Страница 214 из 299 ПерваяПервая ... 114164204207208209210211212213214215216217218219220221224264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,196 по 3,210 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #3196
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    to ro5d:
    Алексей, не надо по диагонали читать. Говорится не про уровень на крыше, а на соседних домах. А на уровне моей крыши замеры дают показания ниже нормы. На одном бэнде было выше на 20%, но и то я забыл вторую антенну выключить. Появилась вертикальная составляющая. И при мачте 5 м все будет близко к норме. В отличие от сотовой. Там мне сказали, что уровни в разы превышают норму.
    И замеры- это не паспорт. Он "бессрочный" до замены антенн. Кстати если дело дойдет до реализации, то в СанПаспорте для р.л. не должно быть привязки к конкретной р.станции. А только к выходной мощности. Оно и понятно.
    to rx1ag: Валентин, почитайте мои четыре поста ранее. НИКАКОГО ГОЛОСОВАНИЯ. Забудьте про это как кошмарный сон. ЖК имеет силу над ГК и пошли все лесом. Не надо собственнику разрешений для пользования ОИ от собрания. Голосование только для ИНЫХ лиц. Важно выполнить требования СанПиН. А других не важно. НЕТ РЕГЛАМЕНТА для нас. Сооружение не капитальное, значит и в проект не требуется вносить изменения. План-чертеж и осмотр (хоть полноразмерную на 160 ставь ).
  2. #3197
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    а кто вам сказал что я читал по диагонали?
    зачем вообще измерять уровни на других домах?
    зачем вообще измерять если есть 5-10 Вт, которые не надо измерять?
    вы сами придумали себе на ровном месте этот геморрой с Сан Паспортом...
    там более который не несет никакого смысла для установки или разрешения установки АФУ...
  3. #3198
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Все просто. Закон обратного действия не имеет.
    Ну, а как тогда быть с разрешительной подписью образца 1985 года, к примеру, от ДЭЗ ( ЖЭК).???
    В то время всеми этими вопросам занимались не собственники, а именно эти организации.
  4. #3199
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сергей, насколько помню, в нормах СанПин указано, что если 100 ваттный передатчик (до 30 Мгц), то санпаспорт не нужен.
  5. #3200
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    так и есть, только одно "но", там указана мощность не с ПРД, а "эффективная" с учетом коэффициента усиления антенны...
    и если у диполя - вертикала до 3 дБ, то у яги будет и 10 и 15 дБ...
    и вместо 100 Вт с трансивера будет 1 кВт с антенны...
    поэтому я и пишу что выгодно показывать QRP трансивер от которого 100 Вт трудно получить...
  6. #3201
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Алексей, надобность в оформлении разрешения на установку появляется лишь в том случае, когда с р.л. что-то хотят поиметь. У меня около 15 лет стояли КТ34, а затем RQ33. Никому дела не было. Появилось заинтересованное лицо - у меня нарисовались проблемы. Тут либо нагнуться, либо отстаивать свои права.
    Первое, что сделают - это накатают жалобу в Роспотребнадзор. Тут уже ничего не надо будет придумывать, а СанПаспорт согласно требованиям СанПиН заставят делать.
    И там уже 10 Вт не обойтись. В СанПаспорте указывается марка и характеристики радиостанции. Если там есть 100 Вт, то именно эта мощность уйдет в расчеты. Там не дураки сидят (во всяком случае в нашем регионе). Можно конечно найти QRP трансивер, или самоделку, но если дело дойдет до серьезного разбирательства в суде, то, вероятнее всего, поднимать придется все разрешительные документы, включая регистрацию аппаратуры. Тут лучше не хитрить.
    А если прогнуться и подать только заявление и план установки, договориться с УК на аренду... Но у нас, например, УК сменилась. Это сейчас часто происходит. И все опять по кругу. Договор - это одно, а разрешительные документы - это другое.
  7. #3202
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    когда накатают надо показать пункт СанПин про 100 Вт и послать их!!!
    если кому то что то не нравиться пусть идёт в суд и пытается там это доказать!!!
    а не бедный радиолюбитель прогнувшись бегает и делать нафиг никому не нужный Сан Паспорт...
    я не против вашей точки зрения, я просто считаю что она не совсем правильная...
    хотите делать лишние документы - никто не против, не надо объявлять это - единственным правильным способом...
    вот именно, пока до суда дело не дошло, вообще никакие документы не нужны...
    а если дошло, то начинать надо не с Сан Паспорта, а с согласования с собственниками!!!
    а найти у друзей QRP трансивер и зарегистрировать - вообще не проблема!
    тем более сейчас в Китае полно мини QRP трансиверов и наборчиков...
  8. #3203
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Когда накатают, то Роспотребнадзор вызовет и выпишет штраф за самовольную установку. Даже когда все документы будут в УК и то некоторых не покидает желание нагнуть.
    Роспотреб пришлет замерщиков. Но с какими документами идти в УК? Только заявление, результаты замеров и план размещения. Это убедительно звучит?
    СанПаспорт звучит как "Проект размещения радиостанции ... , работающей на антенны ... по адресу...". Это уже документ. Я уже писал, что сотовые операторы еще включают в него план размещения антенн. А если еще приложить Заключение Роспотреба о том, что АФУ полностью соответствует санитарным нормам...
  9. #3204
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Но останется у любого возможность выносить мозг своим персональным несогласием. И он будет писать, чихая на решение общего собрания. И просто тыканье в СанПиН и заверение, что у меня разрешенные 100 Вт не убедят его. Скажет, что не рубит в этом.
    В моем случае при проведении замеров две ... в один голос вопили, что не доверяют. Прямо в лицо представителю Центра эпидемиологии и санитарии. Что я всех купил. Так что плюют они на все эти замеры. Только гербовая печать, бумага с водяными знаками и голограммой может отрезвить буйные головы.
  10. #3205
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    нет у них таких прав штрафовать то, что не подлежит измерениям...
    я поставил приёмную антенну, что тоже штраф выпишут за, как вы написали, самовольную установку?...
    с ПРОЕКТОМ надо идти, а не с фигнёй!!!
  11. #3206
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Для них она не приемная. У публики и от приемной давление подскакивает
    "Проект размещения ... ... ...". Будет регламент может и другой будет, а пока Роспотреб это свое детище зовет Проектом размещения радиостанции и антенн. Причем я называл СанПаспорт "Проектом размещения антенн.... " А они уже детализируют в Заключении вплоть до названия станции.
  12. #3207
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Они свои права из пальца, но высосут. А не согласен - в суд (что мне и заявили).
  13. #3208
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA9FFV:
    Сергей, ты описал людей, которые плюют на все. Но при этом очень нелогично выглядит твоя вера в их отрезвление при виде голограммы. Им без разницы, на что плевать. В их понимании ты и эту водяную бумагу купил.
    Они что, к тебе в квартиру ломятся? Не впускают в подъезд, или не выпускают из него? Нет? Тогда не нужно обращать на них внимание, пусть идут в суд и там пытаются плевать на решение собственников.
  14. #3209
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Константин, дак они не только мне мозг выносят. Они идут в УК и стучат кулаком...
    И чему УК будет доверять? Замерам или официальной бумаге.
    Последнюю писали люди в погонах (это не просто СанЭпидСтанция). Посмотрю я на смелых, кто на них рыпнется.
    УК ведь нужно, чтобы люди не писали и не жаловались. А нам от них - разрешение.
    Конечно же я всех отсылаю в суд.
  15. #3210
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA9FFV:
    Константин, дак они не только мне мозг выносят. Они идут в УК и стучат кулаком... И чему УК будет доверять? Замерам или официальной бумаге. Последнюю писали люди в погонах (это не просто СанЭпидСтанция). Посмотрю я на смелых, кто на них рыпнется. УК ведь нужно, чтобы люди не писали и не жаловались. А нам от них - разрешение.
    Все верно. УК обслуживает и следит за состоянием. Собственники распоряжаются. В УК бумагу от собственников, и стук прекратится.
    И пусть ты хоть в пять раз превышаешь, если собственники согласны, вопросов нет. Кроме одного - человек жалуется на плохое самочувствие от твоей антенны. Пусть пригласит СЭН и они сделают у него замеры. Все.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
