Вложений: 4
IC-7300 - хочу замолвить слово...
Пользуюсь трансивером IC-7300 ровно полгода. За это время, наигравшись настройками, пришёл к определённым выводам собственно которыми и решил поделиться здесь с вами.
Прежде всего хочу выразить полное недоумение видео демонстраций этого трансивера в You Tube где практически все сюжеты показывают настройку фильтров симметрично скатам (трапеция с центром). Т.е. приём осуществляется по заводским настройкам (по умолчанию). Как звучит при этом трансивер можно прослушать нажав кнопку на передней панели XFC после того, как вы скорректируете настройки фильтров согласно прилагаемых мной ниже рекомендациям.
Если вы всё-таки решитесь попробовать мои варианты фильтров, то при корректировке цифровых значений верхнего и нижнего ската PBT, пожалуйста, запишите на бумаге ваши установки, чтобы легко восстановить прежние.
В предлагаемых мной настройках участвуют не только полосы фильтров SSB и CW, но и другие не менее важные параметры.
SSB Fil1, CW Fil1 - это полоса частот для так называемого обзора диапазона, а также возможность оценить качество сигнала корреспондента.
SSB Fil2, CW Fil2 - рабочий режим приёма.
SSB Fil3, CW Fil3 - приём DX станций и отстройка от рядом стоящих помех.
Нужно отметить, что в CW режиме фильтр CW Fil3 имеет очень узкую полосу пропускания и переключая приём на эту полосу можно потерять сигнал. Поэтому, перед тем как включить CW FIl3, нужно точно настроить частоту приёма нажав кнопку AVTO TUNE, либо плавно подстроить частоту приёма.
В прилагаемых аудио записях наглядно демонстрируется работа фильтров в режиме SSB и CW, причём во время каждой записи оперативно производилось последовательное переключение полос приёма Fil1, Fil2, Fil3.
AGC - в CW и SSB оптимальны.
NR - эта настройка выдерживает приём сигнала без искажений до уровня S9.
NB - эта настройка позволяет ощутимо снизить уровень мешающего шума, но не задавить разборчивость речи корреспондента.
Уровни TX SSB - оптимальны для штатного микрофона-мыльницы, чтобы сохранить качественный сигнал на передачу с его максимальной эффективностью.
NOTCH - в режиме ручной регулировки при этом положении движка в некоторых ситуациях повышает разборчивость приёма. В положении Fil3 это не так ярко выражено.
RX SSB - настройка НЧ тракта трансивера на комфортный приём без шипа и бубнения.
В версии ПО 1.3 есть возможность установить параметр TX Delay HF равным 30ms, что идеально работает с самодельными PA для не подгорания контактов реле обхода.
Диапазоны частот трансивера можно переключать:
- касанием значения МГц на дисплее;
- вводом линейки диапазонов в MEMORY;
- записи частот диапазонов во временную память кнопкой на передней панели MPAD.
Уровень сигнала из эфира ручкой AF оптимален в положении "9 часов".
Уровень сигнала RF оптимален при высоте шумовой дорожки на диапазоне в одно горизонтальное нижнее деление на дисплее. При этом хорошо различимы сигналы на диапазоне и цвет полезных сигналов на водопаде приятен для глаз.
Для реализации точного значения показаний S-метра ручку RF необходимо вывести до начала погасания на дисплее символа RFG.
Как известно, проблема подбора наушников по фирме трансивера и личные предпочтения оператора имеет место быть. Как и все я считал, что головные телефоны трансивера должны иметь речевую АЧХ, т.е. 300-3000 Гц. И вот, перепробовав с десяток имеющихся в моём распоряжении мультимедийных гарнитур и просто дешёвых наушников, совершенно неожиданно сделал для себя открытие - фирменные высококачественные головные телефоны SONY с трансивером IC-7300 звучат просто восхитительно! Безусловно, это заслуга разработчиков ICom, а прозрачность и линейность звучания при этом достались мне. Фото их прилагаю во вложении "аксессуары". Не маловажное значение при этом имеет наличие у наушников позолоченного штыря 3"5, что надёжно контактирует в разъёме трансивера, чего не скажешь про "левые" гарнитуры.
Так получилось, что эксплуатируя трансиверы KENWOOD и YAESU c внешними самодельными и фирменными SPEAKER понял, что отдавать больше сотни долларов за пустую фирменную коробку с динамиком типа SP-38 просто не логично. Поэтому остановился на внешнем динамике от акустической системы для компьютера фирмы GENIUS (фото прилагаю), которая звучит прекрасно (на мой слух музыканта) и места на столе занимает минимум.
Но это ещё не всё. В дорогих фирменных внешних динамиках внутри встроены переключаемые аудио-фильтры, которые обычно обеспечивают три частоты среза. Для IC-7300 оптимальный явился срез аудио частот выше 2,2 кГц с посредственной крутизной ската. Изготовив встроенный аудио фильтр на основе индуктивности, я получил желаемый результат подрезания акустических шумов трансивера. Фото прилагаю.
Самым приемлемым разрешением спектро-анализатора является диапазон отображения частот в интервале +- 50 кГц.
Из соображений безопасности управления от трансивера внешним РА, решено было производить коммутацию PTT через оптопару. Схему коммутатора и его фото прилагаю.
Желание задействовать с IC-7300 динамический микрофон вылилось установкой в разъём динамического микрофона предварительного усилителя с коэффициентом усиления выходного уровня чуть больше электретного микрофона, чтобы говорить на расстоянии.
Подводя итог мною сказанного, не могу не восхищаться технологиям ICom создавшим лёгкий, малогабаритный, бюджетный, высококачественный современный аппарат с функциями топовых моделей трансиверов, спектро-панорамой в реальном времени, схемой прямой оцифровки и АРУ в звуковом диапазоне, мощностью 100 Вт и встроенным автотюнером, что позволяет использовать SDR технологии в одном корпусе без внешних обслуживающих устройств.
Исходя из того, что алгоритм обработки принимаемого сигнала ПО трансивера IC-7300 схож с IC-7610 и IC-705, предложенные мной выше настройки фильтров приемлемы и для них.
Об ограничениях напряжения и тока через разъём SEND
Для реле FTR-B4GA009Z в даташите указаны допустимые значения напряжений и токов через контакты: 0.5A, 125 VAC; 1A, 30 VDC; 0.3A, 110 VDC. Они значительно больше чем 0,5А, 16В. К тому же две пары контактов соединены параллельно.
Думаю, что ограничения по напряжению и току в цепи разъёма SEND связаны не с типом реле FTR-B4GA009Z, а с типом разъёма, это RCA разъём созданный для соединений в аудио и видео цепях.
Понятно, что он не рассчитан на сколько-нибудь значимые значения напряжений и токов.
Противоречий нет - одни достоинства.
Трансивер IC-7300 позиционируется как переносный, мобильный аппарат, что далеко от контестового.
Сбоку корпуса отверстия для крепления винтами к специальной кассете и ручка для переноски с ножками приобретается отдельно.
Расстройка трещёткой нужна для точной фиксации значения в автомобиле или в другом движении.
Для контеста нужен второй приёмник, второй разъём для антенны и дисплей большего размера. Эти удовольствия у IC-7610, с подключением компьютерного монитора, соответствующей цены.
Для корректного использования функции AUTO TUN необходимо настроить частоту приёма CW максимально близкую к звуковому тону самоконтроля CW PITCH, что исключит ненужное рыскание совпадения. Системы автоподстройки CW во всех трансиверах работают по одному и тому же принципу - сканирование узкого участка звукового диапазона, совпадение с установленным тоном самоконтроля, остановка подстройки частоты. В старых моделях типа FT-2000 точная настройка осуществляется вручную по высвечиванию индикатора совпадения - примитив. В этом смысле своими автоматами KENWOOD и ICOM - рулят.
После приобретения своего IC-7300 я вплотную занялся активными фильтрами НЧ с регулировкой центральной частоты и полосы пропускания подключаемых к гнезду телефонов. Каково же было моё удивление после экспериментов, что он (активный фильтр) НИЧЕГО НЕ ДАЁТ! Правда, встроив пассивный фильтр во внешний динамик трансивера, я был полностью удовлетворён. Наверное не зря трансиверные брэнды выпускают отдельные SPEAKER c встроенными переключаемыми внутри фильтрами. Интересно заметить, что специально разработанный внешний динамик для IC-7300 модель SP-38, почему-то без фильтров!
Сегодня более 60% операторов CW дают CQ на "круглых" частотах, кстати и вызывают точно(!) на частоте PITCH, поэтому крутить расстройку приёма нет необходимости, не то что было в прошлом веке - вызывать могли слева и справа от нулевых биений...
Подводя итог мною вышесказанного, можно с уверенностью сказать:
- сегодня IC-7300 самый популярный трансивер и его заслуженный успех без участия оценок на форумах СНГ;
- SDR-технология безгранична, а дисплей частот диапазона в реальном времени утёр нос прохорам и FT-991, что после пользования им обычный супергетеродинный трансивер просто раздражает своей слепотой;
- размер, вес и доступ к функциям в IC-7300 далеки от спортивного аппарата и, это надо понимать, ибо это идеальный, бюджетный трансивер для начинающего, пенсионера или просто "сочувствующего" радио с набором функций топовых моделей.
Уверен, что трансивер IC-7300 в среде радиолюбителей станет легендарным, если уже не стал.
