17.08.2015, 20:49 #2011Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,413
- 485
- 41
Николай, приветствую!
Просьба, попросите разработчиков сделать полноценные UDC для двух наших контестов, которые будут проводиться уже второй год
3-4 октября RUS-WW-DIGI: RDRC - Welcome to RUS-WW-DIGI: Rules 2015
31 октября - 1 ноября RUS-WW-MM: RDRC - Welcome to RUS-WW-MM: Rules 2015
в прошлом году в MultiMode-тесте были рекомендации как использовать N1MM... и многие ими воспользовались и работали этой прогой... но чётко заточенных UDC под наши контесты так и не появилось
сам я не использую N1MM... но перед соревнованиями вопросы возникнут... в прошлом году сообщал разработчикам N1MM о наших тестах... но мои письма или попадают в спам, или игнорируются... ответов не было
Заранее благодарю за помощь в этом вопросе!Юрий www.rdrclub.ru
17.08.2015, 21:10 #2012QRP
- 27.12.2009
- ARSK
- 16
всем доброго вреиени суток,при работе в цифре частота прием/перед отличается от показаний шкалы водопада на несколько кгц
при работе со спотами не встаю точно на частоту кореспондента
где нужно сделать корректировку
17.08.2015, 21:18 #2013Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
... Так а зачем педаль? Для ее исключения вполне достаточно одного ключа (желательно в виде оптрона), подвешенного к СОМ (LPT), который и коммутирует РТТ и это более правильно чем VOX, потому как позволяет программными средствами организовать необходимые задержки и не тратиться на HC-1. Тем более если
Педаль в последнее время только и нужна для того чтобы "кричать". Но с ней надо бороться путем использования звуковых файлов, которые активируются теми же ENTER или F1-F5.
А в нашей компании из-за лени-матушки в последнее время даже манипулятора на столе нет. И на это есть "отмазка" - "нефиг, учитесь с клавиатуры клепать"
Просто может мы друг друга не поняли. Под VOX-ом я понимаю ни что иное, как активация РТТ голосом. И как раз самой главной причиной отказа от нее является тот фактор что слова внука "деда что ты кричишь?" пойдут в эфир. Хорошо, если это именно эти слова, а если на коллективке, то пожалуй может быть и "Вася, бросай их на ... , закусь остывает, а W0DKA греется!"
Кроме того есть реальная проблема. Использовать гарнитуры с наглухо изолирующими от внешнего мира амбюшурами не очень удобно. Иной раз надо и между собой перекинуться любезностями. И при использовании "просто наушников" иной раз голос соседа, сидящего с тобой за одним столом и орущего в микрофон для проведения своего QSO телефоном мешает принять какого нибудь веревочника-QRP-шника.
73! Василий.
17.08.2015, 21:45 #2014High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У трансиверов Кенвуд (сужу только по двум моим TS-940s и TS-590s) есть аппаратная задержка в 10 мс между передним фронтом телеграфной посылки и началом передачи в эфир, с использованием единственного и общего для CW и SSB VOX. С использованием одного трансивера и VOX в телеграфе никакие реле трансивера не горят, задержка на отпускание выставляется как и для SSB в трансивере и ставлю ее минимальной, чтобы в паузах передачи реле трансивера не щелкали. У меня как был кабель с COM порта компьютера для CW манипуляции приведенный в описании программы N6TR, так я его и использую до сих пор во всех программах. Теперь правда с китайским преобразователем USB-COM. В этом старом кабеле стоит только один КТ-315Г и один резистор. Кабель экранированный и второй провод для PTT ставить лень,тем более покупать что то дополнительное типа Rig Expert.
Вот как то так.Виктор UA2FP
17.08.2015, 23:17 #2015Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
В стареньком TS-450 эта аппаратная задержка тоже есть. У нас раньше тоже был всего один 315 транзистор в кабеле между компьютером и трансивером. По описанию к СТ от K1EA. Потому клацали педалью. Но потом обнаружилось что можно и от педали отказаться и при этом VOX-ом не пользоваться, поэтому стали ставить два транзистора. Но в какой то момент еще был открыт такой вид модуляции как RTTY. А там эта задержка не работает видимо. Как результат - уже одно реле РЭВ-15 в Р-140 спалил. Поэтому сейчас у меня оптрон, отвечающий за РТТ или педаль, параллельная ему сначала коммутирует РА, а контакт реле, стоящего в РА уже включает на передачу трансивер. Своего рода примитивный сенквестор (или как там его правильно). Потом выяснилось, что если используются звуковые файлы в SSB, то нужна гальваническая развязка между компьютером и трансивером, без нее при некоторых компах фон идет. Так дошел до оптронов... Хотя до обязательной гальванической развязки между радивом и компьютером дошел раньше. Случилось так что во время программирования транкового контроллера случилась авария в старом лап-топе, пробило что то в высоковольтном преобразователе, питающем подсветку дисплея. Тот лап-топ в виду севшего аккумулятора был запитан от одного с контроллером источника питания. А в СОМ-ском программаторе развязки гальванической не было, те же 315-е. И в контроллере в те времена, стоявшем порядка 1000 убитых енотов выгорели все p-n переходы, какие только были.
Поэтому не ленитесь все таки, замените 315 на оптроны, поставьте трансформаторы между звуковой картой и трансивером, и вспомните о SSB без помех для внука.73! Василий.
18.08.2015, 09:39 #2016Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Здравствуйте, Юрий!
Разработчиков можно попросить сделать модули этих контестов для включения в постоянный перечень поддерживаемых соревнований. Однако, это всегда проблематично для контестов, не входящих (пока) в число очень популярных на мировом уровне. Поэтому для обеспечения поддержки максимального числа контестов в N1MM и была введена опция UDC (User Defined Contest), позволяющая любому пользователю создать соответствующий модуль. У меня был некоторый практический опыт по подготовке UDC (правда достаточно давно). Поэтому постараюсь выкроить время и написать UDC для этих контестов. Но гарантировать не могу
73! Николай RA3TT
18.08.2015, 14:48 #2017
18.08.2015, 15:11 #2018Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,053
- 2352
- 10421
Мы на RT5G давно используем такой вариант.
http://www.tularadio.ru/?pg=content/188Последний раз редактировалось UG3G; 18.08.2015 в 15:14.
73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
18.08.2015, 15:20 #2019Very High Power
- 18.01.2007
- г.Электросталь
- 1,413
- 485
- 41
Николай, заранее спасибо за хлопоты!
В прошлом году народ в N1MM работал и присылал отчёты... в положении опубликованы следующие рекомендации (возможно, Вы их и давали):
...1) версия для RUS-WW-MM только для N1MM Logger +. Устанавливается как обычный update: N1MM Logger Website | Experimental Versions Пока версия экспериментальная, не рекомендуется ее обновлять до более новой официальной (т.е. новее вер. 0.19.4218). Дополнительно загрузите и установите файл oblast.sec , в котором учтены последние изменения: oblast.sec
2) можно использовать RUSDXPSK. Проверено во всех модах! В журнал связи записывает правильно и отчёт в cabrillo формирует верно - моды обозначает CW, PH, RY, PM. Очки считает неправильно - мульт один раз на диапазоне, а по положению мульт должен быть в каждой моде на каждом диапазоне. За переходами надо следить самостоятельно....
Если не получится сделать UDC, проверте ещё раз эти рекомендации... я не использую N1MM, поэтому не могу знать всех нюансов...
По сравнению с первым тестом, изменились подгруппы... теперь SOAB-MIX, SOHF-MIX. SOLF-MIX (2,3 или 4 моды... всё равно в скольких работать) и одномодовые подгруппы BPSK, CW, RTTY,, SSB
подробное положение см. здесь: RDRC - BPSK63, CW, RTTY, SSB - соревнуемся в RUS-WW-MM 2015
P.S. ... а второй контест - это RUS-WW-DIGI, положение здесь: RDRC - BPSK63 и RTTY - Приглашаем на RUS-WW-DIGI 2015Последний раз редактировалось RK3DSW; 18.08.2015 в 15:27.
Юрий www.rdrclub.ru
18.08.2015, 16:27 #2020
18.08.2015, 16:32 #2021
18.08.2015, 16:58 #2022
18.08.2015, 16:58 #2023Big Gun
- 22.01.2003
- 13,790
- 5842
- 264
RA3TT, Николай, спасибо! Из текстового файла я понял что надо для педали еще один СОМ порт, т.к. для педали используется 7 контакт (RTS). Или я ошибаюсь? У меня сейчас на 7 и 4 CW или FSK и РТТ.
Но в принципе не страшно, портов в компах хватает, тем более я собрался все таки сделать хороший интерфейс по LPT. Ибо что то на одном из компьютеров последнее время возникла такая бяка, что время от времени СОМ порт, используемый для манипуляции глючит. Манипуляция может просто прекратиться на полуслове при передаче макроса. Приходится клямкать заново. Возможно это связано с тем что комп не такой уж и быстрый, а порты все таки последовательные и возможно просто не хватает времени на обработку по ним. Ведь еще на другом порту висит САТ.
Ну и кроме того, через LPT еще можно управлять переключением диапазонов внешних устройств (РА, ДПФ, антенный коммутатор)73! Василий.
18.08.2015, 17:17 #2024
18.08.2015, 20:26 #2025
1828Спасибо
