12.12.2012, 11:04 #856Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Для этого можно воспользоваться бесплатными программами WintelnetX или CC User.
WintelnetX находится здесь: http://www.k1ttt.net/software.html#wintelnetx
Инструкцию по использованию можно посмотреть, например, здесь :
http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdf
По-моему, если поле позывного пустое, то при перемещении курсора номер не резервируется (в данный момент проверить негде
Чем плохо?
Лично меня момент захвата номера никогда особенно не беспокоил. На что это влияет? О нарушении последовательности и выпадении отдельных номеров я уже говорил. Окончательный результат от этого не зависит.
Я уже говорил, что захваченный номер вернуть не удастся. Если QSO не состоялось - номер пропал.73! Николай RA3TT
12.12.2012, 22:36 #857Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Да спасибо !
Я уже вчера нашел это решение и все настроил - работает !
Правда с СС USER я не понял как настрооить "2 канала" ну да ладно WintelnetX вроде работает.
Про номера :
вероятно Вы работаете SO и не столько знакомы со спецификой MO . Как говорят есть нюансы . А номер захваченный нормально возвращается - нетворк тулс- резет сериал намбер , только его нужно возвращать когда никто не захватил номер !! Иначе например захваченный №8 на поиске возвращенный ВО ВРЕМЯ захваченного номера №9 на RUNовом на месте и переданный корреспонденту как №9 в лог залетит № 8 !!!!! ВОТ ПОЭТОМУ данный алгоритм захвата номера - на месте S&P - не верный ! захват нужно привязывать например к кнопке передачи своего номера корреспондентукогда вся инфо принята от него принята , это сведет ошибки такие ошибки к минимуму ! .Вованыч R9IR
13.12.2012, 09:25 #858Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Первый раз мы с RW3TJ попробовали МО в 1964 году, да и сейчас ещё изредка балуюсь в различных вариантах. Откуда бы я знал о захватах и пропуске номеров ?
Очень не советую так делать!! Пункт меню, который Вы упоминаете, на самом деле называется Reset Serial Numbers on all Stations - Номера на всех станциях в сети обнуляются (так в мануале N1MM). Эту опцию обычно используют перед самым началом контеста для сброса номеров, которые могли быть забраны кем-то из операторов при "проведении" тренировочных QSO.
Владимир! Да не думайте Вы об этом. Сосредоточьтесь на главной задаче - проведении связей, поиске мультов и пр.. Работайте, не отвлекаясь на мысли о том, что происходит с номерами.
Зачем?
Какие ошибки?
Корреспондент принял номер, который Вы передали, правильно? Вы приняли номер корреспондента правильно? Время, диапазон, мода в логе указаны правильно? - Кросс-чекинг не обнаружит никаких ошибок и связь будет зачтена.73! Николай RA3TT
13.12.2012, 10:58 #859IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2642
- 1213
Николай Палыч уже опередил.. От себя добавлю, что такое в N1MM невозможно (передать одно, а в журнал запишет другое).
Вы опасаетесь, что после седьмого будет девятый? - Это не страшно.
Более того, даже если "освободить" восьмерку, и даже если она будет передана через значительное время позже - это тоже не страшно.
14.12.2012, 06:46 #860Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Да именно это не только возможно а это происходит !
Уважаемые !
Вы думаете , что я пишу сюда и от "нечего делать" ??
Я повторяю , что есть проблема такого характера :
Номер захваченный нормально возвращается - нетворк тулс- резет сериал намбер , только его нужно возвращать когда никто не захватил номер !! Иначе например захваченный №8 на поиске возвращенный ВО ВРЕМЯ захваченного номера №9 на RUNовом на месте и переданный корреспонденту как №9 в лог залетит № 8 !!!!!
Я не опасаюсь что в логе будут переставлены номера типа 7-9-8 , я опасаюсь что номера будут внесены в лог не те что я передал корреспонденту - читайте выше , естественно корреспондет пишет что слышит . Передаем ему №9 - он его принимает , а в лог у меня улетает №8 , потому как на поисковом месте он был возвращен в тот момент пока на рановом месте связь висела в окне позывного . Как еще Вам обьяснить, что бы Вы поняли ??
Надо аккуратней давать такие советы :
RA3TT :
_________
Еще как зависит! Почитайте положение RAEM
http://raem.srr.ru/contest/raem_2012/rules_2012.php
есть такой пункт
6. Радиостанция снимается с зачета, если количество повторно переданных[или пропущенных контрольных номеров превысит 2 %.
Не сработанные номера НУЖНО возвращать !
Понимаете теперь о чем идет речь ?
Что номер должен захватываться только в самый последний момент, при передаче корреспонденту своего номера , когда от него все принято на ПОИСКОВОМ месте не так как сейчас .
А когда в сети на поиске еще пару-тройку рабочих мест ??
Я вижу решение проблемы в режиме S&P - захват номера прописыванием макроса ( по аналогии TR4W там можно подставить фразу SNLOCKOUT в макрос ) в кнопку отдачи номера например F2 , что мы и делали.Последний раз редактировалось R9IR; 14.12.2012 в 07:10.
Вованыч R9IR
14.12.2012, 08:32 #861Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,033
- 2334
- 10360
Нашу команду RT5G пару лет назад сняли с зачёта в Кубке РФ именно по причине не по порядку расположенных номеров.
Но пропущенных номеров не было!
/OFF
Судил тест RV9WB. Он мотивировал свои действия именно пунктом
Видимо, после программного кросс-чекинга он ещё и вручную (а мож тоже и программно) проверял правильную последовательность номеров.
PS. Использовали, естественно, N1MM logger.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
14.12.2012, 08:44 #862Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
14.12.2012, 08:46 #863
14.12.2012, 09:29 #864IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2642
- 1213
Согласен, что могут снять с зачета. Но зачем делать reset serial number?
Захватили номер, ну сработайте его позже... Проще потом самому проанализировать отчет и переставить связи в отчете в нужной последовательности, чем задумываться о неправильно записанном номере.
P/S/ Действительно вписывает неправильно, но тогда может лучше не "резетить"?
14.12.2012, 09:42 #865
14.12.2012, 10:37 #866Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
А мне кажется есть "глупая фишка" если прошло 2 минуты после захвата - номер пропадает .
не всегда поисковому месту удается сработать в течении этих 2х минут .
А RAEM из "мертвой зоны" вообще будешь караулить минут 20 !!
Вот и почему его надо возвращать, иначе пропадает - а за пропущенный номер как известно - сикир башка.Вованыч R9IR
14.12.2012, 10:56 #867Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
Я уже не удивляюсь, такая беда примерно 30%, в моих UBN ( ошибках)Передаем ему №9 - он его принимает , а в лог у меня улетает №8
поначалу все думал, что разучился принимать
Последний раз редактировалось UA9FGJ; 14.12.2012 в 10:59.
Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
19.12.2012, 13:53 #868Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Приветствую, коллеги! Требуется "помощь зала"...
При переключении диапазонов, на поле Availeble, постоянно выскакивает окно с жёлтым восклицательным знаком, а после нажания в этом окне ОК, программа полностью сварачивается. После её повторного запуска, все её окна оказываются разбросанными по всему экрану дисплея, причём выскакивают окна, какие даже не устанавливал. Дистрибутив проги
и файл обновления самые свежие. Система - Win. XP
Пробовал менять тесты и моды, не помогает. Подскажи пожалуйста, что не так? Спасибо...73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
19.12.2012, 14:44 #869Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Так эта "фишка" есть и в TR4W - при невнимательности передающего номер ( даже просто "личника" - не установившего в конфиге всё правильно) при переспросе - вылетает номер на 1 единицу больше, чем был передан в первый раз.
Так что не всё в N1MM ...и способа борьбы нет - только сразу принимать - вероятность ошибки меньше, чем переспрашивать TR4W-шника :-(.Виктор R2BT, ex UA9OC
19.12.2012, 19:08 #870Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вячеслав, привет!
Похоже на повреждение ini файла. Попробуй переименовать файл N1MM Logger.ini (например в N1MM Logger old.ini), чтобы он на всякий случай был в наличии. После этого запусти программу, она сформирует новый ini (при этом все настройки надо будет делать "по новой") и посмотри, что будет. Не исключено, что повреждена база данных.73! Николай RA3TT
1793Спасибо
