Like Tree1821Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3346
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    спасибо. завтрашний =)
    в какую папку этот файл потом поместить?
    вроде скачал с сайта последний файл ARRLDXCW_DX.txt, импортировал. мой позывной - уникальный. так и должно быть?
  2. #3347
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,041
    2341
    10396
    Это который CQ WW?
    Там CallHistory не прокатит.
    Надо скачать свежий master.dta отсюда Super Check Partial Database Files и поместить его в папку N1MM.
    А после запуска логгера открыть окошко "Check".
    Там и будут подсказки появляться.
  3. #3348
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    39 тысяч позывных? все, что нужно знать о количестве радиолюбителей в мире...
    все получилось, спасибо!
  4. #3349
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Это те кто в контестах участвуют.
  5. #3350
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Доброе утро, коллеги!
    Месяц назад установил у себя Windows 10.
    А вот позавчера попытался загрузить N1MM + для работы в CQWW CW и вот что получил:
    [/ATTACH]Название: n1mm_error.PNG
    Что за проблема? Помогите пожалуйста разбраться.
ID:	223286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN5J; 26.11.2018 в 08:15.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  6. #3351
    QRP Аватар для R2AKM
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Дата и время храниться в ham.3sdb и не совпадают с текущими региональными настройками. Нужно скорректировать.
  7. #3352
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Я это уже сделал, но по прежнему при загрузке N1MM идут сообщения, что я выложил в тексте.
    Возможно что-то не так?
  8. #3353
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    я с таким не сталкивался, возможно нужно как то корректно конвертировать. у меня другой вопрос к вам: как привязать SDR Flex 3000 и N1MM. Хотелось в тесте поработать, CW но так и не смог настроить. Подцепил только CAT через виртуальный порт. И CwType, но передачи нет. только реле срабатывает. Подскажите пожалуйста где подсмотреть настройки.
  9. #3354
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    263
    Подход слегка смахивает на "масло маслянное". Зачем нужен какой то CwType? Любой контест логгер имеет в себе возможность передачи CW без применения дополнительных резидентных программ. Для организации этого нужен простейший интерфейс между портом компьютера и входом KY трансивера. Какие настройки Вам интересно посмотреть? Настройки N1MM или CwType?
  10. #3355
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    SDR Flex 3000
    С этим СДРом и Н1ММ+ я успешно работал в контестах.
    Без CwType.
    Настройки конечно не помню.
    Помню что радио выбирал Кенвоод2000.
  11. #3356
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Виктор, добрый вечер!
    А вот у меня все и слетело, как отлажу так сразу сообщу Вам. Если с САТ все решили, то надо выбрать другой порт и переназначить его как РТТ, далее нужен преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI, китайские не работают, затем прописать в порт данные (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off), должно заработать.
  12. #3357
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    Да конечно мне нужно понять как настроить N1MM правильно. По CAT он работает, частоту видит. и диапазоны переключает. нужно привязать CW. впервые это делаю Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2018-11-26 17_34_39.png
  13. #3358
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    согласен, но я не знал, что у N1MM есть своя такая возможность.
  14. #3359
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    назначал, идет сразу коммутация через реле.. замыкает на передачу как ключем, каждый знак, но несущей нет!
    может расскажите подробно не могу понять "преобразователь USB на СОМ на ИМС FTDI, китайские не работают" что это?
  15. #3360
    26.06.2016
    55
    17
    7
    26
    я правильно понял, что нужен шнурок с USB на COM Сом в SDR а USB в компьютер. затем в настройках N1MM прописать (38400,N,8,1, DTR=Always off, RTS=Always off)?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
