Страница 413 из 424 ПерваяПервая ... 313363403406407408409410411412413414415416417418419420423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,195 из 6355
Like Tree1783Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6181
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Я знаю только о таком наборе моделей доступных публично:
    https://github.com/rhasspy/piper/releases/tag/v0.0.2
    Там есть - voice-ru-irinia-medium.tar.gz, но я пока не пробовал его.
    Если эта функция приживётся (надеюсь), можно будет нормально проводить SSB QSO с китайскими (японскими, корейскими) операторами :-)
    Там 4 модели, но все они так себе... Точнее там одна, но поиском легко ищется репозиторий с еще тремя моделями.
    Я тут задал DeepSeek вопрос, он все разжевал, плюс мне обещали помочь ))
    Я думаю всё у нас получится и сделаю свою модель.
  2. #6182
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Посмотрел в коде - при включенной опции "Internal Radio Codec" перед началом передачи звукового файла в трансиверы Kenwood (FTX1, FTDX10, FTDX101D, FTDX3000, FT991a) передаётся команда "TX1", а в конце передачи - "RX". Надеюсь, что это поможет...
    Николай! В очередной раз спасибо Вам большое за столь подробный ответ. Это именно то, что нужно было! 73!!!
  3. #6183
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Посмотрел в коде - при включенной опции "Internal Radio Codec" перед началом передачи звукового файла в трансиверы (FTX1, FTDX10, FTDX101D, FTDX3000, FT991a) передаётся команда "TX1", а в конце передачи - "RX". Надеюсь, что это поможет...
    Заработало.
    Подробно в теме LogHX https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109604
    Есть предположение, что в N1MM ещё выдаются команды на включение SSB_MOD_SOURCE - REAR
    REAR_SELECT - USB, а потом возврат взад...
    Николай, огромное спасибо!
  4. #6184
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    А вот и нет. Всё гораздо хуже.
    FTDX-101.
    1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
    REAR_SELECT - USB.
    2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
    3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
    SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
    REAR_SELECT - USB --> DATA
    И так и остаются после закрытия программы.
    Вот и весь х.рен до копейки
    Диверсия какая-то. Не должна программа аппаратного журнала переписывать необратимо установки меню трансивера...
    О переключении диапазонов с порчей всего набора сохраненных в меню параметров настройки диапазонов писал два года назад, увы, без реагирования разработчиков. Печаль
  5. #6185
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Николай, по документу Cat Operation Reference Manual (FTDX101MP_D_CAT_OM_ENG_2308-L.pdf)
    переход на передачу TX1, а переход на прием не RX, а "отмена TX", т.е. TX0.
    Проверил на макросах LogHX. TX0 работает, RX не работает.
  6. #6186
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    754
    1008
    20
    Понятно Юрий. Вполне возможно, что я не там посмотрел, где надо. Этой частью логгера (CAT интерфейс с разными радио) занимается John K3CT. Думаю, что в логгере всё сделано правильно в этой части.
    RE: Кубок СРР по цифровым видам связи 2025.
    Добрый день всем пользователям N1MM Logger+ !
    По какой-то причине этот контест (SRRCUPDIGI) был удалён из списка контестов. Я его восстановил в экспериментальной
    версии: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/s...-this-version/.
    Проверил - очки вроде-бы считает, но остальное не проверял. Если что-то не работает, дайте знать.
  7. #6187
    05.05.2011
    Краснодар
    3,874
    2915
    1316
    Николай, NA3M, если убрать птичку "Send patrial calls", то при работе с использованием TTS, функция "Send corrected call before ended qso" вообще перестает работать, а по идее должен полностью произноситься исправленный позывной.
  8. #6188
    Standart Power Аватар для RL9AA
    26.09.2009
    Севастополь- Москва
    48
    183
    Полярный радист- какой контест выбрать, подскажите?
  9. #6189
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,028
    2333
    10346
    Есть старинный файл от 2011 года.
    Не знаю, поменялся ли Регламент контеста, т.к. последние годы не получалось участвовать...
    Polar_Radist.zip
    Проверьте на всякий случай...
  10. #6190
    26.03.2015
    69
    754
    1008
    20
    Авторы этой функции утверждают, что у них работает (при ESM mode ON). Попробую сам позднее сегодня. Возможно, что проблема только у тех, кто использует локализованную версию Windows.
  11. #6191
    26.03.2015
    69
    754
    1008
    20
    John K3CT кажется нашел bug. Я сделал экспериментальную версию, надо потестировать:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/tts-fix/
  12. #6192
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Добрый вечер, подскажите, долгое время пользуюсь N1MM Classic, в Telnet стоял VE7CC-1, последнее время перестал указывать скиммеры в CW, видны только станции SSB и FT8, подскажите в чем причина, пробовал PI4CC, работает, но как то слабо, многие станции слышу а на бендмапе их нет. С Уважением Валентин RX7T.
  13. #6193
    26.03.2015
    69
    754
    1008
    20
    Валентин,
    Видимо отключены CW споты на стороне VE7CC. Их можно снова включить, если ввести в верхней части окна Telnet (поле Type: ) команду set/cw.
    Для отключения например спотов FT8 или FT4 можно использовать команду set/noft8, set/noft4. Снова включить их можно по команде set/ft8, set/ft4.
    Для SSB наверное можно по аналогии с CW использовать set/nossb, set/ssb.
    Эти команды будут работать только для VE7CC. W3LPL, W9PA и другие AR кластеры используют другую систему команд.
  14. #6194
    23.11.2015
    г. Пятигорск
    119
    11
    Здравствуйте Николай, в верхней части окна Telnet я ввожу команду set/skimmer, она мне отвечает Skimmer spot enabled, хотя раньше эта команда работала, и это на трех компах, проблемка....
  15. #6195
    26.03.2015
    69
    754
    1008
    20
    Валентин, всё правильно. Но эта команда включает/отключает скиммеры. Сейчас они включеныи это правильно. Надо вместо неё ввести "set/cw" (без кавычек) и нажать Enter.
    А на трёх компьютерах - это потому, что на VE7CC для пользователя RX7T отключены телеграфные споты. Их и надо включить командой "set/cw".
    Достаточно это сделать на одном (любом) компьютере.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
