10.09.2019, 22:06 #2191
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
На мой взгляд, TR4W самая "контестовая" программа. Перепробовал их много, но TR4W лично мне наиболее подходит из-за отсутствия всяких "бантиков" и "рюшечек". Ничего лишнего, все предельно функционально. И никаких мышек. Единственный (опять же - на мой взгляд) недостаток - плохо продумана работа в режиме SO2R. Приходится ставить второй компьютер, вязать по сетке и т.п., а это лишние шнурки со всеми вытекающими, еще один монитор, клавиатура...
Что же касается номера, то при работе на CQ проблема решается очень просто. Нажмите F10 и передайте номер с клавиатуры. Проще некуда )))73! Александр (US2IZ/D1AZ)
10.09.2019, 23:34 #2192
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
И еще , небольшое дополнение, может быть, кому -то пригодится!
Этот логгер использую почти 10 лет с одним и теми же ноутом! В течении всего этого времени , во время теста , раза 3- 4 за тест , наблюдалось зависание программы. Пока не не было SO2R ( у меня сейчас организована сеть под два лога , два монитора две клавы и тд) , как то обходился:- передерну USB-шнурок для интерфейса , перезапущу прогу по-быстрому , и - дальше. Это наблюдалось со всеми интерфейсами, которые я в течении этого времени неспешно "перебирал" , с надеждой найти стабильно работающий.
Когда стал работать SO2R , это начинало конкретно доставать, поскольку шла потеря времени для синхронизации лога на обоих компах, вдобавок к тем манипуляциям, которые я описал выше. Стал разбираться, в чем дело!
Оказывается , дело было в некачественном USB- шнурке!!! С виду- вполне себе приличные были , если их не вскрывать! ))) Подобрал другие , с хорошим экраном , с ферритом , и проблема - исчезла!Последний раз редактировалось RJ4P; 10.09.2019 в 23:40.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.09.2019, 16:23 #2193
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 506
- 175
Недостатки этой программы это следствия ее преимуществ.
Много функций - их же нужно осваивать.
Развитый графический интерфейс - это же нужно компьютер и монитор по лучше.
По моему, нужно иметь несколько контест логов. Ведь дело еще и в поддержке условий соревнований в программе.
А у команды из США, которая поддерживает эксплуатацию TR4W, до изменяющихся условий российских контестов не доходят руки.
У меня четыре Contest Log-а в компьютере и один из двух которые я никогда не убирал это TR4W. А остальные два использую по редким случаям .Последний раз редактировалось UA2FP; 12.09.2019 в 16:30.
Виктор UA2FP
12.09.2019, 20:02 #2194
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
04.10.2019, 07:01 #2195
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
На ровном месте возникли проблемы с TR4W.
В режиме CW программа "не отвечает" при нажатии на клавиши F1-F12 и зависает. CAT работает нормально по физическому COM-port 4. Интерфейс PTT/CW через переходник USB-COM на чипе FTDI, в диспетчере устройств определен как COM16.
В других программах (DX4WIN, LogHX, MMTTY, MMVARY) этот же интерфейс работает без проблем. Из последних инсталляций в ПК на Win7/64 - LogHX, MMTTY,MMVARY.
Программа TR4W стоит на диске D изначально. Смена версии, перезагрузка программы не помогает.
В конфигурации по Ctrl-J в поз. 117 KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT стоит Serial 16. Раньше не обращал внимания, сейчас таращусь на слова из описания "Вы можете задать 1-4 последовательные порты ...", но я и не припомню, когда у меня были порты 1-4, всегда номер был больше и всё работало. По порту 16 всё работало месяц назад в RDAC...
Где копать?Последний раз редактировалось UA9OC; 04.10.2019 в 07:05.
Виктор R2BT, ex UA9OC
05.10.2019, 13:31 #2196
05.10.2019, 18:06 #2197
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Спасибо. Оказалось всё проще - шаловливые ручки мои...
Михаил Иваныч UA9PM уделил время, помог и с методикой поиска, и фактически - спасибо большое!
И я тут же всё вспомнил... классика жанра :-)... я присматриваюсь к WinKeyer, имея в виду использование для планируемой удалёнки, и при этом залез "на посмотреть" в конфигурацию по Ctrl-J, а там есть пункт 222-RADIO ONE CW BY CAT... и как-то умудрился я там поставить TRUE и забыл об этом :-)... Поменял на FALSE, и всё заработало.
Век живи, век учись...:-)Виктор R2BT, ex UA9OC
05.10.2019, 20:24 #2198
22.10.2019, 16:25 #2199
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
Вопрос к обладателям TR4W с Win10. Куда эта Винда10 забрасывает сформированные программой файлы типа adi?
Валерий UR7QM
22.10.2019, 17:01 #2200
Был уже вопрос на эту тему. Здесь для Висты, но и для Вин 10 подойдёт:
"При запуске TR4W в обычном режиме в ОС Vista, создаваемые программой файлы, сохраняются в так называемом Виртуальном Хранилище (Virtual Store) - C:\Users\<username>\App-Data\Local\VirtualStore\Program Files\TR4W\. Для корректной работы TR4W в операционной системе Windows Vista нужно запускать программу в режиме администратора (через всплывающее меню иконки TR4W). В этом случае файлы будут сохраняться в «привычном месте» - C:\Program Files\TR4W\.
В противном случае:
Не будет работать синхронизация времени на локальном компьютере.
Не будет работать синхронизация времени в сети.
Создаваемые программой файлы, в том числе лог и отчеты будут сохраняться в виртуальной директории программы TR4W.
Не будут воспроизводиться звуковые файл, используемые функцией DVP.
Альтернативой запуска программы с правами администратора может быть инсталляция TR4W в директорию отличную от Program Files, например в C:\TR4W\. Но и в этом случае первые две указанные выше проблемы будут иметь место. "Последний раз редактировалось RN9RF; 22.10.2019 в 17:06.
My73! Владимир RN9RF
23.10.2019, 09:08 #2201
- 04.08.2005
- 213
- 258
- 6
Кто знает, где лежат старые версии TR4W?
Понадобилось сконвертировать старые логи в Кабрилло, а TR4W ругается на
старую версию лога - хочет 1.5, а лог версии 1.2.
Надо примерно 2008 года.
Спасибо73 Mike UA9CIR
23.10.2019, 09:34 #2202
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
23.10.2019, 09:41 #2203
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 81
- 466
- 365
- 140
23.10.2019, 09:59 #2204
- 06.03.2012
- Ачинск
- 623
- 415
- 9940
Есть версии начиная с tr4w_setup_1_10_beta 23.03.2007.
RA0AY
23.10.2019, 14:14 #2205
- 04.08.2005
- 213
- 258
- 6
