Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 263
Тема: UT4UKW LogBook
  1. #91
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    А при экспорте в адиф данные о принятых и отправленных qsl сохраняются?
    И интересно будет посмотреть экспортный фаил в других логах
  2. #92
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Да, конечно.... только не все логи поддерживают полностью спецификацию ADIF и разделение QSL по видам обмена.
  3. #93
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Не хочет у меня на семерке интерфейс по русски раскрасить. Ни под администратором, ни от администратора.
  4. #94
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Ни как не могу поймать... связано с тем, что почему то в некоторых системах не находит файл Russian.lng. Пока опытным путем было установлено, что из корневого каталога диска C: работает.... но это не вариант... я сегодня, чуть позже вышлю Вам небольшую программку, чтобы определить причину.
    У себя уже на всех системах под виртуалкой и так и эдак пробовал не воспроизводится....
  5. #95
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Владислав, что-то с механизмом доступа или правами этого файле в программе. UAC включен. В program files по понятным причинам ее не ставил, с NTFS D: диска не работает. С флэшки запускается, оно и понятно - она FAT32.
  6. #96
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Потому что под семеркой ищется этот файлик в зависимости от прав запуска в разных местах.
    Вообще под семеркой свою программу в Program Files нельзя устанавливать, если свои файлы программа хранит в этой же папке.
  7. #97
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Начнем с механизма поиска... скорее всего там причина... файл просто не находится... точнее не находятся все файлы, которые во вложенных каталогах....
    Я через часик сделаю проверочную программу с разными механизмами поиска, и вышлю Вам...
    Как раз сегодня думал выкладывать новую версию... есть шанс исправить....
    Добавлено через 1 минуту
    Алексей, у мне я и еще у многих людей под 7-кой великолепно работает, и из Program Files в т.ч. и наоборот, подобная ситуация наблюдалась и на XP
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Станислав, скачайте пожалуйста эту программку
    http://www.ut4ukw.com/logbook/files/FindFiles.exe
    поместите в каталог лога (где лежит LogBook.exe), запустите и нажмите на кнопки Вариант1, Вариант2, Вариант3, и сообщите плиз результаты....
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.02.2011 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  8. #98
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Я когда первый раз с механизмом VirtualStore окошек столкнулся, подумал, что тронулся малость Через диалоговое окно открытия файла или проводник файл есть, а в FAR manager его нет.
    Вариант 1: D:\UT4UKW\Lang\*.lng
    Вариант 2: D:\UT4UKW\Lang\Russian.lng
    Вариант 3: D:\UT4UKW\\Lang\*.lng
  9. #99
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Леша, откуда дровишки? Если ты не в курсе, то не путай людей. Все можно и прекрасно устанавливается под 7-кой.
    Тем более, думаю, ты знаешь, что фолдер Program Files может быть и на другом логическом диске. Ну, а если внимательно
    взглянешь на содержимое Program Files, то увидишь, что масса программ ставится именно туда со всем своим содержимым.
    Иногда полезно все же читать RTFM по UAC, User Elevated Rights.
  10. #100
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Я тож... токо имел дело с одной програмулиной, которая настройки хранила в ini файле каталога Windows... но у меня интереснее, я настройки меняю, записываю изменения... запускаю программу... нифига.... смотрю настройки старые...
    по теме... результат есть... сейчас переделаю все на Вариант2...
    Добавлено через 1 час 47 минут
    На сайте доступна версия 0.9.9.3
    Подробнее о новых функциях тут
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 17.02.2011 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. #101
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вчера скачал новую версию, но при экспорте адифа полученные еqsl не отмечаются (да и в прошлой версии нет отметки о получении qsl).
    Еще пишет:
    Проверка отправленных eQSL.
    Проверка отправленных eQSL завершена. Помечено 0 записей.
    Это в чем может быть проблема?
  12. #102
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Может быть при импорте в лог из файла adif? если так то скиньте кусочек файла на ut4ukw@gmail.com
    А логин/пароль eQSL в параметрах журнала прописаны?
    Добавлено через 9 минут
    Это не получение, это как раз на тот случай, когда в adif нет информации о отправленных eQSL, тогда программа подключится к серверу и пометит все QSO по которым вы уже отправляли eQSL. А для того, чтобы отметить все полученные, необходимо в Настройки-Основные-QSL сервисы выбрать дату с которой вы хотите получить информацию, если не нужны картинки убрать галку "Загружать изображения QSL" (влияет на скорость). После этого в группе "Сервисы QSL" выбрать действие "Получить", после этого в вашем журнале будут отметки о всех отправленных и полученных QSL. Далее я после работы в эфире обычно нажимаю "Отправить/Получить" и все неотправленные записи отправляются на сервер, и получаются новые подтверждения с даты последней синхронизации....
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 18.02.2011 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
  13. #103
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Ага, прописаны.
    Файл скинул.
    Сейчас перезагрузил прогу и просмотрел лог.
    Отметки вроде появились...
    Но вот на сервере eqsl у меня 19 тысяч qsl, а скачалось всего тысяча
  14. #104
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    В этом файле действительно нет отметок о полученных eQSl, об отправленных есть...
    Я импортировал в последнюю версию, подтвердил несколько связей и экспортировал, все отметки есть. В новой версии даже информация по dQSL присутствует.
    Попробуйте проделать такую операцию......
    Добавлено через 7 минут
    Речь идет о полученных или отметке отправленных?
    Подтверждения полученных QSL загружаются только с даты Настройки-Основные-QSL сервисы-Последняя дата синхронизации dQSL
    Добавлено через 3 минуты
    Вот ссылка для проверки
    http://www.eqsl.cc/qslcard/DownloadI...Since=20050201
    поменяйте ваш пароль и начальную дату, с которой у вас начались QSO в формате Год Месяц День... в файле ADI должны быть все Ваши QSO
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 18.02.2011 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  15. #105
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вот такая ошибка.
    Возникает почти постоянно, что делать?
ID:	46801   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. QRZ Logbook
    от DL1BA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.09.2014, 08:27
    от RX3AOE в разделе APRS
