Страница 58 из 430 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #856
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    С кластерами все понятно , там достаточно одного . речь про скиммеры. Прикрутил VE7CC , но пока толку нет , не могу разобраться , задача простая например подключить кластер RN6BN и скиммер OL5Q одновременно , так и не понял как сделать Научите.
    Для этого можно воспользоваться бесплатными программами WintelnetX или CC User.
    WintelnetX находится здесь: http://www.k1ttt.net/software.html#wintelnetx
    Инструкцию по использованию можно посмотреть, например, здесь :
    http://www.k8nd.com/Radio/CW_Skimmer/Wintelquick.pdf
    Т.е в режиме S&P нет никакой возможности перейти в поле номера или координат без резервирования номера ??
    По-моему, если поле позывного пустое, то при перемещении курсора номер не резервируется (в данный момент проверить негде )
    Если так то это очень плохо.
    Чем плохо?
    Гораздо удобней в S&P производить захват номера именно в нужный для оператора момент, посредством макроса . вшил его например в кнопку F2 и ENTER при отдаче номера происходит захват / поисковому месту есть возможность внести информацию заблаговременно пока он ждет попадания в такт с RUN местом. И что не мало важно проверить что подставит программа из файла подсказок . В поле координат появляется запись из файла history только при переводе курсора пробелом , и это у всех программ так НО опять же происходит захват номера .
    Лично меня момент захвата номера никогда особенно не беспокоил. На что это влияет? О нарушении последовательности и выпадении отдельных номеров я уже говорил. Окончательный результат от этого не зависит.
    Еще несколько неудобно - не нашел сочетания клавиш для возврата номера если он был захвачен и не состоялось QSO . требуется "возня мышой в три окна" .
    Я уже говорил, что захваченный номер вернуть не удастся. Если QSO не состоялось - номер пропал.
  2. #857
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Да спасибо !
    Я уже вчера нашел это решение и все настроил - работает !
    Правда с СС USER я не понял как настрооить "2 канала" ну да ладно WintelnetX вроде работает.
    Про номера :
    вероятно Вы работаете SO и не столько знакомы со спецификой MO . Как говорят есть нюансы . А номер захваченный нормально возвращается - нетворк тулс- резет сериал намбер , только его нужно возвращать когда никто не захватил номер !! Иначе например захваченный №8 на поиске возвращенный ВО ВРЕМЯ захваченного номера №9 на RUNовом на месте и переданный корреспонденту как №9 в лог залетит № 8 !!!!! ВОТ ПОЭТОМУ данный алгоритм захвата номера - на месте S&P - не верный ! захват нужно привязывать например к кнопке передачи своего номера корреспондентукогда вся инфо принята от него принята , это сведет ошибки такие ошибки к минимуму ! .
  3. #858
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Про номера :
    Первый раз мы с RW3TJ попробовали МО в 1964 году, да и сейчас ещё изредка балуюсь в различных вариантах. Откуда бы я знал о захватах и пропуске номеров ?
    Очень не советую так делать!! Пункт меню, который Вы упоминаете, на самом деле называется Reset Serial Numbers on all Stations - Номера на всех станциях в сети обнуляются (так в мануале N1MM). Эту опцию обычно используют перед самым началом контеста для сброса номеров, которые могли быть забраны кем-то из операторов при "проведении" тренировочных QSO.
    Владимир! Да не думайте Вы об этом. Сосредоточьтесь на главной задаче - проведении связей, поиске мультов и пр.. Работайте, не отвлекаясь на мысли о том, что происходит с номерами.
    Зачем?
    Какие ошибки?
    Корреспондент принял номер, который Вы передали, правильно? Вы приняли номер корреспондента правильно? Время, диапазон, мода в логе указаны правильно? - Кросс-чекинг не обнаружит никаких ошибок и связь будет зачтена.
  4. #859
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Николай Палыч уже опередил.. От себя добавлю, что такое в N1MM невозможно (передать одно, а в журнал запишет другое).
    Вы опасаетесь, что после седьмого будет девятый? - Это не страшно.
    Более того, даже если "освободить" восьмерку, и даже если она будет передана через значительное время позже - это тоже не страшно.
  5. #860
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Да именно это не только возможно а это происходит !
    Уважаемые !
    Вы думаете , что я пишу сюда и от "нечего делать" ??
    Я повторяю , что есть проблема такого характера :
    Номер захваченный нормально возвращается - нетворк тулс- резет сериал намбер , только его нужно возвращать когда никто не захватил номер !! Иначе например захваченный №8 на поиске возвращенный ВО ВРЕМЯ захваченного номера №9 на RUNовом на месте и переданный корреспонденту как №9 в лог залетит № 8 !!!!!
    Я не опасаюсь что в логе будут переставлены номера типа 7-9-8 , я опасаюсь что номера будут внесены в лог не те что я передал корреспонденту - читайте выше , естественно корреспондет пишет что слышит . Передаем ему №9 - он его принимает , а в лог у меня улетает №8 , потому как на поисковом месте он был возвращен в тот момент пока на рановом месте связь висела в окне позывного . Как еще Вам обьяснить, что бы Вы поняли ??
    Надо аккуратней давать такие советы :
    RA3TT :
    _________
    Еще как зависит! Почитайте положение RAEM
    http://raem.srr.ru/contest/raem_2012/rules_2012.php
    есть такой пункт
    6. Радиостанция снимается с зачета, если количество повторно переданных[или пропущенных контрольных номеров превысит 2 %.
    Не сработанные номера НУЖНО возвращать !
    Понимаете теперь о чем идет речь ?
    Что номер должен захватываться только в самый последний момент, при передаче корреспонденту своего номера , когда от него все принято на ПОИСКОВОМ месте не так как сейчас .
    А когда в сети на поиске еще пару-тройку рабочих мест ??
    Я вижу решение проблемы в режиме S&P - захват номера прописыванием макроса ( по аналогии TR4W там можно подставить фразу SNLOCKOUT в макрос ) в кнопку отдачи номера например F2 , что мы и делали.
  6. #861
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Еще как зависит!
    Нашу команду RT5G пару лет назад сняли с зачёта в Кубке РФ именно по причине не по порядку расположенных номеров.
    Но пропущенных номеров не было!
    /OFF
    Судил тест RV9WB. Он мотивировал свои действия именно пунктом
    Видимо, после программного кросс-чекинга он ещё и вручную (а мож тоже и программно) проверял правильную последовательность номеров.
    PS. Использовали, естественно, N1MM logger.
  7. #862
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Я бы с этим согласился. Потому что так же неоднократно сталкиваемся с теми же "проблемами" что и Владимир.
  8. #863
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Аналогично...
  9. #864
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Согласен, что могут снять с зачета. Но зачем делать reset serial number?
    Захватили номер, ну сработайте его позже... Проще потом самому проанализировать отчет и переставить связи в отчете в нужной последовательности, чем задумываться о неправильно записанном номере.
    P/S/ Действительно вписывает неправильно, но тогда может лучше не "резетить"?
  10. #865
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2354
    10423
    Сергей, если разница во времени таких связей - пара минут, то проблем нет; можно и "врукопашную" лог подправить.
    А вот если у RUNа рейт серьёзный, и S&P смог "отдать" номер минуты через 4-5 - вот тут уже заморочки...
  11. #866
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    А мне кажется есть "глупая фишка" если прошло 2 минуты после захвата - номер пропадает .
    не всегда поисковому месту удается сработать в течении этих 2х минут .
    А RAEM из "мертвой зоны" вообще будешь караулить минут 20 !!
    Вот и почему его надо возвращать, иначе пропадает - а за пропущенный номер как известно - сикир башка.
  12. #867
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    Я уже не удивляюсь, такая беда примерно 30%, в моих UBN ( ошибках)
    поначалу все думал, что разучился принимать
  13. #868
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Приветствую, коллеги! Требуется "помощь зала"...
    При переключении диапазонов, на поле Availeble, постоянно выскакивает окно с жёлтым восклицательным знаком, а после нажания в этом окне ОК, программа полностью сварачивается. После её повторного запуска, все её окна оказываются разбросанными по всему экрану дисплея, причём выскакивают окна, какие даже не устанавливал. Дистрибутив проги
    и файл обновления самые свежие. Система - Win. XP
    Пробовал менять тесты и моды, не помогает. Подскажи пожалуйста, что не так? Спасибо...
  14. #869
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Так эта "фишка" есть и в TR4W - при невнимательности передающего номер ( даже просто "личника" - не установившего в конфиге всё правильно) при переспросе - вылетает номер на 1 единицу больше, чем был передан в первый раз.
    Так что не всё в N1MM ...и способа борьбы нет - только сразу принимать - вероятность ошибки меньше, чем переспрашивать TR4W-шника :-(.
  15. #870
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вячеслав, привет!
    Похоже на повреждение ini файла. Попробуй переименовать файл N1MM Logger.ini (например в N1MM Logger old.ini), чтобы он на всякий случай был в наличии. После этого запусти программу, она сформирует новый ini (при этом все настройки надо будет делать "по новой") и посмотри, что будет. Не исключено, что повреждена база данных.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
