04.03.2016, 09:00 #2281Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,345
- 2854
- 860
+52 под 180 показывает, это данные, которые в Curret offset внесены в самой проге Rotor.
Если я там ничего не проставлю, но с вкладки Antenna прога ничего не возьмет (не берет) и будет показывать то направление, что прога считает с самой поворотки.
Ставил галку в Display Rotors Used by Tнis Station, при переходе с бэнда на бэнд выскакивает вот такое окошко
И показывает всегда одно и тоже направление, и никакие данные Offset не берет.
Не понял. У меня трайбэндер, азимут на EU будет один и тот же что на 14, что на 21, что на 28.
Я так понимаю, что там ставится разница между фактическим направлением антенны и тем, что показывает софт.Последний раз редактировалось RA0FF; 04.03.2016 в 09:13.
(((73!))) Евгений RA0FF
04.03.2016, 10:07 #2282Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Но, как я вижу из таблицы, у Вас на эти диапазоны могут быть использованы разные антенны. Как Вы выбираете нужную? С помощью Alt+F9 ? Которую выберете, для той и будет Current Offset.
Радио у Вас подключено (чтобы N1MM определил диапазон)? Если нет, Вы задаете нужный диапазон вручную?
Да. Это нужно, например, если у Вас на трайбендере вдоль бума размещен диполь на 40 м, или так случилось, что ветром что-то провернуло и надо это скорректировать.73! Николай RA3TT
05.03.2016, 07:20 #2283Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,345
- 2854
- 860
Николай... я ничего (почти) вручную не делаю. TS590+MicroKeyrII+MicroHamStation Master.
Как вы видите, заведено 2 антенны, на двух разных роторах они, выбор той или иной: для Трансивера-через SMaster, а в проге N1MM Rotor есть выбор того или иного ротора. От темы ушли далеко.
Давайте забудем пока про 2 разных антенны, рассмотрим вариант с трайбэндером.
На картинке ниже видно прога показывает 180 градусов, ниже +52 (и стрелка ротора указывает на 180 градусов), а фактически антенна смотрит 180+52=232 градуса.
Т.е. каждый раз нужно высчитывать, самому прибавлять этот offset +52 градуса.
А по идее должно быть, когда я в таблицу добавляю эти +52 градуса, то стрелка должна встать на 232. А этого не происходит.(((73!))) Евгений RA0FF
05.03.2016, 09:39 #2284Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Я тоже.
Но повторю вопрос. Вы перешли на диапазон, где возможно подключение 10 разных антенн. Как выбирается та, которая в данный момент нужна? Каким образом Вы сообщаете информацию о выбранной антенне утилите N1MMRotor?
Ну если антенна одна (трайбэндер), то и Offset один.
Именно так. Например у моего трайбэндера Offset +20 град., и указатель поворотки после выполнения команды Alt+J, при наличии позывного в окне ввода, остановится на Азимут+20.73! Николай RA3TT
05.03.2016, 14:20 #2285
05.03.2016, 20:22 #2286Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
У меня, например, на одной поворотке G800 две антенны: трайбэндер (Offset 20) и один элемент на 40 м (Offset 110). Поэтому в меню N1MM Rotor у меня G800 записан на COM3 в единственной строке, несмотря на то, что вращает не одну антенну. Как мне выбрать одну из двух антенн кликом мышки в меню Rotor? У меня происходит так: перехожу на 40 м и используя команду Alt+F9 выбираю одну из двух антенн - Инвертед Ви или вращающийся диполь. Название антенны при этом отображается в статусной строке Entry Window N1MM. Поворотка правильно отрабатывает поправку для 40 м (110 градусов), а в окне N1MM Rotor в это время показан Offset +20. Вообще, я заходил в окно Ротора один раз, когда прописывал поворотку на нужный порт. После этого либо убираю это окно в дальний угол второго монитора, либо сворачиваю в панель задач и на него больше не смотрю.
Не нужно.73! Николай RA3TT
07.03.2016, 14:53 #2287Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, добрый вечер!
Готовлю программу к NAURYZ DX Contest, однако ничего пока не получается.
Нашел два файла - NAURYZ.udc и Nauryz.sec.
Поместил их соответственно в директории UserDefinedContests и SupportFiles.
Теперь надо их (файлы) привязать к программе?
Еще один момент когда нажимаю на кнопку Import Section List у меня выдает вот такое окно:
А мой последний sec файл имеет название Nauryz.sec73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
07.03.2016, 17:01 #2288Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир!
Два файла, которые Вы нашли, это UDC комплект, и контест в нём называется NAURYZ. Но среди контестов основного комплекта N1MM есть ещё NAURYZDX и при его загрузке используется файл NAUR.sec. По-видимому Вы выбрали NAURYZDX. Какой из них более "правильный" надо проверять.73! Николай RA3TT
07.03.2016, 17:21 #2289Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
07.03.2016, 17:57 #2290Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир, проверьте ещё раз есть ли файл NAURYZ.UDC в папке UserDefinedContests. Я сейчас попробовал - вижу оба.
Если смотреть по датам, NAURYZ.UDC создан в 2014 году и в файле NAURYZ.SEC кроме вилоятов перечислены ITU зоны. Видимо разработчик не захотел использовать другие возможности для учёта зон. В файле NAUR.sec - только вилояты, а зоны учитываются по-другому. Мне кажется, что NAURYZDX свежее, чем UDC, но повторюсь, надо проверить функционал.73! Николай RA3TT
07.03.2016, 18:13 #2291Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Николай, у меня NAURYZ.UDC только один в папке UserDefinedContests. Файла NAURYZDX в этой папке совсем нет.
Я загрузил NAURYZDX c Naur.sec, но у меня при вводе позывного и дальнейшей работы не появляются автоматически в поле ITU-Zone/Obl вилояты.
P.S. Если я использую старую программу (2015 г.), где уже есть связи с вилоятами, то у меня вилояты в окне появляются автоматически.73's Владимир
www.qsl.net/un5j
07.03.2016, 18:29 #2292Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
73! Николай RA3TT
07.03.2016, 20:08 #2293Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Выкладываю Call History обновлённый с помощью лога UN5J. Может ещё кому-нибудь пригодится.
73! Николай RA3TT
08.03.2016, 07:01 #2294Very High Power
- 05.11.2010
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
www.qsl.net/un5j
26.03.2016, 00:41 #2295Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Здравствуйте.
Решил поработать в RFCHAMPCW в апреле, поставил последнюю версию N1MM... Выбрал контест, начал проверять, но не тут то было.
При передаче контрольного номера, в окошке переданного номера цифра меняется, а в эфир уходит только 2001..., не зависимо сколько связей провел.
И ещё. Раньше, в старых версиях макросы можно было набить из окошка, сейчас предлагают редактировать текстовый файл. Но я не знаю как.
В смысле какие куда сообщения вставлять и что можно менять, а что нежелательно или нельзя.
Может есть где описание редактирования и назначение ячеек текста? Или вообще правила работы с макросами. Я видел на сайте N1MM что есть всякие настройки но... в анлийском - с букварем. А переводчик такую абракадабру выдает, что не разобрался.
Помогите.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
1828Спасибо
