Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 283
  1. #196
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Если в плане Линукса - то тоже очень хороший кандидат.
    Он же тоже кроссплатформенный.
    Кстати, раз уж пошла такая дискуссия об акцессе, может Алексею попробовать использовать БД от OpenOffice Base ? Хотя там по моему оракловская должна быть.
  2. #197
    03.02.2006
    20,419
    10023
    5394
    Основной вопрос при выборе БД - это необходимость администрирования. Не все пользователи смогут с этим справиться. Да и кроме лога на систему что-то еще инсталлировать - не всем хочется.
  3. #198
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Embedded (Firebird or MySQL)?
  4. #199
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У себя в проекте использовал SQLite. Кстати есть и консольная утилита для работы с БД и в составе демо программ к QT есть SQL Browser в том числе и для SQLite. Но есть определенные нюансы в работе с ним, поэтому думаю тоже уходить от него.
  5. #200
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Алексей, а в Mono и к Access-у можно приконнектиться: http://www.mono-project.com/ODBC (правда через одно место). Вот ещё список: http://www.mono-project.com/Database_Access, если конечно интересно.
  6. #201
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Рискну предложить свою «хотелку». Если это возможно, разумеется. Хотелось бы, чтобы пользователь мог по своему желанию менять (или использовать) программу управления трансивером. Скажем к примеру в логе UR5EQF это OmniRig. А я хочу FT-817 Commander. Спрашивал у автора о возможности замены, он ответил, что нельзя. Выход из этой ситуации один - создавать виртуальный COM-порт. Но у меня это не работает. То есть оно запускается, а далее идут ужасные тормоза. Работать невозможно. А вот по отдельность и OmniRig и Commander работают нормально. Но в этом случае данные из Commander не поступают в лог. Их приходится вводить вручную. Вот и хотелось бы иметь такое удобство, чтобы каждый мог использовать свою «любимую» программу управления трансивером.
  7. #202
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Здесь упор идёт на кроссплатформенность, чтобы всё работало на любой системе. Ваши любимые программы работают только под Windows.
  8. #203
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Sorry. Нет так нет. Я по наивности полагал, что если нельзя но очень хочется, то можно.
  9. #204
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ну может быть у Алексея другое мнение?
  10. #205
    01.05.2011
    121
    12
    3
    Я так понимаю, такое возможно сделать лишь при модульной архитектуре программы. Чтобы большая часть функционала была вынесена в плагины. Как в мессенджере Miranda, к примеру. Автор пишет ядро и основные плагины, а сторонние авторы могут дописывать свои плагины. А плагины ведь не обязательно должны быть кросс-платформенными. Ну а как поступит автор - только ему известно.
  11. #206
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да, да плагины... Только кто их напишет, кроме автора? Я в своё время реализовал такую возможность в своём логе, правда под Windows. Лог мог-бы быть за счёт этого просто шикарным. Пиши на свой вкус, добавляй новые возможности... Но пару человек поинтересовались программным интерфейсом плагинов и тишина. Причём в этом интерфейсе я реализовал практически всё, на все случаи жизни. Конечно среда разработки была ограничена только Delphi, но тем не менее... Но увы, желающих не было. Может мою идею не поняли, может своё время тратить было жаль, скорей всего: "каждый пишет свой лог" Как то так.
  12. #207
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Просто логгеров под Винду с практически одинаковой функциональностью немеряно по пятаку за пучок, никому не интересно кроме самого автора.
  13. #208
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    И с убогим пользовательским интерфейсом, все как на одно лицо, за исключением HRD.
  14. #209
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это из иррационального, мне вот интерфейс hrd не нравится из за его перегружннности, зато мой логгер позволяет этот интерфейс настраивать как мне нужно.
  15. #210
    03.02.2006
    20,419
    10023
    5394
    Вот это кстати вообще не проблема. )))
    а
    Роман без обид! Но я не люблю когда за меня отвечают! Давайте Вы будете писать свой лог, а я свой. А там уж и пи...ми помениямся - когда все будет готово.
    Арт: очень скоро жду Ваших предложений)))) Все будет))
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
