Страница 63 из 430 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #931
    05.05.2011
    281
    215
    Так может у меня в настройках где ни будь галочка не стоит или наоборот стоит?
    Завтра буду на станции, позанимаюсь этим вопросом.
    А самоконтроль в телеграфе на колонки компьютера в программе N1MM нет ли возможности включить?
    Что-бы без трансивера только на компьютере послушать телеграф.
    UA5C Alexandr
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Провёл эксперимент по Вашему образцу Никаких лишних пробелов. Стандартная межбуквенная пауза.
  2. #932
    05.05.2011
    281
    215
    Тоже посмотрел повнимательнее.
    У меня получается следующее:
    Время между знаками равно длительности тире.
    Если в макросе делаем пробел между знаками время увеличивается до двух тире плюс точка.
    Время между F1-F12 также имеет длительностью два тире плюс точка.
    UA5C Alexandr
  3. #933
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Этот интервал можно сократить двумя способами.
    1. В закладке Function Keys основного конфигуратора поставить галку Use CW contest word spacing (она там должна быть по умолчанию). Это сокращает "пробел" между "словами" процентов на 15.
    2. Использовать в текстах, записанных под функциональными клавишами, вместо стандартного пробела символ ~ . Это так называемый полупробел, длительность которого вдвое меньше стандартного.
    Ещё раз проверил. У меня такого нет. Всё-таки дайте Ваш *mc посмотреть и попробовать.
    Только на старых ОС (98, МЕ) на внутренний динамик.
  4. #934
    05.05.2011
    281
    215
    Может это MICROHAM USB micro KEYER II задержку выдаёт???
    Завтра посмотрю с самодельным LPT интерфейсом.
    F1 CQ,TEST * *
    F2 {exch},5NN {Exch}
    F3 TU,TU *
    F4 {MYCALL},*
    F5 Call,!
    F6 ?,?
    F7 NR,NR
    F8 QSO B4,QSOB4 *
    F9 CL?,CALL?
    F10 Prec,V
    F11 CK,V
    F12 Sect,V
    F1 S&&P CQ,TEST * *
    UA5C Alexandr
  5. #935
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    У меня также такого нет.
  6. #936
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    В MICROHAM есть встроенный winkey . N1MM поддерживает его - попробуйте если задержка связана с математикой она уйдет.
  7. #937
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    В минувшем WW160 обнаружил что N1MM не желает в случае DUPE выдавать по инсерту QSOB4. Порывшись в конфиге, обнаружил галочку которая называется что то типа "работать на ране с дупами". Снял ее, не помогло... Где еще может собака порыться?
  8. #938
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Это, по-видимому, происходит потому, что кнопка Insert (так же, как и ; ) служит для последовательной передачи позывного, находящегося в окне ввода, и "контрольного номера". Анализ на повтор при этом не учитывается. Решение проводить или не проводить связь принимает оператор.
    Эта опция предназначена для использования в режиме ESM. Если использовать при работе ENTER, то всё будет ОК.
    P.S. А вообще, на мой (и не только) взгляд, быстрее провести QSO, с тем, кто Вас вызывает, чем передать QSO B4, а он в ответ No QSO, а Вы..... Может Вам показалось, что всё в порядке, а корреспондент, в отличие от Вас, связь в журнал не записал. Да и если это действительно повтор - штрафных санкций, как в былые времена, не будет.
  9. #939
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    В СТ, WL и кажется в TR4WIN это работало в любом режиме. Как то привык к этой функции... В вышеуказанных логах наоборот, чтобы все таки дать номер а не QSOB4, использовал не Insert (или Enter) а F5 и F2 или вообще с руки передавал.
    Наверное быстрее. Только вот интересная получается ситуация. Как бы два QSO. Если при проведении первого я записал в лог а корреспондент не записал, то мне оно не засчитано (хорошо если без пенальти). А если при втором (для моего лога повторном) я дал номер то зачтется ли мне это QSO?
  10. #940
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сообщение от RA3TT
    В N1MM реализованы все варианты работы, которые Вас интересуют.
    1. Если вызывающий Вас корреспондент, зафиксирован в Вашем журнале это отображается в нескольких окнах как с помощью цветовой индикации, так и с помощью предупреждающих сообщений.
    2. Передача сообщения QSO B4:
    а) передача вручную с помощью функциональной клавиши F;
    б) автоматическая передача в режиме ESM путем установки соответствующего режима в конфигураторе.
    3. Проведение QSO со станцией, которая определяется логгером как повтор:
    а) использование клавиш ; или Insert;
    б) использование F клавиш.
    Приведите пример контеста, в котором при проведении повторной связи (например из-за Вашей ошибки) начисляются штрафные очки.
    При наличии в логе нескольких "однородных" QSO судейские коллегии обычно засчитывают первую связь, прошедшую кроссчекинг, за остальные начисляется 0 очков. Штрафные санкции при этом не накладываются. Многие организаторы контестов в положениях специально просят не удалять из лога связи, которые сам участник считает повторами.
  11. #941
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1731
    Не листал тему..... Есть ли возможность получать споты с нескольких мест оновременно, как реализованно в Logger32 - c Local Host и Telnet ?
  12. #942
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Посмотрите в районе стр. 57, 58 этой ветки.
  13. #943
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    To RA3TT
    Николай Палыч,
    а для Молодёжного кубка А.С. Попова нет ли, случайно, готового UDC файла?
  14. #944
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Не могу закрыть окна digital interface.т.е. когда они не нужны при попытке их закрыть происходит глюк программы выскакивает окно с сообщением:
    после закрытия всей программы,меняю ini файл на предварительно сохраненный,открываю Н1ММ-окна Digi interface закрыты.
    версия 13.1.13,делал откат на 12ую версию-тоже самое.Ранее цифровой модуль не пытался открывать,поэтому было ли это в ранних версиях сказать не могу
  15. #945
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    To RA3TT
    Николай Палыч,
    Юра, привет!
    К сожалению, нет.
    Добавлено через 6 минут
    У меня такой же bug. Точный момент появления не заметил. У меня такая проблема, когда открываю MMVARI. Надо написать на форум. Всё руки не доходят.
    Я поступаю так: Перемещаю ini куда-нибудь, открываю N1MM он формирует новый ini, закрываю N1MM и возвращаю ini на место.
    В PSK работаю редко. Поэтому не очень напрягает
    Последний раз редактировалось RA3TT; 02.02.2013 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
