30.09.2011, 11:51 #541High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Вот, вот Николай, значит мой мозг работал в правильном направлении.
Еще раз огромное спасибо, за то что уделили моей персоне время.
P.S. Здесь лежит новый обновленный файл master.dta для N1MM на 56000 позывных, кому надо забирайте.Владимир UN0LL
30.09.2011, 19:53 #542High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Не могу победить одну проблему. Трансивер FT-857, для цифры выбран режим DIG (USER-U). Но MMVARI упорно отображает частоты как в LSB.
Стас
30.09.2011, 20:59 #543Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Стас!
Как у Вас сконфигурирована закладка Mode Control ?
Посмотрите в следующем файле:73! Николай RA3TT
30.09.2011, 21:59 #544High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Николай, спасибо, очень полезная таблица.
Mode Control у меня так и стоит AFSK. Дело в том, что негде указать в настройках об использовании USB в Digi. В принципе могу сменить настройку трансивера на USER-L, но очень непривычно ходить по водопаду справа налево. Но тогда правильно заработает функция Align, да и для BPSK вроде нет разницы между LSB и USB.
P.S. Перестал мучить программу. CAT очень сильно глючит с 857.Последний раз редактировалось R9OSN; 30.09.2011 в 22:11.
Стас
05.10.2011, 22:55 #545Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
Кто нибудь может подсказать как отключить "скролинг" (колесико мыши) для управления в BANDMAP ?
UR0HQ
06.10.2011, 00:27 #546Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
А чем Вам колёсико помешало?
Андрей
On-Line Log
06.10.2011, 00:33 #547Low Power
- 15.11.2010
- Poltava
- 6
- 32
09.10.2011, 23:15 #548High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Прошу подсказать как в программе создавать звуковые файлы WAV, аналогичные автору CT1AOZ-letters.
Анатолий (UR4CU)
10.10.2011, 08:32 #549Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Самый простой и быстрый способ описан здесь N1MM Logger QSG Russian (на русском):
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-list_fi...p?galleryId=10
Но вообще можно записать звуковые файлы и с помощью специализированных программ, где можно их и подредактировать (убрать шумы отфильтровать ненужные компоненты спектра и т. д.).73! Николай RA3TT
10.10.2011, 09:31 #550High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Спасибо Николай!
Этап создания звуковых макросов мной освоен, данное описание мне знакомо и прочитано.
Что касается воспроизведения позывных по буквам или ответа в виде цифр-хочется создать свою звуковую картотеку и потом пользоваться. В описании программы пишут, что каждый оператор может создавать свои сообщения и затем присваивать свое имя и использовать в работе.
В программе MixW есть возможность записи и создания файлов WAV и далее попробую ее использовать, если N1MM не создает их.Анатолий (UR4CU)
10.10.2011, 10:24 #551Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
Непосредственно в N1MM набор букв/цифр/знаков записать не получится. Можно записать только сообщения "привязанные" к функциональным клавишам. Запишите буквы в любой предназначенной для записи звуковых файлов программы и поместите записи в соответствующую папку.
Выскажу личное мнение. Лет десять назад я пробовал автоматическую передачу с помощью записанных букв/цифр - не понравилось. Звучание очень неестественное. Ведь мы произносим одну и ту же букву/цифру по-разному, в зависимости от того, в каком месте слова она находится.
Попробуйте, может Вам понравится.73! Николай RA3TT
15.10.2011, 00:06 #552QRPP
- 02.02.2011
- Кировоградская обл
- 6
В программе есть автозахват номера
и где включить Rxlog ?US1VS Василий
28.10.2011, 13:55 #553QRP
- 20.10.2011
- 13
Вопрос по DVK,
Не производит запись. Пробовал разные файлы. Либо говорит исправить адрес к файлу, липо просто програма not responding и все.
Setup:
IC-7410 +RigExpert tyni
Win 7 home premium
N1MM - latest version
Что может быть не так?
всем спасибо!Сергей, A65BU / UR5WJQ
28.10.2011, 14:39 #554Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Сергей!
Проверьте установки в закладке AUDIO конфига на предмет звуковой карты, используемой для записи/воспроизведения. С RigExpert'ом знаком поверхностно, но слышал что при использовании виртуальной звуковой карты надо установить специальный драйвер.73! Николай RA3TT
28.10.2011, 15:14 #555QRP
- 20.10.2011
- 13
В L32 все работает. Драйвера вроде все ок. Может что то надо особое для ММ.
Очень хотелось бы успеть это сделать до 12 UTC =)
Добавлено через 5 минут
ctrl+shift+f1 = error, unable to create directory. C:\n1mm logger\wav\A65BU
Если записать фаил а другой проге. то он либо not responding либо порсто не реагирует.
____________
Все заработало. Всем спасибо.
73!Последний раз редактировалось A65BU; 28.10.2011 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
1829Спасибо
