Страница 383 из 429 ПерваяПервая ... 283333373376377378379380381382383384385386387388389390393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,745 из 6427
Like Tree1825Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5731
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Можно еще применить скрипт под PowerShell и добавить недостающие поля в N1MM ADIF.
    К сожалению, пока N1MM LOG сам этого не умеет делать.
  2. #5732
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    780
    1037
    20
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    В том-то и дело, что приходится ADIF править руками. N1MM не предназначен к сожалению для QO-100.
    Он не может в ADIF создавать дополнительные поля типа SAT_NAME [QO-100], PROP_MODE [SAT], SAT_MODE [SAT]
    Может группа разработчиков озабоится этим ?
    Андрей, я уже давно не занимаюсь полноценной поддержкой логгера. Иногда могу что-то сделать, если ситуация критическая или есть какой-то bug в коде, который сам когда-то написал. Хочется свободное время тратить на радио, а не на бесконечное улучшение/исправление кода. Но в группе разработчиков появляются новые люди, так-что есть смысл написать сюда:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/support/trouble-ticket/
    Надеюсь, что разработчики оперативно среагируют на такой запрос.
  3. #5733
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Добрый день! Насколько я понимаю РТТ реализовано в логе через САТ, а нет ли возможности вывести PTT на отдельный порт? Использую секвенсор, посему и проблема возникла, сигнал РТТ должен подаваться сначала на секвенсор, а потом на аппарат. В JTDX и WSJT-X все работает, поскольку сигнал PTT через отдельный порт из интерфейса подается на секвенсор.
  4. #5734
    03.02.2006
    20,647
    10153
    5455
    Без проблем - на той же вкладке, где параметры CAT задаете -
  5. #5735
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    697
    436
    472
    Без проблем
    Спасибо! Вот что значит плохо знать матчасть! Но теперь запомню.
  6. #5736
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    583
    338
    309
    Есть ли возможность восстановить удалённую связь в N1ММ+ ?
  7. #5737
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    работает эта программа как нормальная или это только для тестов
    и как это делается можно с фото...
  8. #5738
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    894
    По памяти вроде бы так:
    Меню File -> Open LOG in DataBase -> DelitedQSO
    Откроется отдельный LOG с удалёнными из этой БазыДанных р/связями
  9. #5739
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,521
    1320
    1325
    Заходите в File > Open Log in Database > DELETEDQS. Там такие связи должны сохраняться.
    Смотря какой широкий функционал Вам от программы требуется. Есть режим DX (General Logging).
  10. #5740
    12.02.2008
    583
    338
    309
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    Заходите в File
    Спасибо, попробую...
  11. #5741
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Доброго дня подскажите пожалуйста как правильно настроить журнал для RDA contest
  12. #5742
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,521
    1320
    1325
    Добрый день! Прежде всего в диалоговом окне конфигурации контеста из списка нужно выбрать RDAC, в поле Sent Exchange прописать ваш номер RDA (слитно). Честно говоря не совсем понятно на каком этапе конфигурации Вы столкнулись с какой-то проблемой.
  13. #5743
    11.10.2022
    17
    Спасибо в поле Sent Exchange прописать ваш номер RDA (слитно). это все ,что у меня не ясно.
  14. #5744
    27.08.2021
    Krasnodar
    15
    3
    Доброго дня Извините но все равно при вводе qso в журнале фиксируется порядковый номер ( не мой номер RDA.И подскажите пожалуйста как установить файл подсказок то есть при вводе qso не появляется регион то есть KR,С уважением и спасибо.
  15. #5745
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,521
    1320
    1325
    Значит давайте будем вспоминать - при конфигурации контеста какую подсказку Вам выдавало диалоговое окно? Что по в программе по умолчанию стояло в поле Sent Exchange - District или # ?
    Стираете "District" и прописываете свой RDA.
    Если программа в этом поле по умолчанию Вам предлагает # (порядковый номер) - значит у Вас неправильно или не полностью заполнена база данных вашего позывного (Station Database - Station Information), и программа не воспринимает вас как российскую станцию.
    Это не файл подсказок, программа подтягивает аббревиатуру регионов из своей базы данных. Посмотрите у себя в папке Support Files - для этого в данной папке должен быть файл oblast.sec .
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
