Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 230
Like Tree100Спасибо
Тема: EWLog для Linux-OS (внешне как UR5EQF)
  1. #181
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Цитата Сообщение от RA3AIW Посмотреть сообщение
    Доброй ночи Владимир! Что то у меня в версии 1.5.0 не выгружаются файлы журнала в LOTW, хотя в журнале все отмечаются буквой L, с LOTW в журнал всё грузится без проблем, с EQSL проблем нет, правда у меня TQSL версии 2.5.4 новее не нашел из исходников собирать под Линукс минт не умею, только начинаю осваивать.
    TQSL Download
  2. #182
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Валентин Спасибо за ссылку, она у меня есть, но не получается собрать, при компиляции выдаёт ошибку не хватает BDB библиотек и в Линуксе я ещё пень.
  3. #183
    25.06.2016
    123
    85
    41
    А как не загружается? Может ошибки какие есть? После нажатия кнопки для выгрузки из журнала. Что вообще происходит?
  4. #184
    QRPP
    18.07.2022
    3
    Добрый день, подскажите по помощнику установки
    QTH видимо можно взять например отсюда: Карта QTH локаторов
    а что такое Локатор пока не понимаю. Мастер пройти дальше не дает...
  5. #185
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Добрый вечер, после нажатия кнопки для выгрузки журнала проходит полоска, показывающая выгрузку журнала, записи со списком связей пропадают, в журнале в колонке появляется буква L но на сайте LOTW в моих QSO дата последней загрузки не изменилась и связи не добавились. С журнала UR5EQF на виндусе всё отправляется, правда на виндусе стоит TrustedQSL версии 2.6.4 а на Линуксе версия 2.5.1 новее не нашёл, а у самого собрать программу не получается, не умею.
  6. #186
    QRPP
    18.07.2022
    3
    Разобрался, слишком, много символов вбивал.
  7. #187
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Разобрался, в логе не правильно указал местоположеня станции, отличалось от местоположения в TQSL. Теперь всё грузится без проблем
    Всем спасибо.
  8. #188
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Какая версия Mint ?
    Linux Mint 17.3 Cinnamon 32-bit, 4.4.0-148-generic
  9. #189
    25.06.2016
    123
    85
    41
    гляну
  10. #190
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Проверил, поставил на ВМ чистую Linux Mint 17.3 Rosa 32bit. сделал apt deb название пакета - ругается на зависимости, оно и понятно. Затем сделал apt install -f, зависимости уснтановились все без каких-либо проблем. Потом снова apt deb название пакета и журнал установился. Но ставил я версию из ветки DEVELOP, в релизе может и была проблема с этой зависимостью
  11. #191
    25.03.2016
    129
    91
    НЕ могу поставить EWLog на Linux Mint 21. При установке выдает сообщение
    Пытаюсь установить defaukt-libmysqlclient-dev выдает ошибку зависимостей.
    Что делать не понимаю.
    Спасибо.
  12. #192
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Спасибо. Всё получилось!
  13. #193
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    поставте версию 1.5.0-920
    https://night.ewlog.ru/DEVELOP/deb-based/
  14. #194
    25.03.2016
    129
    91
    Спасибо, поставил, работает. Один вопрос, Я не нашел как настроить шрифты. У меня получается шрифт большой, не влазит в окна журнала.
  15. #195
    26.05.2016
    79
    38
    10
    46
    Я не чего не настраивал,всё нормально по умолчанию, наверное зависит от установленного разрешения экрана монитора и установленного размера шрифта в системе линукс минт, у меня по умолчанию шрифт 100% .
  1. EWLog Mobile
    от EW8BAK в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 202
    Последнее сообщение: 27.03.2026, 01:05
  2. Мало места для крепления оттяжек. Как быть?
    от R6LJK в разделе Антенномания
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.10.2019, 12:20
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:37
  4. Корпус для внешнего IDE HDD 2.5” с интерфейсом USB 2.0
    от RK3AMH в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 08:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
Метки этой темы
