные события. ( на др. РА).
    Америтрон для этого не годится.
    Главное качество любого РА-это надёжная работа длит. время(сутки..) в тяжёлых режимах-то есть тесты и "цифра". Как говорит уважаемый RG9A-"надёжный боевой усилитель , способный работать 2 суток в телетайпе"
    Поэтому без переделок этот аппарат годится для неспешной работы в эфире + ДХинг без фанатизма.ONLY !
    73!UN7FW
  5. #680
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN7FW Посмотреть сообщение
    появился запах
    А что именно перегрелось?
  6. #681
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Трансформатор пока новый и воняет.
    Мощность- не перекачивал и не перекачиваю.
    Чуть подольше поработаю - снова запах.
    Транс-горячий.
  7. #682
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    Ремонтопригодность аппарата не обуславливается лёгким доступом абсолютно ко всем компонентам аппарата.
    Это моё мнение. Может есть и другие мнения, спорить не буду.
    Тоже, как немногие без ямы или подъемника могут снять стартер с классики жигулей, т.е. через верх. Я снимаю легко.
    Вот так же и со стартером - при отсутствии ямы стоило всего лишь включить смекалку
    P.S. N2HO, думаю, где же я встречал этот позывной? Пришлось пересмотреть прошлогодний Телемост Радиоград - Нью-Йорк
  8. #683
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вадим, я поэтому и написал, что в тестах и цифрой работаю мало (хотя был небольшой период, я RTTY поработал). Кстати, с 811-ми лампами поначалу я наблюдал частое покраснение (даже деформацию) анодов, и мне это не понравилось, после чего я купил 572В лампы с графитовыми анодами, заменил и вот уже два десятка лет с ними работаю. Еще одно - стараюсь не выжимать из усилителя все соки, добавка лишних 40-50 ватт только сокращает срок службы элементов усилителя и не дает реальной выгоды.
  9. #684
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот этим я в основном и занимаюсь.
    Точно так! По просьбе Эда NT2X помогал со своим смартфоном проводить тот телемост. Других средств подключения к интернету не было, да и сигнал от моего провайдера T-Mobile был очень слабым на том QTH. Но как-то справились.
    Последний раз редактировалось N2HO; 18.02.2019 в 18:19.
  10. #685
    02.09.2003
    3,240
    1326
    669
    ...сигнал от моего провайдера T-Mobile был очень слабым на том QTH. Но как-то справились.
    Я помню. На моей картинке, на нашей половинке фото, я крайний справа
  11. #686
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Кто подскажет,где можно купить 572 лампу?Стоит ли смотреть в сторону китайских на али.Уже пол года работаю на трёх лампах вместо четырёх.
  12. #687
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот RF Parts продают https://www.rfparts.com/tubes/tubes-572b.html. Тоже китайские, неизвестного качества...
    Я по дурости в свое время светлановских в запас не купил.
  13. #688
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,580
    2269
    710
    Вот RF Parts продаю
    По российским меркам ценник на 811 и 572 просто конский, по этой причине от AL-811 решительно отказался...
  14. #689
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Мож. У меня экземпляр такой попался!
    PA работает, как раз в основном в тестах, в основном телеграф.
    Нынче будет 10 выезд на полевой день!!! Работаем мульти ор.
    А там, как понимаете, работая, дробь P, сплошное 24х часовое cq, cw.
    И это при дневной температуре градусов под 30! И ксв порой не не идеальное и на вход 80 ватт.
    Ничего, пашет!
    О поломках и ремонте писал ниже
    Что касается ламп, то на рынке и у частников, вполне можно купить от 700р за штуку.
    Два года назад в Краснодаре, на рынке брал по 650, нынче наверное будут дороже.
  15. #690
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Кстати, об Акоме у меня сложилось неоднозначное впечатление.
    Есть некоторый опыт эксплуатации этих усилителей в полевых условиях.
    Если поставят перед выбором усилителя для работы в поле, то выберу Америтрон. Он попроще и в ремонте, и в эксплуатации, и понадежней будет.
    Примерно как Майбах и ГАЗ-66 где-нибудь в степях или в лесах вдали от крупных городов. К 66-ому всегда можно приложить руки и найти запчасти в любом колхозе
    Если для дома, то, пожалуй, возьму Аком, хотя и дома пользуюсь только Америтроном.
    Не знаю , что у вас с акомом было, но он очень спокойно работает в поле ( перемычка 220 в) 190 -230 от генератора ( слабоват генератор при заявленных своих 2,5 кВт просто) , никаких проблем и головняка.
    Нет головняка работы на цщ в контестах, хоть 24/7, при большом ксв, цифрой, в ФМ, АМ ..... и тд
    В америтроне единственный +, это мгновенная готовность...всё на этом плюсы кончились.
    Собирал я на 4хГ811, так до корпуса дело и не дошло, чуть рассогласование, аноды красные , если проморгать этот момент, аноды там фольга, начинают плавиться , причем в сторону сетки заваливается, может он и даст в импульсном режиме 800 ватт, но 600 для него это предел и коротки при идеальном согласовании, а более длительно он будет работать при 400 вт.
    Поэтому эту затею бросил, разобрал, лампы запасные продал.
    У нас один такой АЛ-811, гуляет по рукам по всей области, никого он не впечатлил, одни расстройства, уже ищет четвёртого хозяина.
    Не зря под него 572-ые сделали, но там другое уже начинается....горят колпачки, антипаразитные дроссели, стеклотекстолит горит......неудачный вариант усилителя имхо
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
