31.07.2015, 11:14 #1981Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5856
- 265
Ну конечно шутка...
А если серьезно, то надо понимать, что такое тональник. Если в CW это видимо нажатие на ключ, то откуда оно возьмется в SSB... Или у Вас в трансивере если нажать в режиме SSB на ключ, то CW тоже передается? Возможно не передается, а только срабатывает цепь для самоконтроля. Недавно нечто подобное заметил у себя в TS-450. Только не в SSB а в RTTY. У меня в интерфейсе COM-TRCV для манипуляции CW и FSK используется один и тот же ключ. К нему параллельно через развязывающие диоды включена цепь манипуляции CW и цепь манипуляции FSK. Так вот при таком включении я слышу самоконтроль RTTY манипуляции по цепям CW самоконтроля. И кстати, мне это эффект понравился...
73! Василий.
31.07.2015, 11:44 #1982Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Всё правильно, Василий. В режиме SSB, транзистор, осуществляющий манипуляцию, не работает и не может замыкать CW ключ. Но я отчётливо слышу сигнал, частотой около 800 Гц, после нажатия кнопки любого SSB макроса. Если макрос есть, то вначале звучит этот тональник, а потом идёт воспроизведение самого макроса. Если макроса нет, то звучит тональник, а потом тишина и выскакивает окошко с надписью, что файл, соответствующий этому макросу, не найден. Когда я увеличивал время задержки РТТ с 30 мс до 3000 мс, соответственно увеличивалось время звучания этого дурацкого тональника перед макросом. Сильно не заморачивался с этой проблемой, но после выходных буду копать поглубже. Хочу установить причину и исправить, а пока поработаю в EUHFC на втором ноутбуке.
Алексей (EW2DZ)
02.08.2015, 14:24 #1983Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Вот и контест прошёл. Отправил отчёт. Сделал экспорт лога в формат .adi для заливки в UR5EQF. Залил и получилось не очень хорошо. Контрольные номера, переданные и принятые, исчезли. Но это ещё пол-беды. Переданный мною RST, стал содержать порядковый номер QSO. Ни на e-QSL, ни на LoTW в таком виде не отправишь, а редактировать эту кучу связей что-то душа не лежит. Может я чего не правильно сделал? Или есть какой-то способ изменить RST TX? Может можно по другому экспортировать один лог в другой?
Прилагаю текст первого QSO.
<CALL:5>OM7JG <QSO_DATE:8>20150801 <TIME_ON:6>120942 <COMMENT:2>73 <BAND:3>10M <STATION_CALLSIGN:5>EW2DZ <FREQ:8>28.02114 <CONTEST_ID:5>EUHFC <FREQ_RX:8>28.02114 <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <OPERATOR:5>EW2DZ <CQZ:2>15 <STX:1>1 <APP_N1MM_POINTS:1>1 <APP_N1MM_RADIO_NR:1>1 <APP_N1MM_CONTINENT:2>EU <APP_N1MM_RUN1RUN2:1>1 <APP_N1MM_RADIOINTERFACED:1>1 <APP_N1MM_ISORIGINAL:4>True <APP_N1MM_NETBIOSNAME:8>EW2DZ-ПК <APP_N1MM_ISRUNQSO:1>0 <EOR>
Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перейдёшь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.Последний раз редактировалось EW2DZ; 02.08.2015 в 14:29.
Алексей (EW2DZ)
03.08.2015, 21:38 #1984Standart Power
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
[/QUOTE]Ещё хочу спросить, где можно уменьшить, а ещё лучше вообще убрать задержку после переданного макроса и перед переходом на приём. Достала эта пауза! Пока перей ь на приём, тебе уже отвечают и первые буквы позывного не возможно принять.
незадержка ли самого трансивера ? часто картофелеводы выставляют помаксимуму , чтобы пока вещают вальяжно ,им немешало клацанье ...
Мож дите какое ручку подкрутило ... у меня это постоянно ...73 !
OLEG
US7UX
03.08.2015, 21:45 #1985Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5856
- 265
Последний раз редактировалось RN6L; 03.08.2015 в 21:49.
73! Василий.
03.08.2015, 21:53 #1986
03.08.2015, 22:44 #1987Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
04.08.2015, 08:27 #1988Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Сергей, спасибо! Об этом пункте я знаю! Это задержка не в конце макроса, а в начале. Сделана для того, чтобы трансивер и усилитель мощности успели переключиться в режим TX, а потом уже начал передаваться макрос. А меня задолбала задержка после передачи макроса. Макрос уже передался и только через секунду, или две трансивер переходит на приём. За это время половина позывного вызывающей станции уже прошляпил.
Алексей (EW2DZ)
04.08.2015, 08:44 #1989Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Алексей, интересно, а как у Вас выполнено PTT? Чем коммутируете? И выключен ли VOX в 590-м?
05.08.2015, 08:46 #1990Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Сергей, VOX выключен. Я им не пользуюсь ни в SSB, ни в цифре. РТТ выполнено по стандартной схеме. Первый вариант - педаль, а второй вариант для цифры, через транзисторный ключ, который подключен на разъём АСС трансивера. Коммутирую программами, такими как UR5EQF, N1MM, и WSJT-X.
Алексей (EW2DZ)
05.08.2015, 09:16 #1991Покинул форум
- 21.06.2009
- 55
- 3,676
- 2030
- 2226
Алексей, понятно. Ну тогда сложно сказать на расстоянии. Если при работе в остальных программах PTT "отлипает" своевременно, а задержка получается только в N1MM - дело действительно может быть в ней. N1MM более тяжелая, чем тот же EQF и ресурсов компьютера ей нужно конечно поболее. Пользуюсь теми же программами, проблем абсолютно нет. На старом компе ситуация была примерно аналогичная, только не с PTT, а с передачей самого макроса. Отрабатывал PTT, а перед передачей самого макроса шла задержка пару секунд, компьютер будто задумывался.
Можно попытаться поиграться с версиями N1MM. Обязательно посмотреть и отключить ненужные процессы и приложения, т.е. разгрузить компьютер. Не факт конечно, но вероятно и поможет.
05.08.2015, 09:17 #1992
05.08.2015, 22:10 #1993Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 127
- 7
- 38
Василий, а смотреть эту птичку где, в трансивере, или в настройках N1MM? Вроде ни там, ни там я ничего такого не видел. В трансивере, в меню, видел только один пункт, который бы влиял на задержку TX. При работе с усилителем мощности, у меня выбран пункт управлять УМ без задержки. Других пунктов меню, где упоминалась бы задержка, в трансивере нет. А у Вас, в N1MM, после передачи последнего знака CW макроса, трансивер тут же переходит на приём, или какая-то задержка есть? Может программа действительно не при чём. Нужно хоть что-то удалить из списка подозреваемых.
Алексей (EW2DZ)
05.08.2015, 22:28 #1994Big Gun
- 22.01.2003
- 13,849
- 5856
- 265
В N1MM, в настройках того порта, по которому идет САТ-интерфейс. Т.е. в окне портов, нажмите клямку SET напротив того порта, на который у Вас назначен трансивер. Если мне не изменяет память, там три птички одна под другой. НО! Я не силен в TS-590, всего пару раз мы его в тестах использовали. В основном TS-450 юзаем. Поэтому точных советов не дам, особенно по птичкам в трансивере. Но помню, один раз была проблема с CW-интерфейсом, один из оптронов был убит, поэтому CW манипуляцию по этому порту назначили на pin с живым оптроном, pin с убитым оптроном назначен был off, а РТТ шло по САТ. Эта птичка РТТ по САТ сохранилась и в следующий раз после починки CW/PTT интерфейса возникли какие то глюки. У меня N1MM стоит только на деревенских компах, поэтому посмотреть точнее смогу только в выходной...
Еще помню при первом общении между 590 и компьютером была проблема в виде того что выставлена какая то левая скорость обмена. Поперебирайте ее значение, начиная с максимального.73! Василий.
05.08.2015, 23:01 #1995Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Может в конце макроса пару пробелов стоит?
1837Спасибо
