Страница 420 из 431 ПерваяПервая ... 320370410413414415416417418419420421422423424425426427430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,286 по 6,300 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #6286
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    541
    1180
    581
    Да, полностью, сейчас проверил
    Полный пролет в Кубке.
    А всего то слетела иконка на рабочем столе, перезагрузиk заново полную версию N1MM+
  2. #6287
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Цитата Сообщение от R5AJ Посмотреть сообщение
    Как отключить Only Russian station can paricipate in this contest. But you are in RA
    The program detected the above error.....
    Что не так в настройках? Ввод связей в лог невозможен.
    Подскажите пожалуйста. Кстати в телеграфном кубке та же история будет.
    Вы забыли (после контеста типа CQ-M) вернуться c cty-CQM.dat на правильный country файл: wl_cty.dat.
    А ведь логгер об этом предупреждал...
    Надо пойти в Tools/Download and install lates country file...
    Признаком использования логгером "неправильного" country файла является упоминание Российского префикса RA вместо UA.
    Сто раз уже писал об этом, но напишу ещё раз - проверяйте логгер перед важным контестом хотя-бы за неколько часов до начала.
    А ещё лучше за сутки.
  3. #6288
    14.03.2012
    541
    1180
    581
    Спасибо, Николай.
    Все запустилось за полчаса до окончания.
    Как то неоднозначно отображается наличие этой проблемы, пять секунд на восстановление и три часа на поиск трабла.
  4. #6289
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Как может слететь иконка? Непонятно!
    Николай NA3M все верно Вам написал.
    N1MM классная программа, спасибо разработчикам!
  5. #6290
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Валерий, сочуствую, конечно обидно что так получилось.
    Я не могу во все контесты (логгер поддерживает около 500) добавить проверку на правильный country файл.
    Но для тех 4-5 российских контестов, которые требуют специальный файл давно добавил: Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!. Оно появляется при открытии этих контестов.
    Вы видимо не обратили внимание на это сообщение и с того российского контеста логгером не пользовались.
    Сделаю специально для Кубков более понятное сообщение о проблеме на русском.
  6. #6291
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    В плане подготовки к телеграфному пытаюсь все это понять и осмыслить. Совсем запутался....(((
  7. #6292
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Спрашивайте ))
    Отправлено через Tapatalk
  8. #6293
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Спрашивайте ))
    Ведь говорили мои учителя не уходи с TR4W. N1MM+ заточена под продвинутых пользователей и с мышлением программиста и знанием анг языка. Не послушался и вот 3 года дергаюсь....))) Нажимаю кнопки, клавиши, а для чего понять не могу. Сейчас проделал работу по поиску callhistory для ssb вроде получилось. А вот что с этим делать и где это меню не могу понять...Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!.
    Будем искать.....))))
  9. #6294
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Это касаемо call history
  10. #6295
    02.01.2016
    1,038
    474
    2829
    А где это меню находится?
  11. #6296
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    N1MM Logger
  12. #6297
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    N1MM Logger
    Если Вы не загружали Cty-cqm.dat для скажем CQM контеста, то более ничего делать не надо, а если загружали, то надо его заменить на wl-cty.dat обратно. Как это делать написал NA3M.
  13. #6298
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вот что пишет программа, когда создается CQM.
  14. #6299
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Игорь, тут всё просто. Для некоторых российских контестов ("DZCUP", "GCUP", "CQM", "RRTCT") приходится использовать спец. файл для определения стран по префиксу, т.к. в этих контестах используется список стран для диплома Р150С (cty-CQM.dat) вместо основного списка стран (wl_cty.dat), который используют все остальные контесты. Переключение делается с помощью меню Tools/Import Country List from downloaded file (загрузить скачанный файл). Если при запуске логгера и открытии лога для этих особых контестов логгер видит, что cty-CQM.dat не загружен выдаётся сообщение: "Для данного контеста необходимо загрузить файл cty-CQM.dat в меню Tools/Import List from downloaded file. После окончания контеста и отправки отчета не забудьте переключиться обратно на wl_cty.dat файл!.". И если после этого конетста не вернуться снова на стандартный wl_cty.dat и открыть какой-то другой контест, например для кубков РФ, то страны будут определяться совершенно неверно. Но будет и предупреждение: "Only Russian station can participate in this contest. But you are in RA..." T.e. логгер говорит, что он вашу станцию определил как не российскую (RA), а в кубке могут участвовать только российские (т.е. UA).
    Если трудно ориентироваться в английском и удобнее будет видеть 90% названий меню и кнопок на русском, то эта опция в логгере есть. Могу дать инструкции, как это включить.
    Ещё очень рекомендую ознакомиться хотя-бы с основами работы/настройки логгера: https://n1mmwp.hamdocs.com/n1mm-logg...l-at-a-glance/
    Там в верхнем правом углу можно выбрать русский язык.
  15. #6300
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Спасибо, Николай.
    Вышла новая версия логгера, где для RFCSSB/CW добавлено ещё одно предупреждение (теперь на русском) о неправильном загруженном country файле. В нём (если согласиться) есть возможность сразу-же установить правильный country файл (т.е. wl_cty.dat). Надеюсь это поможет в будущем.
    Кроме того в этой версии, если GridSquare был один раз исправлен, то в последующих QSO будет подставляться GridSquare именно новый, а не из CallHistory.
    Я конечно всегда проверяю новую версию, но рекомендую ещё раз проверить основные функции программы до контеста. Т.к. иногда даже вроде-бы безобидные изменения в одной части программы могут повлиять на работу какой-то другой функции...
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
