Страница 52 из 430 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #766
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    У вас какая версия установлена?
    Версия программы 12.9.3
  2. #767
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите как в новых версиях программировать функциональные клавиши.В старых было проще.С правой стороны был выбор ,кликнул и выбрал,а сейчас всё время пишет,что File not found.Указываю путь F4 {MYCALL},wav\{d:N1MM\wav\N1MM.MYCALL}\wav Что здесь не так и как нужно правильно?
    Версия 12.10.01
  3. #768
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав!
    Должно быть примерно так:
    F4 {MYCALL},C:\Program Files\N1MM logger\WAV\RA3TT.WAV
    Ну, у Вас, естественно, должно быть по-другому. Судя по всему у Вас программа установлена в корневой каталог диска D. Но тогда у вас в пути ошибка D:N1MM. Во-первых, по умолчанию папка установки - N1MM logger, а не N1MM, во-вторых, даже если Вы решили назвать папку установки N1MM, должно Быть D:\N1MM а не D:N1MM, в-третьих, в фигурных скобках пишутся макрокоманды.
    И ещё. Если ваши звуковые файлы находятся в папке WAV каталога N1MM logger, можно указывать краткий путь:
    F4 {MYCALL},WAV\RA3TT.WAV
    Такой синтаксис использовался всегда, а не введён в версии 12.10.01.
  4. #769
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Николай здравствуйте!.Сейчас переделал и всё заработало.Немного не внимательно прочитал хелп и вот такой казус. Большое спасибо.И ещё какой знак при работе цифрой в макросах надо поставить чтобы приветствие соответствовало времени корреспондента?Зарание благодарю.
  5. #770
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Программа + Digital Interfase
    Почему нет реакции основных кнопок программы после работы мышкой в цифровом модуле? У меня кнопки реагируют после клика мышкой в поле основного окна.
  6. #771
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В контестах такого рода приветствия, мягко говоря, не приветствуются большинством контестменов, потому что отнимают лишнее время. В контестах информацию лучше ограничивать до минимально достаточного уровня.
    Добавлено через 4 минуты
    Анатолий! Пожалуйста поподробней - что не работает и после каких действий?
  7. #772
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    При выполнении каких-либо действий (например поиск ПСК станций). Далее жму в F12 ( у меня макрос {GRAB} ) чтобы заграбить позывной, то действие не выполняется. При клике мышкой на позывной, позывной появляется в основном окне и тогда при нажатии ENTER идет отработка макроса.
  8. #773
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий, приветствую!
    Я обычно этим макросом не пользуюсь. Прописал для пробы. Всё работает и в RTTY и в PSK. Посмотрите, может какая-нибудь ошибка в синтаксисе (например, вкрался пробел между фигурными скобками).
    Кстати, вы не пробовали использовать клавишу Insert? При её нажатии происходит захват позывного из Grab Window и передаётся вызов.
  9. #774
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Приветствую Николай. Спасибо за ответ.
    Я для примера привел такой макрос. Повторюсь еще раз - заметил, что нужно кликнуть в поле основной программы, чтобы далее заработали основные кнопки. У меня в ноутбуке нет кнопки INSERT, но попробую- в дополнительной клавиатурой такая есть.
    Работаю в Makrothen тесте, в качестве цифрового модуля FlDigi последняя версия. Все нормально работает, за исключением той проблемки, что я поднял.
  10. #775
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Анатолий!
    Я понял в чём причина. Вы ходите мышкой по ватерфолу окна FLDigi_Engine. В таком случае это окно является активным и все манипуляции с клавишами считаются относящимися к этому окну, а функциональные копки находятся в другом окне. Как только Вы сделаете его активным (щёлкнете по нему в любом месте) функциональные клавиши начнут работать. Тут уж ничего не поделаешь. Лично я с такой проблемой не сталкивался, потому что перестраиваюсь только валкодером (так делают очень многие контестмены) и полосу приемника при работе PSK устанавливаю 100 Гц чтобы иметь меньше проблем с помехами.
  11. #776
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо Николай! Опробовал с дополнительной клавиатурой.
    В режиме RUN передается call, RST, exch.
    В режиме S&P mycall
    В обоих режимах с захватом позывного в основное окно.
  12. #777
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Настройки
    Коллеги - у кого есть настройки журнала для RigExpert стандарт.
    Я бы хотел запустить телеграф из софта - для соревновании - что для этого нужно - какая то внешняя программа?
    И как настроить цифровые виды связи?
  13. #778
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Никаких особых настроек не требуется - только установка драйверов и настройка программы.
  14. #779
    07.10.2011
    220
    140
    2_RA3TT
    Николай, в режиме SO1V на кенвуде САТ работает только с VFO-A.
    =...перестраиваюсь только валкодером (так делают очень многие контестмены)...=
    А в чём генеральная идея? Почему бы программе не игнорировать признак VFO и просто тупо не перестраивать частоту? Выбран же режим 1 генератора, почему бы не иметь горячую ячейку памяти ткнув кнопку А/В.
    Ведь не каждому нравится 2 окна ввода как на SO2V&SO2R. У кого-то монитор не слишком большой, кого-то раздражает пропуск порядковых номеров, если второе окно не пустое...
    Те же логгер32, врайтлог работают с VFO-B в одном окне. Я писал в их службу "н1мм вопрос/ответ". Но или они не поняли вопроса, или не захотели озвучить "нЕкую идею" такого поведения программы на "глазах" других логгеров... :-(
    Может Вы просвятите?
    п.с. использовать SO2V пробовал - не понравилось.
    73! Андрей
  15. #780
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей, здравствуйте!
    По этому поводу ничего сказать не могу. Опыта эксплуатации Кенвуда нет.
    Генеральная идея перестройки валкодером следующая.
    1.RTTY
    Я работаю FSK. В этом случае частота передачи (в отличие от AFSK) жёстко привязана к частоте VFO и, если настраиваться при приёме с помощью щелчка по спектру, частота передачи не будет совпадать с частотой приёма (NET не работает). AFC я тоже не включаю: при S&P это также может привести к разнице частот приёма и передачи, а при RUN несмотря на то, что в N1MM есть опция автоматического включения/выключения AFC, при хорошем зове она только мешает, пытаясь подстроиться под слегка отличающиеся по частоте сигналы зовущих станций. Кроме того перестройка валкодером связана ещё и с тем, что для уменьшения помех от соседних станций я использую полосу пропускания не более 350 Гц и двугорбый фильтр, настроенный на частоты MARK и SPACE. Поэтому на спектре видны только станции, частота которых отличается от моей максимум на несколько десятков Гц.
    2. PSK
    Использую почти всё время полосу 100 Гц для уменьшения помех от соседних станций. При работе на поиск AFC и NET включены. При работе на общий вызов только AFC.
    Что касается VFOA/B и SO2V/SO2R, это отдельная (по отношению к настройке на станции в DIGI модах с помощью валкодера) тема.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
