Страница 140 из 430 ПерваяПервая ... 4090130133134135136137138139140141142143144145146147150190240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,086 по 2,100 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2086
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Рассмотрим RUN + ESM.
    Даём CQ, слышим вызов, начинаем вводить позывной, вызывающая станция перешла на приём, а ввод позывного не завершён - нажимаем <ENTER>, начинается передача начальной части позывного корреспондента, одновременно вводится часть позывного,
    Ну и я про то же! И у меня стоп передачи происходит как только я начинаю позывной править....
  2. #2087
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей, привет!
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    В последних версиях появилась какая-то поддержка AHK и Morserunner.
    Что такое Ahk и MorseRunner
    MorseRunner это тренажёр для телеграфистов. Имитатор работы в контесте. Генерирует позывные с помощью master.dta файла, помехи, замирания, можно задать количество одновременно вызывающих станций и т.д. Рабочее окно как у N1MM, но поддерживается не весь функционал. Поэтому у некоторых и возникла идея пристегнуть MorseRunner к N1MM. Сделано это с помощью AHK - AutoHotkey, программы для создания "горячих клавиш". В N1MM есть соответствующий скрипт для работы с морзераннером. Лежит в папке SupportFiles и называется MorseRunner-N1MMLPlus.ahk. (Естественно, надо инсталлировать AutoHotkey).
  3. #2088
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    как меняется цвет полей окон?
    Меню Config > Manage Skins, Colors and Fonts...
    Можно-ли отключить обнуление расстройки, при переходе по бендмапу?
    Не совсем понял о какой расстройке идёт речь. В окне Telnet в фильтрах есть опция Randomize Incoming Spot Frequencies, которая добавляет случайную расстройку, чтобы зовущие станции были рассредоточены. Вы не это имеете в виду?
  4. #2089
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Например - работаю на общий вызов CW. Расстройка стоит на трансивере +0,14 кГц.
    При переходе по бендмапу кликом мышки на нужную частоту интересующей станции, переход происходит, но расстройка обнуляется (даже отключается вообще).
  5. #2090
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Я Вас правильно понял? На ране вы начинаете править позывной, когда идет передача его начальной части, и передача обрывается?
  6. #2091
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    А если вы перестроитесь валкодером этого (отключения расстройки) не происходит? Может в меню Вашего радио выбраны какие-нибудь опции, связанные с RIT ?
  7. #2092
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Нет. При настройке валкодером, расстройка не меняется.
    Посчитал, что это N1MM+ обнуляет, чтобы точно на станцию встать. Без расстройки.
  8. #2093
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Именно так.
  9. #2094
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Именно так.
    а чем Вы правите? бекспейсом? Я стрелками влево вправо выбираю ненужную букву и удаляю ее и прописываю правильную, вроде так. Дома не на чем попробовать, как то все на автомате делаю и никогда не обращал внимание ) Но передача у меня не прерывалась, точно, и установки никакие не делал.
  10. #2095
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Приветствую, коллеги! Не работает телеграфная манипуляция. Трансивер включается на передачу, но при этом тишина. Система Win7, преобразователь USB-COM на FT232, трансивер TS-570D, программа N1MM+
    Управление с компьютера осуществляется. А впереди CQ WW CW.
  11. #2096
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Все-таки контроль осуществляется нестабильно: неожиданно на PTT появляется телеграфная манипуляция и потом исчезает.
  12. #2097
    04.04.2015
    Симферополь
    125
    303
    90
    Разобрался с проблемой. Чудеса какие-то. С RTS подключил провод на ключ, а DTR вообще отключил. Причем в программе наоборот на CW DTR, а RTS off и галочка на PTT via Radio Command CW Mode. Все заработало. Ферритовые кольца на все провода, чтобы не "подрывало" манипуляцию.
  13. #2098
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Правил (и правлю) бекспейсом.
    Снес программу и инсталлировал заново и все, проблема ушла..
  14. #2099
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Коллеги, еще один вопрос.
    Ранее на RBN у меня были настроены подиапазонные фильтры, например:
    accept/spots 1 freq 80m
    чтобы валились только споты конкретного бэнда.
    Сейчас прописываю, однако, не работает. Что-то в RBN изменилось? Давно уже не пользовался просто. Порыл на RBN, ничего там нет...
  15. #2100
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Ранее на RBN
    Скажите, как вы покдключаетесь к RBN? Напрямую к telnet.reversebeacon.net :7000 или arcluster.reversebeacon.net :7000 ?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
