Страница 10 из 82 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1223
Like Tree364Спасибо
Тема: Ameritron AL-811H: каков он ?
  1. #136
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Коллеги,спасибо,всем за обсуждение этой темы. Особая благодарность UA3GFX, нашедшему причину неисправности. Виной всему оказался пробитый диод Д16 1N4007 После замены всё работает по прежнему. Но реле надо менять однозначно.
    Всех с наступающим Новым Годом! Счастья,здоровья,чистого эфира!
  2. #137
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Сегодня с другом "отремонтировали" его усилитель, в котором раньше уже меняли Д16при пробое одной лампы. Симптомы с токо сеток похожи. Причина была в проскальзывании оси нагрузочного конденсатора во втулке фрикционного верньера. В отличие от анодного конденсатора этот имеет вращение на 180 градусов, а не 360 и шкала сбивается если провернуть ось. Нужен мелкий шестигранник и нежное пользование штурвалом в дальнейшем.
  3. #138
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да не в этом причина!
    Далеко не в этом.
  4. #139
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Я описал конкретную причину в усилителе ES4RX - конденсатор не крутился.
    Это и было причиной. Все настраивается, как положено.
    Прошлый раз меняли диод Д16 после прострела лампы.
  5. #140
    19.08.2005
    880
    178
    148
    может кому пригодится
    схема вот отсюда http://www.w8ji.com/al811h_schematic.htm
  6. #141
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Обратите внимание: на схеме анодный дроссель на холодном конце не заземлен конденсатором по ВЧ. В реале его действительно нет. Почему?
  7. #142
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Есть, как С21 и C22 через которые включена измерительная головка M2.
    Обратите внимание: в схеме установлен узел нейтрализации CN с элементами С36 и T2.
  8. #143
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Коллеги, у меня довольно старый Ameritron AL-811H, в нем антипаразитки в анодах ламп выполненены следующим образом:
    В новых усилителях этот узел решен по другому:
    Прошу владельцев новых AL-811H посмотреть номиналы конденсаторов на этой платке.
ID:	68079   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #144
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Усилителя такого у меня нет, но там кажется 100 пф. Резистор 100 ом. Вот на этом фото видно. Я в своем стареньком AL-811 с 572В лампами так и поставил, 100пф/100ом.
    Последний раз редактировалось N2HO; 17.04.2012 в 04:53.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  10. #145
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Подскажите, кто знает. Была где-то ссылка на доработку 811-го американского р/любителя. По моему что-то по поводу трансформатора, по увеличению анодного напряжения. Или я ошибаюсь?
  11. #146
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Всем доброго дня!
    Вот и я сегодня получил свой AL-811HX
    Правда радость приобретения новой игрушки была слегка подпорчена.
    После часа работы под накалом появились щелчки внутри УМ,несколько раз прыгнула стрелка измерителя тока сетки и вышел из строя предохранитель.
    Поменял предохранитель при включении вышли из строя оба.
    Как я понял вышла из строя одна или несколько ламп.
    Лампы оказались без какой либо маркировки.
    Поставил наши Г-811 вот уже 2 часа работают нечего не щелкает.
    Пробовал давать раскачку 10вт, на выходе 120вт. 14мгц
    Хотел узнать у знатоков. Как понять какой у меня УМ
    На коробке написано AL-811HX, а на задней табличке и морде AL-811H
  12. #147
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    461
    186
    120
    RD3Al,ну это просто, в НХ четыре лампы, а в 811Н только три.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  13. #148
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вы ошибаетесь!
    Три лампы в AL-811
  14. #149
    06.01.2010
    461
    186
    120
    Андрей сорри. Пишу одно, думаю о другом. HX делается для продажи за пределами США с диапазоном 10 метров, Н- без 10 метров.
    ЗЫ Андрей, когда получали РА,лампы были установлены?811-е лампы довольно болезненно переносят транспортировку. Был разговор об этом в тода еще живой питерской Тангенте, жаловались, что при транспортировке часто дохнут лампы.
    Последний раз редактировалось RX3M; 17.08.2012 в 21:02.
  15. #150
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    А в мой четыре запихали
    Н- без 10 метров
    Да и 10 м есть
  1. AL-811H или ALS-600SX: что лучше ?
    от UB9CAS в разделе AMERITRON
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 17:38
  2. AL-811H vs. ACOM 1000
    от UB6HAE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 04:41
  3. УМ AMERITRON AL-811H
    от RZ6AST в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 03:50
  4. Каков номинал резистора? (Цветная маркировка)
    от gsocol в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:40
  5. Каков диапазон частот для разъемов СР50-110?
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.08.2003, 13:39
