20.01.2023, 19:36 #1096
20.01.2023, 20:26 #1097QRP
- 09.01.2019
- 38
- 9
- 5
[QUOTE=R7KKO;1930732]У меня сейчас стоят две 811 + две Г811.
А как с выходной мощностью?
У меня при работе с 4-мя 811 общий ток покоя был около 40мА, т.е. ток покоя одной около 10мА
20.01.2023, 21:25 #1098Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,040
- 437
- 463
73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
29.05.2023, 17:15 #1099
Добрый вечер! Понадобилось поработать на 30 метрах и....случился облом. Больше 200 ватт при входе 50, не выдает. На остальных, на 18 и 24 не проверял, 600 ватт и более. КСВ по входу не выше 2-х. Поможите, если кто в курсе..... Спасибо!
Давид (4L6FU)
29.05.2023, 19:24 #1100Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,040
- 437
- 463
Больное место 30м
Тьюнер по входу для начала. И на холодном конце П-контура не хватает емкости, скорее всего.73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
29.05.2023, 21:35 #1101
"на холодном конце П-контура не хватает емкости" Так и есть! Вопрос можно закрыть!
Давид (4L6FU)
21.11.2023, 20:08 #1102Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,179
- 705
- 789
Приветствую знатоков. Почитал часть страниц - ответа на простой вопрос не нарыл,
поэтому осмелюсь задать..
Как усилитель себя чувствует в режиме длительного использования, например в контесте?
Насчёт нагрева-перегрева, и т.п. Какие сюрпризы могут быть?
(ни разу на таком пока не работал).R9AB - Михаил
22.11.2023, 07:00 #1103Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,915
- 3787
Нормально чувствует. Не превышать ток сетки, правильно коммутировать и ничего с ним не случится.
А греется-значит работает. Посчитайте сколько только по накалу он потребляет...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.11.2023, 08:00 #1104Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,179
- 705
- 789
22.11.2023, 09:24 #1105Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,915
- 3787
Этого не знаю.
У меня не более 1,7. Холодная ёмкость в основном среднем +/- положении.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
22.11.2023, 10:01 #1106
22.11.2023, 10:56 #1107Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,846
- 3004
- 2645
В контестах не работаю, работал в различных активностях. Проблем замечено не было. При профилактике надо обратить внимание на правильную установку крышки и вентилятора. Вентилятор должен работать на вытяжку, а отверстия в боковой стенке крышки должны быть слева, если смотреть спереди. Тогда охлаждение работает правильно. Греется, кстати, он в режиме работы ненамного сильнее, чем в режиме готовности. Ну и быстрый выход в режим готовности ламп (3-5 секунд) позволяет отключать его в режиме простоя.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
22.11.2023, 12:15 #1108Very High Power
- 14.03.2012
- Миасс
- 2,179
- 705
- 789
Спасибо ответившим за ваши мнения и советы.
R9AB - Михаил
22.11.2023, 13:47 #1109Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,458
- 381
- 2997
У меня есть диапазоны, где и более трех. Использую самодельный Т-тюнер. Это позволяет избежать проблем с лампами усилителя. Комплект "древних" (восьмидесятых годов прошлого века) ламп Г-811 трудится уже более 5 лет.
На моем усилке заметил, что, например, при длительной работе в FT8, вероятно, из-за нагрева внутренних элементов усилителя, на некоторых диапазонах "уходит" настройка П-контура с падением выходной мощности.73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
22.11.2023, 19:46 #1110High Power
- 21.11.2009
- г.Курган
- 759
- 353
- 515
Миша, эти Америтроны не для серьезной работы в контестах. Так DXа позвать. А для длительной работы допустим на CQ - это чайник со всеми вытекающими перегревами с течением времени. Ну если только его не качать "в полкарася". Чинил не один и изучил все их болячки. И практически все они возникают от перегрева и скачков ксв . Позвони мне , я тебе расскажу о нюансах, если есть желание.
Владимир RW9QA
364Спасибо
