Страница 166 из 430 ПерваяПервая ... 66116156159160161162163164165166167168169170171172173176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,476 по 2,490 из 6450
Like Tree1831Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2476
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN6DR Посмотреть сообщение
    У кластера RN6BN prompt = "please enter your call"
    Я не смог подключиться к RN6BN ни в N1MM, ни в Logger32.
    А чтобы не заморачиваться с promt'ами, в окне Telnet > закладка Clusters > поле Logon with - впишите свой позывной.
  2. #2477
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Autohotkey - перемаппит вам всё-что хотите и куда хотите В N1MM+ даже есть место, куда надо вбить имя файла и N1MM его сам запустит.
    Я это место так и не нашел...
  3. #2478
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, вот оно:
  4. #2479
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    250
    44
    RE: UT5IA.
    Сергей, спасибо! 6-я версия кластера работает. Т.Е. 62.183.34.134:23.
    У Дэна спрашивал, но он не сказал в чем дело. В тесте работал...
  5. #2480
    28.03.2006
    250
    44
    Николай, спасибо за помощь.
    Logon был указан. Надо было использовать 6-ю версию: 62.183.34.134:23. Подсказал Сергей, UT5IA...
    Все заработало...
  6. #2481
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Добрый день.
    Подскажите
    при джампе между спотами в бендмапе, используя сочетания ctrl+up/down, перепрыгиваю не только на нужные споты, но и на сработанных корреспондентов.
    Они не отображаются в бендмапе, но перепрыгиваю на них.
  7. #2482
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Я как-то не так сформулировал вопрос? Неужели никто не сталкивался с этим?
  8. #2483
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    В N1MM Classic всё работает только по нужным спотам, а заставить их не отображаться или прыгать на них серенькие при Ctrl Up/Down ну ни как не получается ...
  9. #2484
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    В плюсовой версии тоже. Заставить их не отображаться можно, сняв птицу напротив параметра Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap. И в classic так же. Но заставить программу прыгать по неработоспособным спотам... Действительно интересно. Ну не знаю, такого у меня тоже никогда не наблюдалось. Как вариант - может быть бэндмэп перегружен этими самыми ненужными спотами (даже если они невидимы, т.е. в указанной строке выше птица снята) и скажем так по частоте этот спот ну очень близко к желаемому. Можно попробовать уменьшить время жизни спотов, отображаемых на бэндмэп. И еще настоятельная рекомендация - не использовать напрямую RBN, чтобы не собирать абсолютно весь мусор.
    Да и в мануале четко указано:
    1.5.10. Show Non-workable Spots and Dupes in Bandmap
    This option is also found on the Filters tab of the Telnet window. When checked, this option displays all previously worked (dupe) call-signs, as well as stations that don't count in the current contest, in grey on the bandmap. When navigating the bandmap with hot-keys (Ctrl+Up/Dn, for example), grey calls are ignored. Its use is highly recommended to avoid wasting time on non-workable stations when S&P, even if operating unassisted.
  10. #2485
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    это не то. У товарища скорее всего как контест выбран "DX" (File-> Open log in database). Тогда логер нефильтрует "dupe" и он прыгает по "selfspot" , т.е. то что он уже ввел в лог.
  11. #2486
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Спасибо
    Да, стоит "ДХ"
    еще вопрос, если можно
    не работает Alt+J
    n1mm rotor работает, все штатно. а на это сочетание не реагирует
  12. #2487
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    а антена с ротором прописана в установках config-> configure ports...-> antennas?
    Если логгер не видет, что в текущем диапазоне частот прописанна антена с ротором, он не даст команду ему крутится. RTFM так сказать
  13. #2488
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    Rotor Description очистил и заработало, спасибо еще раз
  14. #2489
    07.03.2007
    756
    318
    91
    UT5UJO, спасибо за инфо, тоже не работало. После очистки упомянутого поля заработало как положено.
  15. #2490
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Вопрос к знатокам Advanced voicing и ESM.
    Почему, когда используется ESM, и в функциональных клавишах F5,! QSO проходит таким образом:
    -CQ.wav
    -DP6T
    -DP6T.wav; 5915.wav
    -5914
    -DP6.wav; T.wav; Thanks.wav
    Откуда берется Этот последний DP6.wav; T.wav;?? Перед последнеи передаче желтым цветом выделена только F3-TNX кнопка. Непонимаю...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
