Страница 69 из 83 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1021
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Обнаружил ошибку в конфиге RAEM
    Блокированы споты, не идут в бэнд мэп
    Поправил, замените модуль
    А пока можно это сделать вручную .
    Этот файл заменить?
  2. #1022
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от UA9DK Посмотреть сообщение
    Этот файл заменить?
    Да.
    Исправление внесены в базу
    Можно обновить автоматически
    File - update contest
  3. #1023
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    последний файл подсказок RAEM для координат, нужно скопировать с заменой в папку программы: DXLog.net\Database
    Вложения Вложения
  4. #1024
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Вылезла проблема:
    Готовлюсь к RAEM. Запустил программу, соединился с VE7CC. Смотрю в окно монитора, вижу падающие споты. Но ничего не падет в Bandmap. Странно...
    Одной и возможных причин пока предполагаю то что поменял компьютер. В него вставил старый жесткий диск и ничего на первый взгляд не пришлось делать, старая винда запустилась на новой материнской плате. Замену делал не я а весьма понимающие в компьютерных вопросах друзья, ранее работавшие в сервисном центре фирмы, торгующей компьютерами. Я лишь в программе изменил номера СОМ-портов для связи с трансивером. Все СОМ-порты работают как надо, в т.ч. и САТ. А споты в Bahdmap не падают...
    P.S. V2.5.51, при загрузке программа обновиться не предложила, видимо актуальная версия, которую загрузил после замены материнской платы и настраивал СОМ-порты.
  5. #1025
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2212
    654
    Это не проблема, если обозначена.
    File-> Update contest и перестартуйте лог. У меня заработало.
  6. #1026
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    У меня заработало.
    Спасибо, у меня тоже.
  7. #1027
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Как В RAEM j отключить передачу в контрольном номере номере RST?
  8. #1028
    14.05.2018
    898
    718
    291
    В CW Messages убрать $RST
  9. #1029
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Что то не соображу как начать второй тур с 001 ?
    - на второй тур переключил
    - отдельный журнал завел на второй тур , но он подтягивает связи с первого тура ( работал 30 мин в первом туре )
    Как избавиться от этого ?
    Вопрос снят
  10. #1030
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    154
    Как выбрать соревнование «Чемпионат «Азиатской» части России» в DXLog?
    Как в DXLog в журнале связей удалить ошибочно занесенную связь.
    Как все связи удалить понятно!
  11. #1031
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    При создании нового файла для Кубка РФ столкнулся с тем что поле Exchange неактивное. В результате квадрат пришлось в макросы насильно запихивать. Это только у меня так? Версию обновил буквально перед тестом, v2.5.54.
  12. #1032
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Версию обновил буквально ...
    А неча обновляться за минуту до контеста
    Наверное, специально сделали, чтобы каждый вводил свой квадрат сразу со всеми замедлениями/ускорениями и сокращениями :-)
  13. #1033
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    А инструкцию почитать? Или звонок другу? GRID SQUARE нужно было поставить ваш квадрат. Первые четыре значения. Прога же при формировании на это указывает.
    Ищите в RUSSIAN LOCAL CONTEST - Asiatic Russia Contest
    Если связь в журнале, то отмечайте её через Ctrl X
  14. #1034
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Я именно так и сделал. В результате передавался только серийный номер. А потом при загрузке сайт ua9qcq еще потребовал локатор полностью написать. Единственное что на ум приходит надо было прописать в таблице не макрос {EXCHANGE}, что стоит по умолчанию, а {GRID SQUARE}.
  15. #1035
    Standart Power Аватар для RW9DX
    11.12.2009
    Каменск-Уральский
    449
    450
    561
    А вот нифига Михаил Иваныч, такая же ерунда как и у Василия, обновился недавно... только ручками координаты. Особо правда и не заморачивался, но Вованычу можно было бы позвонить спросить
