Страница 30 из 430 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #436
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    CAT система
    У меня в последнее время стал замечать что когда нажимаю
    смену диапазона не всегда ТХ сразу переключается на новый диапазон.
    Иногда нужно пару раз нажать кнопку нового диапазона на - Available Mults.
    И даже когда частоту задаешь в окне принятых позывных.
    Вот антенны переключаются сразу - управляются через LPT.
    Раньше проблем не было все четко и сразу переключалось.
    На данный момент последняя версия N1MM и Icom-718.
  2. #437
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Всё, победил, спасибо Виктору R3BB, который в соседней ветке решает проблемы с миксой
    по рекомендованной им ссылке
    http://www.aggsoft.ru/serial-port-monitor/download.htm
    скачал программу и...........
    всего то делов было с временем задержки срабатывания РТТ, с MMTTY уровень DTR tx/rx идёт постоянно, а с N1MM единожды несколько ms, выставил время задержки =0 и всё заработало.
    Заодно переставил TR4W, выполнил установки и теперь и эта программа во всех модах с моим SDRом трудиться.
  3. #438
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Собрались работать в URAL CUP,а мульты не показывает вообще.У всех так?
  4. #439
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Вопрос снят.
  5. #440
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Привет всем!
    Начал осваивать цифровые. В logger32 получается, только частоту записывает не совсем правильно, не полностью учитывает звуковушку.
    Хотел бы спросить что нужно установить в N1MM и где это скачать, чтобы работать в соревнованиях цифровыми видами. Извиняюсь за так много вопросов сразу, но хотелось бы....
    Спасибо
    UT5UN
  6. #441
    21.07.2006
    Волжский
    76
    201
    29
    139
    Да в общем то ничего и не надо. В N1MM все нужное есть, разве что MMTTY. В мануале есть ссылки на свежую версию. Даже не так. Если ставить старую версию, например популярную 1.61, то N1MM начинает материться и укажет ссылку.
  7. #442
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Подскажите, где можно выбрать версию Cabrillo (V2.0 или V3.0), чтобы сгенерировать файл отчета?
    На двух компах установлен N1MM V11.4.4, но на одном генерируется Cabrillo V2.0, а на другом - V3.0.
  8. #443
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Версия Cabrillo определяется не версией N1MM, а тем контест модулем, который Вы используете. Новые или недавно модифицированные модули, как правило, генерят 3.0. Но я пока не слышал, чтобы какая-нибудь Contest Committee не принимала 2.0.
  9. #444
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    RA3TT Николай
    Николай, спасибо!
    Вопрос снят.
  10. #445
    QRP Аватар для UX0SX
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    N1MM в контесте Alessandro Volta не хочет работать со станциями внутри страны, хотя по условиям контеста такого нет. Обновлений по этому контесту я не нашел.Может кто-то решал эту проблему??
  11. #446
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Из правил с сайта организатора:
    Contacts between stations within the same DXCC Country or call area (for Australia, Canada, Japan,
    New Zealand and USA ) will not be valid. (e.g.: A W2 station can work W1, W3, W4 etc, but not
    W2).
    Так что все правильно.
  12. #447
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    CQM-cty.dat в каталоге логгера последний, правильный?
  13. #448
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В версии 11.05.00 правильный (00.43 12.05.11)
  14. #449
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    ok, спасибо.
  15. #450
    17.11.2007
    77
    41
    25
    Спасибо, N1MM у меня уже работает в контестах цифровыми. Одно не могу решить - при занесении частоты ЩСО в журнал не учитывает (или не полностью учитывает) сдвиг частоты звуковой картой. А так частоты приема и передачи совпадают.
    Можно сделать чтобы и писало в журнал правильную частоту?
    Что интересно, DIGI связи ежедневно провожу с помощью Logger32, нормально выходит, но тоже частоту записывает не совсем точно - тот же фактор?
    Спасибо
    Владимир
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
