01.03.2015, 20:36 #1741
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 42
- 113
- 10
- 12
Вот мои настройки n1mm+
Используется интерфейс SUCCI-R
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
01.03.2015, 21:06 #1742
01.03.2015, 21:16 #1743
01.03.2015, 21:36 #1744
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Здесь есть коллеги которые работают на FLEX-6xxx с N1MM+ ?
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.03.2015, 21:42 #1745
01.03.2015, 21:50 #1746
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
01.03.2015, 22:01 #1747
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Последний раз редактировалось R5FQ; 01.03.2015 в 22:07.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.03.2015, 12:06 #1748
- 12.01.2012
- 33
- 569
- 47
- 250
Народ, помогите решить проблему, плиз!
Манипуляция CW (сама по себе произвольно) автоматически включается (идет длинное тире) на секунду с интервалом в минуту где то. Что это может быть? Трансивер KENWOOD TS-590S, схема для CW манипуляции собрана по схеме в посте #1747.Последний раз редактировалось R5FQ; 02.03.2015 в 12:11.
02.03.2015, 17:08 #1749
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
Похоже, опрашивается состояние com (usb) порта какой-то программой с некоторым периодом.
Манипуляция реализована через USB порт?
Попробуйте отключить все остальные USB устройства от компьютера кроме ключа манипуляции телеграфа - и проверьте - есть ли проблема?
Если включен USB концентратор - его тоже надо отключить (на это время).Игорь RL5A
02.03.2015, 17:15 #1750
- 12.01.2012
- 33
- 569
- 47
- 250
Манипуляция реализована через USB порт компьютера (используется переходник USB-COM9). Вечером попробую отключить всё, что подключено к USB разъемам компьютера (кроме переходника соответственно).
Кстати USB HUB тоже используется у меня, возможно он дает такую проблему. Вечером напишу результат.Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
02.03.2015, 23:24 #1751
- 12.01.2012
- 33
- 569
- 47
- 250
02.03.2015, 23:39 #1752
03.03.2015, 03:44 #1753
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Все там и совсем дружит! Для САТ не обязательно ставить такую скорость порта, это первое. Второе, скорости должны совпадать 1)В меню 61 TS590 2)В установках COM3
3) В установках в N1MM
Как минимум по п.3 у вас идет несовпадение.
В N1MM у меня установки 57600 N 8 2 DTR=PTT RTS=AlwaysOn
В меню 61 (это для СOM соедиенения) 57600
В меню 62 (это для USB) так же 57600(((73!))) Евгений RA0FF
03.03.2015, 04:31 #1754
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
03.03.2015, 08:26 #1755
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 74
- 2,592
- 1826
- 569
Вообще-то дружит. Слышал я, что бывают проблемы, если в этом преобразователе используется чипсет Prolific. С чипсетом FTDI проблем пока никто не обнаружил.
Вот, что пишут в мануале про Кенвуд:
2.2 Supported Radios
8. Kenwood
8.1. General Kenwood information
o All models are supported
Newer models connect directly via a serial port cable or USB port. The use of the USB port requires a Kenwood driver be installed.
Older models need the Kenwood IF-10 and/or the IF-232C interface (or compatible). Please check the radio's manual.
Almost any of the earlier generation Kenwood radios need some sort of level conversion, and at least some also come without the necessary chip set. Radios like the TS-940S, TS-440S, TS-811, TS-711 need both a chip and a level converter.
PIEXX (Piexx Company, Computers & Electronics) makes a combined level converter and chip set replacement for the TS-940, as well as a complete replacement microprocessor for the TS-930 to provide communications.
o Hardware handshaking is mostly being used. This means that DTR= Always on or handshake and RTS = Always on or handshake.
Unless you make up a special loop back cable for it so you can use DTR and RTS for CW and PTT.
o The stock Kenwood interfaces (IF-232 for the older -x40 and -x50 series transceivers) and a bare RS-232 cable for the more recent TS-480/570/870/2000 require handshake. Except for the TS-570. the solution is to install a jumper between CTS/RTS pins at the RS-232 input of the Kenwood interface (in the case of the -40 and -50 transceivers) or transceiver (TS-480/870/2000). The TS-570 can lock-up if RTS is connected to CTS and requires RTS=always high to be reliable.
o Using the jumper ("over-ride hardware handshaking") will free RTS for PTT in addition to DTR for CW. The alternative to over-riding the hardware flow control is to set RTS=Always On and use DTR for PTT or CW as necessary (DTR is not connected in the radio/interface).
o RX/TX information from the radio is ignored while sending is in progress to avoid glitches in sending.
o Typical Kenwood radio defaults:
Speed: 9600 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 and "hardware handshaking" (RTS and DTR set to "Handshake"). It is recommended by the developers to use a baud rate above 9600 baud if possible. The radio menu and the program setup must be changed together.
o When setting split both VFOs are forced in the same mode.
o Assigning these basic example macros to Function Keys will allow you to play and stop the internal DVK (voice keyer) on radio #1. Other macro strings can be inserted to playback on radio #2 or both radios. See the Macros section of the manual.
Message1 = {CAT1ASC PB1;}
Message2 = {CAT1ASC PB2;}
Message3 = {CAT1ASC PB3;}
Stop Playback = {CAT1ASC PB0;}
The TS-590 DVK stop command is sent to the radio when the ESC key is pressed.
o The Kenwood KY command set (CW via CAT control) is not support due to the limitations. A COM, LPT, or WinKey is required to send CW.
8.4. TS-590
Select: Kenwood
Follow the Owners Manual for port speed, parity, number of databits, and stopbits
Make sure the COM port speed set in N1MM Logger is the same as the speed in TS-590 menu item 62. 57600 bps is recommended. After changing the speed in menu item 62, you must power off the TS-590 AND the 12 volt supply powering the 590. Make sure the power supply has completely discharged before turning the power supply and 590 back on.
When using the TS-590S radio codec as a sound card for a DVK, the live microphone has priority over the codec. This means that if live audio is being sent from the microphone, a .wav file cannot be sent over the codec at the same time. Starting of the .wav file will be blocked, even if the microphone VOX drops shortly thereafter. So, if you're running, and using the microphone to say callsigns, but F2 to send the exchange, you have to wait until the VOX drops before pressing F2.
When using the ACC2 radio jack, there are three PTT options. PTT for digital modes (pin 9), PTT for none digital modes (pin 11), and software PTT (PTT via radio command by mode). The ACC2 pin 13 PTT is exactly the same as the Remote connector pin 3 PTT. If you use Remote connector pin 3 PTT while using the internal radio codec, there will be no RF output. To use the ACC2 for digital modes with software PTT, check "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the setup window of the COM port used for radio control.
ARCP-590 or ARUA-10 are not needed when using N1MM Logger with the TS-590.
Detailed instructions for setting up USB communications with this radio may be found under >Files >Supplementary Information. The file is titled "KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf".Последний раз редактировалось RA3TT; 03.03.2015 в 08:35.
73! Николай RA3TT
