Страница 117 из 430 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 6438
Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #1741
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Вот мои настройки n1mm+
    Используется интерфейс SUCCI-R
  2. #1742
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN3QIS Посмотреть сообщение
    Не работает CAT система с KENWOOD TS-590S, подскажите что делать?
    Попробуйте поставить в COM1 опцию None в окне Radio. (Если у Вас САТ действительно идет по COM3)
  3. #1743
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    35
    569
    47
    250
    None стоит в COM1 (по COM1 CW работает).
    А CAT система по COM3 нет. Трансивер с компьютером соединен USB кабелем от принтера.
  4. #1744
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Здесь есть коллеги которые работают на FLEX-6xxx с N1MM+ ?
  5. #1745
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    На Вашем скриншоте в СОМ1 стоит TS-590 ?! А None у Вас стоит уже в сеттингах порта в разделе Two Radio
    Protocol, а это уже совсем о другом.
  6. #1746
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    И у меня работает. Правда трансивер не 590-й, но протокол онный.
  7. #1747
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Спасибо, всё заработало! Поставил None в COM1. Теперь и CW и CAT.
    Только почему-то периодически манипуляция CW (сама по себе произвольно) автоматически включается (идет длинное тире) на секунду с интервалом в минуту где то. Что это может быть?
    Сделано по этой схеме:
  8. #1748
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Народ, помогите решить проблему, плиз!
    Манипуляция CW (сама по себе произвольно) автоматически включается (идет длинное тире) на секунду с интервалом в минуту где то. Что это может быть? Трансивер KENWOOD TS-590S, схема для CW манипуляции собрана по схеме в посте #1747.
  9. #1749
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Похоже, опрашивается состояние com (usb) порта какой-то программой с некоторым периодом.
    Манипуляция реализована через USB порт?
    Попробуйте отключить все остальные USB устройства от компьютера кроме ключа манипуляции телеграфа - и проверьте - есть ли проблема?
    Если включен USB концентратор - его тоже надо отключить (на это время).
  10. #1750
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Манипуляция реализована через USB порт компьютера (используется переходник USB-COM9). Вечером попробую отключить всё, что подключено к USB разъемам компьютера (кроме переходника соответственно).
    Кстати USB HUB тоже используется у меня, возможно он дает такую проблему. Вечером напишу результат.
  11. #1751
    12.01.2012
    35
    569
    47
    250
    Что то уже совсем не пойму что делать, сегодня включаю N1MM, а CAT снова не работает, только CW манипуляция идет и всё.
    Вроде всё правильно прописал. Может сама программа не хочет с 590 дружить?
    PS: открываю 5MCONTEST, там сразу и CAT и CW работает без каких либо проблем, а здесь не работает CAT.
  12. #1752
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Подозреваю что дело в этом переходнике... Мы САТ включали по USB а манипуляцию к настоящему СОМ или LPT.
  13. #1753
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,345
    2854
    860
    Все там и совсем дружит! Для САТ не обязательно ставить такую скорость порта, это первое. Второе, скорости должны совпадать 1)В меню 61 TS590 2)В установках COM3
    3) В установках в N1MM
    Как минимум по п.3 у вас идет несовпадение.
    В N1MM у меня установки 57600 N 8 2 DTR=PTT RTS=AlwaysOn
    В меню 61 (это для СOM соедиенения) 57600
    В меню 62 (это для USB) так же 57600
  14. #1754
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Была у меня похожая ситуация. Попробуйте манипуляцию перевесите на СОМ порт, а управление трансивером через USB. N1MM+ не дружит с преобразователями топа COM - USB, во всяком случае я с этим столкнулся.
  15. #1755
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вообще-то дружит. Слышал я, что бывают проблемы, если в этом преобразователе используется чипсет Prolific. С чипсетом FTDI проблем пока никто не обнаружил.
    Вот, что пишут в мануале про Кенвуд:
    2.2 Supported Radios
    8. Kenwood
    8.1. General Kenwood information
    o All models are supported
     Newer models connect directly via a serial port cable or USB port. The use of the USB port requires a Kenwood driver be installed.
     Older models need the Kenwood IF-10 and/or the IF-232C interface (or compatible). Please check the radio's manual.
     Almost any of the earlier generation Kenwood radios need some sort of level conversion, and at least some also come without the necessary chip set. Radios like the TS-940S, TS-440S, TS-811, TS-711 need both a chip and a level converter.
     PIEXX (Piexx Company, Computers & Electronics) makes a combined level converter and chip set replacement for the TS-940, as well as a complete replacement microprocessor for the TS-930 to provide communications.
    o Hardware handshaking is mostly being used. This means that DTR= Always on or handshake and RTS = Always on or handshake.
     Unless you make up a special loop back cable for it so you can use DTR and RTS for CW and PTT.
    o The stock Kenwood interfaces (IF-232 for the older -x40 and -x50 series transceivers) and a bare RS-232 cable for the more recent TS-480/570/870/2000 require handshake. Except for the TS-570. the solution is to install a jumper between CTS/RTS pins at the RS-232 input of the Kenwood interface (in the case of the -40 and -50 transceivers) or transceiver (TS-480/870/2000). The TS-570 can lock-up if RTS is connected to CTS and requires RTS=always high to be reliable.
    o Using the jumper ("over-ride hardware handshaking") will free RTS for PTT in addition to DTR for CW. The alternative to over-riding the hardware flow control is to set RTS=Always On and use DTR for PTT or CW as necessary (DTR is not connected in the radio/interface).
    o RX/TX information from the radio is ignored while sending is in progress to avoid glitches in sending.
    o Typical Kenwood radio defaults:
     Speed: 9600 Baud; Parity: N ;Databits: 8; Stopbits: 2 and "hardware handshaking" (RTS and DTR set to "Handshake"). It is recommended by the developers to use a baud rate above 9600 baud if possible. The radio menu and the program setup must be changed together.
    o When setting split both VFOs are forced in the same mode.
    o Assigning these basic example macros to Function Keys will allow you to play and stop the internal DVK (voice keyer) on radio #1. Other macro strings can be inserted to playback on radio #2 or both radios. See the Macros section of the manual.
     Message1 = {CAT1ASC PB1;}
     Message2 = {CAT1ASC PB2;}
     Message3 = {CAT1ASC PB3;}
     Stop Playback = {CAT1ASC PB0;}
     The TS-590 DVK stop command is sent to the radio when the ESC key is pressed.
    o The Kenwood KY command set (CW via CAT control) is not support due to the limitations. A COM, LPT, or WinKey is required to send CW.
    8.4. TS-590
     Select: Kenwood
     Follow the Owners Manual for port speed, parity, number of databits, and stopbits
     Make sure the COM port speed set in N1MM Logger is the same as the speed in TS-590 menu item 62. 57600 bps is recommended. After changing the speed in menu item 62, you must power off the TS-590 AND the 12 volt supply powering the 590. Make sure the power supply has completely discharged before turning the power supply and 590 back on.
     When using the TS-590S radio codec as a sound card for a DVK, the live microphone has priority over the codec. This means that if live audio is being sent from the microphone, a .wav file cannot be sent over the codec at the same time. Starting of the .wav file will be blocked, even if the microphone VOX drops shortly thereafter. So, if you're running, and using the microphone to say callsigns, but F2 to send the exchange, you have to wait until the VOX drops before pressing F2.
     When using the ACC2 radio jack, there are three PTT options. PTT for digital modes (pin 9), PTT for none digital modes (pin 11), and software PTT (PTT via radio command by mode). The ACC2 pin 13 PTT is exactly the same as the Remote connector pin 3 PTT. If you use Remote connector pin 3 PTT while using the internal radio codec, there will be no RF output. To use the ACC2 for digital modes with software PTT, check "Digital Modes Acc Jack Radio Command PTT" and the "Software PTT Via Radio Command - Digital" in the setup window of the COM port used for radio control.
     ARCP-590 or ARUA-10 are not needed when using N1MM Logger with the TS-590.
     Detailed instructions for setting up USB communications with this radio may be found under >Files >Supplementary Information. The file is titled "KenwoodTS-590SCodec 2011-04-02.pdf".
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
