20.10.2014, 10:35 #1501
21.10.2014, 14:31 #1502QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
Привет, братцы. Может кто подскажет. Имеет ли возможность N1MM работать, как сетевая программа, типа Multi-Multi?
73! Евгений Ермаков, UA1AFZ
21.10.2014, 15:10 #1503
21.10.2014, 15:20 #1504QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
А по подробнее..
21.10.2014, 16:12 #1505Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
На всех компьютерах в сети должна быть одинаковая версия N1MM, открыт одинаковый контест, в конфигураторе которого выбран вариант Multi-...
В классической версии: 1. Ставим галку в меню Config > Network-Computer Mode.
2. Заполняем таблицу Config > Edit Networked-Computer Names
В сети может быть до 16 машин.
В N1MM+ Меню Window > Network Status. Если с сетью всё в порядке машины находят себя сами.73! Николай RA3TT
21.10.2014, 16:18 #1506Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Запустил N1MM+ c MMTY в FSK подклучено к трансиверу FT1000D через RigExpert TI-5, при переходе на передачу одновременно включаются и PTT и тон. Не нашел как поставить задержку чтоб после PTT тон включался бы ну например через 30 мсек как например в режиме CW.
de 4L8A4L8A
22.10.2014, 11:50 #1507QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
Привет. Для новой новой версии: Config - Configure ports... - Hardware - Выбираешь порт и модель трансивера, нажимаешь Set - ставишь галку там, где тебе нужно. Вехнии 2 галки задержку не выставляют. Только 3 нижних. Слева увидишь, появится окошечко с задержкой в милисекундах.
В старой версии, по моему, так же.73! Евгений Ермаков, UA1AFZ
22.10.2014, 13:27 #1508Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Привет Евгений
Это не помогает. Вот конкретно что я имею: когда менял там время задержки, задерживается сработывание PTT, т.е. задержка сработывание PTT от момента нажатия например клавишу F1 а при сработывании PTT в тоже время, мгновенно, появляется и постоянный тон и идет передача т.е. рэле на выходе сработывает под напряжением на контактах. Лазил в самом MMTY, также не смог отделить тон от PTT а PTT delay имеет такой же эффект как из самой N1MM. Единственное чего добился это задержка самого TTY сигнала но несущая включаетса всеравно вместе с PTT4L8A
22.10.2014, 14:13 #1509Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вахтанг, Евгений, приветствую!
Насколько я знаю, опция PTT delay в конфигураторе, о которой говорит Евгений, имеет отношение только к CW.
Это не N1MM а Радио, имеющее режим FSK RTTY, так работает. То же произойдёт, если нажать на педаль, подключенную к трансиверу или кнопку на передней панели. Проблемы, обычно, возникают, если используется усилитель, в котором есть "медленные" реле. В этом случае многие подают сигнал РТТ на усилитель непосредственно с интерфейса, а на радио с задержкой (например через промежуточное реле с соответствующим временем срабатывания). Если для раскачки РА требуется ватт 15, то можно этого и не делать.73! Николай RA3TT
22.10.2014, 14:46 #1510QRP
- 21.09.2013
- Санкт - Петербург
- 11
Через радио задержку выставить, конечно, можно, если в радио такая функция есть. А в моём случае с этим беда. У меня IC-756PRO3 и там такого нет. Одно время очень долго возились с автором изготовления моего PA с этой проблемой. Решили.
Я начал использовать с некоторых не далёких пор новую новую версию N1MM, при чём так получилось, что сразу в двух RTTY тестах. И сразу при установке N1MM выставил задержку. И по моему, она всё таки работает не только в cw, но и в RTTY. По крайне мере, мне так показалось.73! Евгений Ермаков, UA1AFZ
22.10.2014, 14:57 #1511Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Если не удается выставить задержку программным способом, это можно сделать через железо. На мой взгляд самым правильным в этом случае будет когда первичный сигнал РТТ поступает сначала на РА, а потом уже из него, через реле, которое хочешь-не хочешь имеет задержку на срабатывание, которую кстати можно искусственно увеличить, на вход РТТ трансивера. Вплоть до того что в цепь обмотки этого промежуточного реле включить контроль замыкания контакта антенного реле. Эта цепь контроля в общем то примитивна пара дросселей, один разделительный (на случай рамочных антенн) и один блокировочный конденсатор.
73! Василий.
22.10.2014, 16:15 #1512High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Николай! Я поборол эту "галочку".
Галочка начинает работать если в Панели управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - переключаем язык на Английский (США).
Но это не наш метод, т.к. русифицированные программы будут иметь крякозябли.
Я скачал и установил FontLab Studio 5.
Программа небольшая, всего 17Мб, проблем скачать не было.
В FontLabе...
File - Open Installed - выбираем шрифт WingDings
Выделяем нашу "галочку" и копируем ее в буфер.
Выделяем квадратик, который вместо галочки показывается и вставляем на его место нашу галочку.
Keep replaced symbols under new names - убираем галочку.
File - Generate Font - ставим галочку Install the font
Все, шрифт готов и установлен
Галочка работает в NL+ как надо, кодировка осталась прежняя. Мы только повредили шрифт WindDings - все символы которых нет в шрифте теперь у нас всегда галочками показываются.
Кстати зеленый и красный кружок пердачи окна Window Enter тоже идет со шрифта WingDings и по желанию можно и их начертании поменять
Последний раз редактировалось R3LO; 22.10.2014 в 16:21.
Владимир
22.10.2014, 16:16 #1513Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
N1MM.doc
Сейчас посмотрел, вроде есть регулировка задержки и в RTTY. Вот на картинке в настройках порта под pin 4, если выставляете PTT появляется поле для регулировки задержки. Причем это поле появляется независимо от того на какой pin, 4 или 7 поставите РТТ.73! Василий.
22.10.2014, 16:18 #1514Standart Power
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Точно Николай, как то не догадалсяб ведь если трансивер включить в режиме RTTY и нажать педаль или тангентку идет несущий сигнал. Вариант предложенный RZ6MX думаю будет решением, в усилителе есть гнездо для этого. Попробую вечером. Всем спасибо за ответю
de 4L8A4L8A
22.10.2014, 17:13 #1515High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
Поправленный файл шрифта WingDings N1MM Plus для корректного отображения CHECKMARK при вводе позывного здесь
Установить/скопировать с заменой старого файла в папку Windows(сиcтемная)/Fonts
Будет так:
Владимир
1837Спасибо
