Страница 408 из 421 ПерваяПервая ... 308358398401402403404405406407408409410411412413414415418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,106 по 6,120 из 6305
Like Tree1761Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6106
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,315
    1178
    1163
    Цитата Сообщение от R6ON Посмотреть сообщение
    Привет Сергей, сбросил на почту mail
    Виктор, привет! Спасибо! Я уже грешил на провайдера от МТС. Да, к сожалению дома под рукой ничего другого нет. Но на работе корпоративный компанейский провайдер - пробовал, результат тот же.
  2. #6107
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Цитата Сообщение от R0QC Посмотреть сообщение
    С очень большими тормозами, и можно сказать один раз из пяти попыток. Но по ссылке на загрузку файла master.scp - не грузится от слова вообще.
    Ну тогда у Вас один вариант - просить кого-то скачать фаил, когда хотите обновиться.
    MASTER.SCP July 2, 2025
  3. #6108
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,315
    1178
    1163
    Андрей, да, спасибо. Мир не без добрых людей - помогут обязательно. Просто хочется понять первопричину происходящего. )
  4. #6109
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Потратив время, конечно первопричину можно понять, но скорее всего, понимание причины ни как не поможет её исправлению.
    https://www.supercheckpartial.com/ расположен на первоокласном хостинге Amazon. Доступ к нему беспроблемный. Но учитывая "различные варианты" у Вас в стране, скорее всего первопричина именно там. На Amazone хостится пол мира.
    Пы.Сы. master.scp обновляется один раз в месяц 2-го числа.
  5. #6110
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    732
    992
    20
    Проблемы с CW Sidetone via sound card.
    Генадий EW1EA обнаружил следующие проблемы:
    1. Для пользователей, у которых Windows настроен на десятичный разделитель "запятая", имеются проблемы с сохранением значения Volume в секции [CWSound] .ini файла программы N1MM. Дело в том, что после добавления в .ini файл секции [CWSound] программа нормально считывает указанные в этой секции параметры и обеспечивает звуковой мониторинг телеграфной передачи. Но после закрытия программы значение Volume=0.051 меняется на Volume=0,051, т.е. вместо десятичного разделителя "точка" сохраняется десятичный разделитель "запятая". Следующий старт программы с разделителем "запятая" приводит к тому, что звуковой мониторинг отсутствует, а после закрытия программы значение получается Volume=0.
    2. При быстрой "ручной" передаче с клавиатуры в режиме "ctrl+K" происходит задвоение передаваемых символов. А вот если тайпить медленно, то передача идет корректно. По-видимому, тестировщики этого режима не пробовали печатать быстро или вообще не тестировали в режиме ручной передачи.
    Команда разработчиков логгера уже в курсе по поводу данных проблем и займётся ими в ближайшее время. Так-что повторно сигнализировать об этом не надо.
    Сергей,
    Вот несколько типовых причин:
    1. Антивирус или VPN могут вмешиваться в загрузку.
    2. Возможно маршрутизатор, firewall или антивирус ограничивает трафик именно с этого источника.
    3. Иногда браузерный менеджер загрузок менее эффективен — стоит попробовать скачать через специализированный менеджер, например Internet Download Manager. Или попробовать другие браузеры.
    4. Я бы проверил и почистил файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Можно для проверки закомментировать все активные строки знаком #.
  6. #6111
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Call History Lookup for telnet.
    IOTA contest, загружен Call History фаил. Приходит спот позывного, который в Call History и является мультом. Отображается синим. Краснеет только если на него прыгнуть и нажать пробел.
    Как сделать, чтобы был красным по приходу спота?
  7. #6112
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    951
    1030
    762
    Новые "специальные" контрольные номера в RDAC 2025
    За месяц до соревнований вносится изменение, станции с новых территорий будут передавать не DD00, а соответственно:
    Донецкая - DO00
    Херсонская - HE00 (конечно в телеграфе жестко будет)
    Луганская - LU00
    Запорожская - ZP00
    https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2102406
    Огромная просьба внести изменения (если это необходимо) в N1MM Logger+
  8. #6113
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Андрей, у меня не получилось увидеть эту проблему. Споты-множители отображаются красными и в Band Map, и в AMQ окнах. Проверял с текущей официальной версией.
    В окне Telnet все CW споты всегда синие.
    Может быть всё-таки QSO с данным островом уже было на этом конкретном диапазоне/моде?
    Спасибо за напоминание, будет в следующей официальной версии (скорее всего будет доступна завтра).
  9. #6114
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Ошибка при запуске новой версии логгера (1.0.10814.0)
    Если при запуске новой версии логгера появляется такая ошибка:
    неоходимо в Config/Logger+ Audio Setup/CW monitor/ выбрать Спикер вместо Default:
    В новой версии кроме обычных исправлений ошибок:
    CW Sound: Добавлены выбор звуковой карты и частоты тона в Config/Logger+ Audio «CW Monitor/Announcements». CW Monitor и программные объявления используют одну и ту же звуковую карту. Выбор звуковой карты запоминается, громкость необходимо регулировать в звуковой панели Windows. Настройки включениe CW мониторинга и частота тона сохраняются для каждого оператора (команда OPON). Программное объявление прерывает/завершает сообщение CW Monitor-а. (Кодирование N1MM и K3CT)
    Программные объявления: Эта функция была выпущена в мае 2022 года для незрячих операторов. Добавлены дополнительные объявления для простого множителя, двойного множителя и сообщение об использовании Split-а. (OZ1ETA и DK4SR) (Кодирование K3CT)
    Программные объявления: Для упрощения настройки для незрячих операторов воспроизведение wav-файлов изменено на передачу CW- сообщений. Строки CW-сообщений программируются. Настройка включения/выключения для каждого CW объявления сохраняется для каждого оператора. Строки CW-объявлений общие для всех операторов. Для незрячих операторов добавлены подсказки для всех элементов управления в окне программы. Требуется дополнительное тестирование. (Кодирование: K3CT и N1MM)
  10. #6115
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Да, проблема была более общая. "Слетели" некоторые настройки логгера: Enable Call History Lookup, Send Leading Zeros in Serial Numbers, ESM sends you call once... и ещё несколько. Лечилось "убрать" настройку, "поставить" настройку, перезагруска логера на всякий случай.
  11. #6116
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Да, такое бывает (частичная потеря настроек). Давно пытаемся понять, что к этому приводит. Но т.к. это бывает редко, невозможно понять что является причиной.
    Возможно при закрытии логгера (когда происходит сохраннение .ini файла) что-то портит ini файл.
    Если-бы он (ini файл) совсем обнулился, можно было-бы подозревать OneDrive (его надо отключать в обязательном порядке - не даст работать логгеру), но частичная потеря настроек - это что-то другое.
  12. #6117
    30.11.2012
    2,869
    2036
    2010
    Давно не сталкивался с этой проблемой. Думал, что пофиксили, но оказывается нет :-).
    На сколько я помню, в .NET нет своего парсера для ini files. Если у вас что-то самописное, то может быть имеет смысл использовать какой-нибудь проверенный пакет, например, NuGet.
  13. #6118
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Добрый день всем потенциальным участникам RDAC 2025.
    1. Все желающие могут проверить правильность своих данных в Call History файле для N1MM Logger+ для RDA контеста и скорректировать его послав мне e-mail на NA3M{at}ARRL.net.
    Текущий (старый) файл находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac_2025-002-txt/
    2. Для охотников за районами РДА планируется выпуск спец. версии логгера. Ниже ссылка на версию для тестирования (сделана на базе более старой официальной версии логгера 10665).
    В данной версии удобнее искать новые районы RDA (по диапазонам и модам). По окончании контеста Cabrillo файл может быть отослан как отчет за RDAC. Возможно будет добавлем импорт ранее сделанных QSO из формата csv adif. Если будут вопросы или замечания - пишите на na3m{at}arrl.org.
    https://drive.google.com/file/d/1LCh...ew?usp=sharing
  14. #6119
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Забыл уточнить, что надо выбирать "контест" RDA_HUNTER.
  15. #6120
    26.03.2015
    69
    732
    992
    20
    Обновлённый Call History RDAC 2025 для Н1ММ Логгер+
    Ссылка на только-что обновлённый Call History RDAC 2025 для Н1ММ Логгер+:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac_2025-003-txt/
    Рекомендуется обновить через логгер или вручную.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
