08.03.2024, 16:37 #1066
Василий, отправил на WhatsApp.
13.03.2024, 17:20 #1067Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 51
- 85
- 11
- 127
А возможно, работая в SO2R, без всяких MicroHAM etc, реализовать ключевание на разные рабочие места? Может я чего не понял?
Вопрос вот в чём: оба трансивера прописаны, управляются как Радио 1/2, но ключевание идёт сразу на все места. Не лезть же каждый раз, через SETUP, отключая одно место и подключая другое... Немного теряется смыслRV1OO
13.03.2024, 17:27 #1068Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
13.03.2024, 18:55 #1069Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 51
- 85
- 11
- 127
Михаил, спасибо большое! В Справке как-то вскользь данный вопрос проходит.
Будем пробоватьRV1OO
18.03.2024, 22:45 #1070Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
В RDXC в Кабриле
QSO: 14037 CW 2024-03-17 1157 XX9XXX 599 001 D1A 599 0DO 1
обнаружил DXLOG подставляет НОЛЬ в новые области
Надо правитьВованыч R9IR
19.03.2024, 02:16 #1071High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 893
- 712
- 288
Владимир, проблема как мне видится распадается на три части:
1. Уговорить DXLog считать новые области как множитель - вообще не проблема, это делается простой правкой списка множителей в файле RDXC.txt. Год назад я по-моему даже в этом треде описывал свои эксперименты. Решено успешно. У меня были связи с LU и DO, внеслось в лог нормально.
2. А вот со странами D0 и D1 - все хуже, страну DXLog определяет из файла cty.dat, этот файл поддерживает Jim AD1C, и он постоянно меняется. Поэтому править ручками не вариант. D0 и D1 там, разумеется, нет, хотя Z6 есть. Но "вынепонимаете, этожедругое", не так ли?
3. Наконец, в тесте у меня была связь со станцией US4..., передававшей LU - здесь "старый" украинский позывной и область вообще входят в полное противоречие. Как решать эту проблему, я не знаю. Полагаю, оно зависнет до тех пор, пока Минцифры не разродится новой версией Приказа об образовании ПСО и радиолюбители новых областей не получат российские позывные.
Может быть, проблему с определением страны можно было бы решить внешним скриптом или внешним custom модулем, но над этим надо думать и курить документацию.... Хотя п.3 это все равно не закроет.
Да и по большому счету, неважно, что DXLog пишет в кабриле. Судейский софт все равно будет считать очки и множители по-своему. Надеюсь, правильно
73, Влад RM1F
19.03.2024, 06:00 #1072Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,715
- 5812
- 261
Ага, и начнет он с проверки совпадения переданных и принятых контрольных номеров. Т.е. связь может быть не засчитана вообще...
Кстати, свой лог отправил вообще не проверяя. У меня есть пара QSO с теперь нашими, но использовавшими использовавшими старые украинские позывные. Надо будет проверить как они в кабриле оформились, интересно срок высылки отчетов позволит ли, а то регламенты сейчас меняются.
А у меня время от времени вылазили интересные косяки в части работы с СОМ-портами. При работе на выбор, двигаясь по бэндмапу заносил позывной позывной в лог. Потом звал этого корреспондента, он отвечал сграбленный позывной исчезал. Приходилось снова вносить. А при работе на CQ иногда как я понял компьютер переходил в режим S&P и соответственно по клавише "+" передавал другой макрос. И иногда замечал сбой манипуляции в CW, соотношение тире, точек и пауз менялось. Но я подозреваю что такая некорректная работа связана с тем что поменял материнскую плату а винду оставил старую. Через недельку попробую переставить.73! Василий.
19.03.2024, 12:32 #1073
Всем добрый день!
Прошу знатоков подсказать - есть-ли в DXLog возможность автоматического
переключения антенн после помещения позывного в окно ввода оного.
Планирую поставить переключаемые GP на 4 направления.
19.03.2024, 14:00 #1074High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
переключать на нужный азимут, или автоматически переключать антенны в зависимости от диапазона?
Для переключения по диапазонам - конечно есть возможность.
Для переключения антенны по позывному/азимуту есть команда [Ctrl][F12] - но это только для умных повороток.73! Андрей RW9OW
19.03.2024, 14:52 #1075Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
И все равно поворот включается не автоматом а через клавишу F12 ?
Можно так же клавиатурой переключать и по направлению. Для этого в настройках microHAM device надо прописать на один диапазон несколько антенн, для удобства дать им имена, например GP N, GP S, GP E, GP W и переключать их через Alt+F11. Это так же полезно, когда например в НЧ антенне, которые как правило узкополосные, надо переключить СУ. Для индикации какая антенна включена надо открыть окна Antenna selector R1 и R2. Если антенны на прием и передачу различные, то для TX антенны переключение через Alt+Shift+F11.
Я для такой коммутации приобрел две usb примочки у RA0SMS. Но у них есть один ньюанс. Если используется SO2R на одном компьютере, то автору надо об этом сказать. Для R1 и R2 разные прошивки.73! Василий.
13.04.2024, 20:09 #1076Low Power
- 12.05.2006
- Северодвинск
- 51
- 85
- 11
- 127
При участии в EA RTTY обнаружился (появился) досадный баг. В окне декодера нижняя строка скрыта по высоте наполовину.
Соответственно, информацию из неё прочитать затруднительно. Кроме того, окно открывается с такой вот шляпой сверху, на картинке видно. Возможно это связанные вещи. Естественно, границы двигал и так и сяк, нижняя строка всё равно обрезается. Переустанавливать очень не хочется, настройки слетят, надо будет опять всё вспоминать...
Версия была установлена 2.6.2.RV1OO
15.04.2024, 14:14 #1077Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 241
- 126
- 356
То же имею вопрос.
При вращении валкодера трансивера прохожу заполненную спотами карту диапазона(BandMap). При остановке валкодера на очередном позывном из BandMap, окно ввода позывного остается пустым. Приходиться кликать мышкой или набирать клавиатурой буквы-цифры позывного.
Как заставить DXLog "захватывать" позывной из карты диапазона в окно ввода?
Что бы не кликать и не набирать кнопками. Как в N1MM Logger---
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
15.04.2024, 16:20 #1078Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Вованыч R9IR
15.04.2024, 16:21 #1079
15.04.2024, 17:58 #1080Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 241
- 126
- 356
Евгений-RW4CLF
298Спасибо
