18.08.2025, 07:16 #6136Standart Power
- 16.05.2011
- Черкесск
- 122
- 29
- 5
Доброго времени суток всем! Извините может мой вопрос где-то уже обсуждался, но некогда читать всю переписку... Возник глюк в моей установленной проге. Не хочет при экспортировании лога в кабриллу переносить название RDA в принятом номере, вместо этого переносить (0000) четыре нуля. Ни кто не подскажет как с этим бороться , а-то вручную править лог ну совсем не хочется.
RA7E - Юрий
18.08.2025, 08:31 #6137Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Надо для всех контестов отключить т.н. "жёсткую проверку".
А то из-за политических пристрастий некоторых разработчиков оказыватся невозможным просто "записать в тетрадку" (ввести в АЖ) некоторые сочетания букв.
"Это другое".Но речь сейчас о том, что правильность и полнота файла sec - это не только такая возможность. Он отвечает и за другие функции программы, как то отслеживание и подсчёт множителя, возможность видеть в ходе контеста правильную статистику и т.д. Что очень удобно для пользователей данного логгера, особенно для тех, кто работает на результат.
Основная функция лога - вводить вручную информацию и сохранять её. Структуируя её согласно правилам контеста. В этих рамках: что захотелось (привиделось) оператору - то и сохраняем.
А разбираются пусть судьи. На заре RDXC допускались разные обозначения для областей - лишь бы они были одинаково записаны в логах обоих корреспондентов.
То, о чём Вы пишете - это другие, дополнительные функции лога. Их даже могут подстраивать сами пользователи (.sec, .udc, callhistory,...)!
Они должны быть отделены от основной функции - фиксации информации. Вывод подсказки - пожалуйста. Но оператор должен иметь возможность её перебить и ввести своё.
Мне вот о чем подумалось.особенно для тех, кто работает на результат.
По факту, "работа на результат" - это либо борьба за чемпионство, либо за свои успехи (новые страны, новые области...
А нельзя ли делать персональную настройку? Подсовывать логгеру некий файл (типа список сработанных "областей" из повседневного журнала), чтобы подсвечивались новые нужные позывные?Юрий UA3BZ
18.08.2025, 09:01 #6138Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,525
- 1328
- 1328
18.08.2025, 10:41 #6139Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
18.08.2025, 10:46 #6140Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,525
- 1328
- 1328
18.08.2025, 10:46 #6141High Power
- 09.04.2012
- 647
- 476
- 402
Перед самым тестом N1MM+ попросил обновиться до последней версии, я это сделал. После запуска программы в RDA начал именно на нем и провел аж 27 первых QSO. В это время обратил внимание на то, что все позывные на бандмепе одного темного цвета. Разбираться не стал, а перешел на старую добрую N1MM классик в которой и доработал тест. После теста при переносе первых связей из N1MM + в кабриле вместо RDA стояли четыре ноля, а в открытом логе на вкладке LOG все присутствует как надо. Пришлось в рукопашную переносить, благо всего штук 10 из 27 QSO. Вот теперь сижу и думаю соит ли обновлять лог перед тестом?!?
RC9A Андрей.
18.08.2025, 12:10 #6142Standart Power
- 12.01.2006
- KLUCHI
- 55
- 139
- 30
RDA HUNTER так и не удалось запустить. Точнее при разворачивании окна с квадратами прога просто закрывалась.
Андрей (RA8A)
18.08.2025, 12:21 #6143Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2565
- 1987
Андрей, это только у тебя такие проблемы... Самый свежий N1MM+ всё делал абсолютно корректно!
Вот то, что не был обновлён RDA.sec - это плохо: некоторым станциям из RDA которых нет в RDA.sec, при работе CW, вместо TU, при полностью принятом номере, вылетало AGN, как у лоха какого-то
При работе SSB это, по крайней мере, не было заметно корреспондентам
Жмёшь CTRL + ALT + ENTER и подтверждаешь ENTER73 Юрий RG9A
18.08.2025, 13:34 #6144
18.08.2025, 14:13 #6145Standart Power
- 31.10.2023
- 137
- 208
- 41
Юрий, см. "личку" на MAIL.ru
18.08.2025, 14:29 #6146Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,163
- 2565
- 1987
Судя по всему у вас разные проблемы: у Андрея RC9A нули стояли вместо принятых RDA, а у Вас - в переданных.
Как заставить N1MM+ проставлять 0000 вместо переданных я не знаю, попробовал и для русских букв (вместо английских) и прочие варианты... Только если вместо district проставлять 0000, но Вы же этого не делали?
Если Вы сформировали ADIF файл, то можно восстановить ЛОГ на другом компьютере у которого всё нормально и сформировать правильную кабриллу.
Если сформировали (не поздно сформировать и сейчас), пришлите мне ADIF, я попробую: ua9am(мяу)yandex.ru
У меня нет e-mail на mail.ru
Здесь тоже не вижу личных сообщений...
Где смотреть?73 Юрий RG9A
18.08.2025, 14:43 #6147Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
18.08.2025, 14:59 #6148Любитель эфира
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,525
- 1328
- 1328
Да, я так и не могу понять сути вопроса. Ну или Вашей позиции в этом вопросе тоже. Что лог делает не так? Лог вообще не разрешает ввести кривой номер? Так разрешает. Просто логом нужно уметь пользоваться. Но лог Вас таким образом предупреждает о якобы несуществующей аббревиатуре района и акцентирует таким образом на этом ваше внимание. И не его вина, в данном случае лога, что ответственные за это люди не подсуетились и не предоставили разработчикам актуальную базу данных. Как это делают в принципе все заинтересованные в популярности своих контестов организаторы.
Так что с логом всё-таки не так в данном конкретном случае?73, Сергей R0QC
18.08.2025, 15:07 #6149Standart Power
- 31.10.2023
- 137
- 208
- 41
"У меня нет e-mail на mail.ru"
Это я писал для ra6ee.
А если в сформированном отчете вместо номера RDA отображаются четыре нуля (0000), то в "Блокноте" есть функция - ЗАМЕНИТЬ (!!!). Вводите "заменить все - 0000 на МА01 (для примера) и получаете "правильный лог" для отправки.
В случае если вместо 0000 стоит номер связи, то там тоже можно все исправить через ADIF и "правильный" UDC.
Николай (ra3an)
18.08.2025, 15:23 #6150Standart Power
- 16.05.2011
- Черкесск
- 122
- 29
- 5
Огромная благодарность Николаю (RA3AN) за оказанную помощь в решении моей проблемы! 73!
Юрий (RG9A) тоже Спасибо! Вопрос снят.RA7E - Юрий
1825Спасибо
