10.12.2017, 20:57 #3196High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
to ro5d:
Алексей, не надо по диагонали читать. Говорится не про уровень на крыше, а на соседних домах. А на уровне моей крыши замеры дают показания ниже нормы. На одном бэнде было выше на 20%, но и то я забыл вторую антенну выключить. Появилась вертикальная составляющая. И при мачте 5 м все будет близко к норме. В отличие от сотовой. Там мне сказали, что уровни в разы превышают норму.
И замеры- это не паспорт. Он "бессрочный" до замены антенн. Кстати если дело дойдет до реализации, то в СанПаспорте для р.л. не должно быть привязки к конкретной р.станции. А только к выходной мощности. Оно и понятно.
to rx1ag: Валентин, почитайте мои четыре поста ранее. НИКАКОГО ГОЛОСОВАНИЯ. Забудьте про это как кошмарный сон. ЖК имеет силу над ГК и пошли все лесом. Не надо собственнику разрешений для пользования ОИ от собрания. Голосование только для ИНЫХ лиц. Важно выполнить требования СанПиН. А других не важно. НЕТ РЕГЛАМЕНТА для нас. Сооружение не капитальное, значит и в проект не требуется вносить изменения. План-чертеж и осмотр (хоть полноразмерную на 160 ставь
Последний раз редактировалось UA9FFV; 10.12.2017 в 21:01.
Сергей, UA9FFV
10.12.2017, 22:28 #3197Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
а кто вам сказал что я читал по диагонали?
зачем вообще измерять уровни на других домах?
зачем вообще измерять если есть 5-10 Вт, которые не надо измерять?
вы сами придумали себе на ровном месте этот геморрой с Сан Паспортом...
там более который не несет никакого смысла для установки или разрешения установки АФУ...
10.12.2017, 22:59 #3198Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
11.12.2017, 00:43 #3199
11.12.2017, 09:28 #3200Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
так и есть, только одно "но", там указана мощность не с ПРД, а "эффективная" с учетом коэффициента усиления антенны...
и если у диполя - вертикала до 3 дБ, то у яги будет и 10 и 15 дБ...
и вместо 100 Вт с трансивера будет 1 кВт с антенны...
поэтому я и пишу что выгодно показывать QRP трансивер от которого 100 Вт трудно получить...
11.12.2017, 13:37 #3201High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Алексей, надобность в оформлении разрешения на установку появляется лишь в том случае, когда с р.л. что-то хотят поиметь. У меня около 15 лет стояли КТ34, а затем RQ33. Никому дела не было. Появилось заинтересованное лицо - у меня нарисовались проблемы. Тут либо нагнуться, либо отстаивать свои права.
Первое, что сделают - это накатают жалобу в Роспотребнадзор. Тут уже ничего не надо будет придумывать, а СанПаспорт согласно требованиям СанПиН заставят делать.
И там уже 10 Вт не обойтись. В СанПаспорте указывается марка и характеристики радиостанции. Если там есть 100 Вт, то именно эта мощность уйдет в расчеты. Там не дураки сидят (во всяком случае в нашем регионе). Можно конечно найти QRP трансивер, или самоделку, но если дело дойдет до серьезного разбирательства в суде, то, вероятнее всего, поднимать придется все разрешительные документы, включая регистрацию аппаратуры. Тут лучше не хитрить.
А если прогнуться и подать только заявление и план установки, договориться с УК на аренду... Но у нас, например, УК сменилась. Это сейчас часто происходит. И все опять по кругу. Договор - это одно, а разрешительные документы - это другое.Сергей, UA9FFV
11.12.2017, 13:48 #3202Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
когда накатают надо показать пункт СанПин про 100 Вт и послать их!!!
если кому то что то не нравиться пусть идёт в суд и пытается там это доказать!!!
а не бедный радиолюбитель прогнувшись бегает и делать нафиг никому не нужный Сан Паспорт...
я не против вашей точки зрения, я просто считаю что она не совсем правильная...
хотите делать лишние документы - никто не против, не надо объявлять это - единственным правильным способом...
вот именно, пока до суда дело не дошло, вообще никакие документы не нужны...
а если дошло, то начинать надо не с Сан Паспорта, а с согласования с собственниками!!!
а найти у друзей QRP трансивер и зарегистрировать - вообще не проблема!
тем более сейчас в Китае полно мини QRP трансиверов и наборчиков...
11.12.2017, 14:47 #3203High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Когда накатают, то Роспотребнадзор вызовет и выпишет штраф за самовольную установку. Даже когда все документы будут в УК и то некоторых не покидает желание нагнуть.
Роспотреб пришлет замерщиков. Но с какими документами идти в УК? Только заявление, результаты замеров и план размещения. Это убедительно звучит?
СанПаспорт звучит как "Проект размещения радиостанции ... , работающей на антенны ... по адресу...". Это уже документ. Я уже писал, что сотовые операторы еще включают в него план размещения антенн. А если еще приложить Заключение Роспотреба о том, что АФУ полностью соответствует санитарным нормам...Сергей, UA9FFV
11.12.2017, 14:58 #3204High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Но останется у любого возможность выносить мозг своим персональным несогласием. И он будет писать, чихая на решение общего собрания. И просто тыканье в СанПиН и заверение, что у меня разрешенные 100 Вт не убедят его. Скажет, что не рубит в этом.
В моем случае при проведении замеров две ... в один голос вопили, что не доверяют. Прямо в лицо представителю Центра эпидемиологии и санитарии. Что я всех купил. Так что плюют они на все эти замеры. Только гербовая печать, бумага с водяными знаками и голограммой может отрезвить буйные головы.Сергей, UA9FFV
11.12.2017, 15:00 #3205Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
11.12.2017, 15:14 #3206High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Для них она не приемная. У публики и от приемной давление подскакивает
"Проект размещения ... ... ...". Будет регламент может и другой будет, а пока Роспотреб это свое детище зовет Проектом размещения радиостанции и антенн. Причем я называл СанПаспорт "Проектом размещения антенн.... " А они уже детализируют в Заключении вплоть до названия станции.Сергей, UA9FFV
11.12.2017, 15:19 #3207High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
11.12.2017, 15:29 #3208Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Сергей, ты описал людей, которые плюют на все. Но при этом очень нелогично выглядит твоя вера в их отрезвление при виде голограммы. Им без разницы, на что плевать. В их понимании ты и эту водяную бумагу купил.UA9FFV:
Они что, к тебе в квартиру ломятся? Не впускают в подъезд, или не выпускают из него? Нет? Тогда не нужно обращать на них внимание, пусть идут в суд и там пытаются плевать на решение собственников.RT3A
ex UW3HV
Константин
11.12.2017, 15:41 #3209High Power
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 71
- 576
- 173
- 111
Константин, дак они не только мне мозг выносят. Они идут в УК и стучат кулаком...
И чему УК будет доверять? Замерам или официальной бумаге.
Последнюю писали люди в погонах (это не просто СанЭпидСтанция). Посмотрю я на смелых, кто на них рыпнется.
УК ведь нужно, чтобы люди не писали и не жаловались. А нам от них - разрешение.
Конечно же я всех отсылаю в суд.Сергей, UA9FFV
11.12.2017, 16:04 #3210Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Все верно. УК обслуживает и следит за состоянием. Собственники распоряжаются. В УК бумагу от собственников, и стук прекратится.UA9FFV:
Константин, дак они не только мне мозг выносят. Они идут в УК и стучат кулаком... И чему УК будет доверять? Замерам или официальной бумаге. Последнюю писали люди в погонах (это не просто СанЭпидСтанция). Посмотрю я на смелых, кто на них рыпнется. УК ведь нужно, чтобы люди не писали и не жаловались. А нам от них - разрешение.
И пусть ты хоть в пять раз превышаешь, если собственники согласны, вопросов нет. Кроме одного - человек жалуется на плохое самочувствие от твоей антенны. Пусть пригласит СЭН и они сделают у него замеры. Все.RT3A
ex UW3HV
Константин
891Спасибо
