24.11.2019, 11:21 #796
24.11.2019, 13:55 #797
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,019
- 262
- 1862
24.11.2019, 18:59 #798
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
24.11.2019, 19:48 #799
Ток покоя 4хГ811 около 120 мкА по родному показометру.
Спб откликнувшимся, бум считать что выяснили 600 Вт AVG и 800 Вт РЕР (только SSB) - это норма для этого уся.
Теперь хочу разобраться по несколько увеличенному анодному току на НЧ по сравнению с ВЧ при той же (порядка 600 Вт) мощности на выходе. Особенно на 160 м! Ведь одинаковая мощность на выходе при большем токе анода говорит о более низком КПД. Похоже или анодный дроссель, или П-контур не оптимальны на 160, в угоду широкополосности.
Вот бы кто выложил здесь свои фотки показаний приборов на 160 и например 40 при одинаковой выходной 600Вт, как я ранее, или хотя-бы табличку...Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
24.11.2019, 20:14 #800
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
как предлагаете мощность измерять?
не думаю, что у многих дома есть эквивалент на такую мощность и качественный измерительный прибор, показаниям которого можно доверять.
все проще. когда я купил этот усилитель (2009-10 год, лампы RCA), я измерял как работает этот УМ.
все проще простого.
40 на вход, 400 выход, 50-500, и так до 650 ватт на вход все линейно. стараюсь работать в режиме ток сетки не более 120 ма, ток анода 600 (плюс/минус) ма. на ВЧ завал по мощности очень не значительный.
вот как то так.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.11.2019, 00:23 #801
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Что, то же свистели?
Вопрос к знатокам настройки, а какой тональности и громкости должен быть свист?
В соей практике для настройки УМ и измерения его мощности включаю режим RTTY, несущая промодулирована тоном.
Уровень модулирующего сигнала всегда одинаковый и не зависит от таланта и состояния свистуна.Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2019 в 00:40.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.11.2019, 01:40 #802
- 08.03.2003
- 1,019
- 262
- 1862
25.11.2019, 02:42 #803
Однако 800вт в RTTY америтронцы не обещают ( для RTTY максимум 120мА сетки. анод 400мА)только в SSB. Так, что только свист, или вокал )
Питание 220-240в. Ток анода до 700ма, Ток покоя сеток 125мА +/-25%
Анодное напряжение под нагрузкой 1500в ( 1700В Холостой.не более 1800в)
Но, не надо вестись на рекламный хайп ( как модно нынче говорить) производителя и выжимать соки, сокращая срок службы ламп. Если есть- задействовать ALC.Последний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 03:14.
Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
25.11.2019, 07:39 #804
25.11.2019, 08:30 #805
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 1,236
- 977
- 1170
Знакомцы ,взявшие этот РА, клянчат у меня Г-811.
Китайские аналоги при неплохих ценах не живут более года.
600 ватт- норм. Не более...
Стук реле -раздражает ( невозможно спать на ФТ8).
Вентилятор шумит дуром! Поставил ещё один...Надо всё же отдельный БП этому гаду.
Может кто подскажет "тихое" отечественное реле?
73!Вадим (UN7FW)
25.11.2019, 11:23 #806
25.11.2019, 11:28 #807
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
Использовал в РА на ГУ-74Б самодельное антенное реле на основе герконового реле РПГ-8-2510 с обмоткой на 12V
Вынимал из реле геркон на замыкание и вставлял геркон на переключение , обернув его алюминиевой фольгой с её заземлением
Связка из 2-х реле работала много лет безотказно , щелчки при переключении еле слышны
Герконы и реле есть в продаже на радиорынке в Митино , в Москве73! Вениамин (UA3X)
25.11.2019, 14:23 #808
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
добавлю.
у меня не используется разъем ALC на задней панели УМ. я разместил в корпусе усилителя простейший индикатор тока в антенне и через этот тюльпан подаю напряжение на стрелочный индикатор.
намного удобнее контролировать три параметра анодный ток-ток сеток-мощность. и все видно нагляднее.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.11.2019, 20:51 #809
26.11.2019, 05:07 #810
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Когда я купил этот усилитель б/у (на 3х лампах), два кондера из четырех были повреждены (резиновые пробочки были пробиты на них). При замере напряжения на них у меня глаза на лоб полезли, цифру не помню сейчас (это более 20 лет назад было!), но раза в полтора выше предельно допустимого. Расследование выявило 2 шунтирующих сопротивления (кажется, 51к) в обрыве. Купил на замену в Америтроне кондеры и резисторы, заменил - до сих пор все работает как надо. Так что не вредно если есть сомнения при работающем на холостом ходу усилителе проверять, как распределяются напряжения на этих 4х кондерах, должно быть примерно поровну, и если нет, проверять шунтирующие их резисторы на обрыв.
Последний раз редактировалось N2HO; 26.11.2019 в 05:10.
73! Георгий, N2HO ::
