18.07.2025, 13:30 #6106Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
18.07.2025, 13:57 #6107Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Ну тогда у Вас один вариант - просить кого-то скачать фаил, когда хотите обновиться.
MASTER.SCP July 2, 2025Андрей - YL2QN
18.07.2025, 14:03 #6108Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,540
- 1342
- 1342
18.07.2025, 14:23 #6109Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Потратив время, конечно первопричину можно понять, но скорее всего, понимание причины ни как не поможет её исправлению.
https://www.supercheckpartial.com/ расположен на первоокласном хостинге Amazon. Доступ к нему беспроблемный. Но учитывая "различные варианты" у Вас в стране, скорее всего первопричина именно там. На Amazone хостится пол мира.
Пы.Сы. master.scp обновляется один раз в месяц 2-го числа.Андрей - YL2QN
18.07.2025, 19:52 #6110High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 791
- 1048
- 20
Проблемы с CW Sidetone via sound card.
Генадий EW1EA обнаружил следующие проблемы:
1. Для пользователей, у которых Windows настроен на десятичный разделитель "запятая", имеются проблемы с сохранением значения Volume в секции [CWSound] .ini файла программы N1MM. Дело в том, что после добавления в .ini файл секции [CWSound] программа нормально считывает указанные в этой секции параметры и обеспечивает звуковой мониторинг телеграфной передачи. Но после закрытия программы значение Volume=0.051 меняется на Volume=0,051, т.е. вместо десятичного разделителя "точка" сохраняется десятичный разделитель "запятая". Следующий старт программы с разделителем "запятая" приводит к тому, что звуковой мониторинг отсутствует, а после закрытия программы значение получается Volume=0.
2. При быстрой "ручной" передаче с клавиатуры в режиме "ctrl+K" происходит задвоение передаваемых символов. А вот если тайпить медленно, то передача идет корректно. По-видимому, тестировщики этого режима не пробовали печатать быстро или вообще не тестировали в режиме ручной передачи.
Команда разработчиков логгера уже в курсе по поводу данных проблем и займётся ими в ближайшее время. Так-что повторно сигнализировать об этом не надо.
Сергей,
Вот несколько типовых причин:
1. Антивирус или VPN могут вмешиваться в загрузку.
2. Возможно маршрутизатор, firewall или антивирус ограничивает трафик именно с этого источника.
3. Иногда браузерный менеджер загрузок менее эффективен — стоит попробовать скачать через специализированный менеджер, например Internet Download Manager. Или попробовать другие браузеры.
4. Я бы проверил и почистил файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. Можно для проверки закомментировать все активные строки знаком #.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
26.07.2025, 11:56 #6111Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Call History Lookup for telnet.
IOTA contest, загружен Call History фаил. Приходит спот позывного, который в Call History и является мультом. Отображается синим. Краснеет только если на него прыгнуть и нажать пробел.
Как сделать, чтобы был красным по приходу спота?Андрей - YL2QN
26.07.2025, 19:22 #6112
Новые "специальные" контрольные номера в RDAC 2025
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post2102406За месяц до соревнований вносится изменение, станции с новых территорий будут передавать не DD00, а соответственно:
Донецкая - DO00
Херсонская - HE00 (конечно в телеграфе жестко будет)
Луганская - LU00
Запорожская - ZP00
Огромная просьба внести изменения (если это необходимо) в N1MM Logger+
28.07.2025, 22:58 #6113High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Андрей, у меня не получилось увидеть эту проблему. Споты-множители отображаются красными и в Band Map, и в AMQ окнах. Проверял с текущей официальной версией.
В окне Telnet все CW споты всегда синие.
Может быть всё-таки QSO с данным островом уже было на этом конкретном диапазоне/моде?
Спасибо за напоминание, будет в следующей официальной версии (скорее всего будет доступна завтра).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
30.07.2025, 01:28 #6114High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Ошибка при запуске новой версии логгера (1.0.10814.0)
Если при запуске новой версии логгера появляется такая ошибка:
неоходимо в Config/Logger+ Audio Setup/CW monitor/ выбрать Спикер вместо Default:
В новой версии кроме обычных исправлений ошибок:
CW Sound: Добавлены выбор звуковой карты и частоты тона в Config/Logger+ Audio «CW Monitor/Announcements». CW Monitor и программные объявления используют одну и ту же звуковую карту. Выбор звуковой карты запоминается, громкость необходимо регулировать в звуковой панели Windows. Настройки включениe CW мониторинга и частота тона сохраняются для каждого оператора (команда OPON). Программное объявление прерывает/завершает сообщение CW Monitor-а. (Кодирование N1MM и K3CT)
Программные объявления: Эта функция была выпущена в мае 2022 года для незрячих операторов. Добавлены дополнительные объявления для простого множителя, двойного множителя и сообщение об использовании Split-а. (OZ1ETA и DK4SR) (Кодирование K3CT)
Программные объявления: Для упрощения настройки для незрячих операторов воспроизведение wav-файлов изменено на передачу CW- сообщений. Строки CW-сообщений программируются. Настройка включения/выключения для каждого CW объявления сохраняется для каждого оператора. Строки CW-объявлений общие для всех операторов. Для незрячих операторов добавлены подсказки для всех элементов управления в окне программы. Требуется дополнительное тестирование. (Кодирование: K3CT и N1MM)73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
02.08.2025, 11:33 #6115Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Андрей - YL2QN
02.08.2025, 20:31 #6116High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Да, такое бывает (частичная потеря настроек). Давно пытаемся понять, что к этому приводит. Но т.к. это бывает редко, невозможно понять что является причиной.
Возможно при закрытии логгера (когда происходит сохраннение .ini файла) что-то портит ini файл.
Если-бы он (ini файл) совсем обнулился, можно было-бы подозревать OneDrive (его надо отключать в обязательном порядке - не даст работать логгеру), но частичная потеря настроек - это что-то другое.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
03.08.2025, 16:54 #6117Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
14.08.2025, 23:36 #6118High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Добрый день всем потенциальным участникам RDAC 2025.
1. Все желающие могут проверить правильность своих данных в Call History файле для N1MM Logger+ для RDA контеста и скорректировать его послав мне e-mail на NA3M{at}ARRL.net.
Текущий (старый) файл находится здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac_2025-002-txt/
2. Для охотников за районами РДА планируется выпуск спец. версии логгера. Ниже ссылка на версию для тестирования (сделана на базе более старой официальной версии логгера 10665).
В данной версии удобнее искать новые районы RDA (по диапазонам и модам). По окончании контеста Cabrillo файл может быть отослан как отчет за RDAC. Возможно будет добавлем импорт ранее сделанных QSO из формата csv adif. Если будут вопросы или замечания - пишите на na3m{at}arrl.org.
https://drive.google.com/file/d/1LCh...ew?usp=sharing73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.08.2025, 01:34 #6119High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Забыл уточнить, что надо выбирать "контест" RDA_HUNTER.
15.08.2025, 19:23 #6120High Power
- 26.03.2015
- 791
- 1048
- 20
Обновлённый Call History RDAC 2025 для Н1ММ Логгер+
Ссылка на только-что обновлённый Call History RDAC 2025 для Н1ММ Логгер+:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rdac_2025-003-txt/
Рекомендуется обновить через логгер или вручную.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
1837Спасибо
