Страница 13 из 299 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 4472
Like Tree891Спасибо
Тема: Установка антенн на крышах
  1. #181
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от UB3ABU Посмотреть сообщение
    Он собственник дома.
    1) Он не собственник дома, он еще один собственник дома.
    2) Проект может попросить.
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    Все это уже устарело - рулит собственник! в вашем случае ТСЖ ...
    Еще раз. ТСЖ это не собственник, ТСЖ - Товарищество Собственников Жилья!
    Я внимательно не только читал, но даже был и у глав. сан. врача как в своем городе так и консультировался в области ...
    ХМ, а судя по всему может Вы не его читали?
    3.13. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического
    заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО
    с эффективной излучаемой мощностью не более:
    200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
    100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
    10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц,
    при условии размещения антенны вне здания.
    3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций
    (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона
    частот 26,5 - 27,5 МГц (РГД) с эффективной излучаемой мощностью
    более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена
    невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние
    не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна
    должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при
    обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не
    менее 10 м для любого типа антенны и любого направления излучения.
    3.16. Рекомендуется размещение антенн ПРТО (в т.ч. РРС, РГД)
    на отдельно стоящих опорах и мачтах.
    Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых,
    общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении
    условий по п. п. 3.3, 3.4, 3.14, 3.15.
    Размещение только приемных антенн не ограничивается и не
    требует получения санитарно-эпидемиологических заключений.
    Т.е. поставить до 100ватт могу и на балконе, но со справкой от СЭС.
    Надо получать, иначе как ? про водовод - он веть обслуживает не только меня лично а запитывается от общего водовода, при его ремонте необходимо будет перекрыть воду - а это как минимум приведет к отключению части квартир, если смена крана в ванной или кухне то вы лично не имеете на это должной квалификации - такой ремонт должны производить обсл. огранизации с кем заключен договор собственников жилья.
    УУУУ, как все запущено... См ППРФ №491 от 13 августа 2006г.
  2. #182
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Ни балконе не где кроме крыши АФУ для ПРТО не можете, запрещено.
    Не только здесь писали ...
    А далее не передергивайте ...
    Есть и заключение от Роспотребнадзора и пр. документы и проект тоже - все это уже просто бумажки.
    И РА ни когда не было ... 100Вт - согласно, тому законодательству даже на переноску с резинки 0,8Вт FM нельзя работать из квартиры ! - нарушение, можно или выйти из дома или на наружную антенну установленную опять же только на крыше
  3. #183
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Документ, где написано, что на балконе запрещено, покажите. В СаНПиНе нет запрета.
  4. #184
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    узаконить привилегии радиолюбителя над остальными
    А также привилегии собаководов, кошководов, рыбаков, аквариумистов, фалеристов, нумизматов, бонистов и пр. Hi!
  5. #185
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Для тех кто еще не в курсе ...
    http://cqmrk.ru/anteny.html
    Территориальное Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве просило довести до сведения радиолюбителей г. Москвы, что в соответствии с Постановлением от 9 июня 2003 г. 135 "О введении в действие санитарных правил и нормативов - САНПИН 2.1.8/2.2.4.1383-03", на основании п. 3.14. данного Постановления, минимальное расстояние от передающей антенны до ближайшей стены должно быть не менее 10 м. при эффективной излучаемой мощности РРС более 100 Вт.
    Таким образом, при эксплуатации РРС с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт в диапазоне частот 3 - 30 МГц установка передающих антенн на балконах или проёмах окон категорически запрещена!
    Интересно как вы можете отнести на 10м от балкона антенну ?
  6. #186
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от UB1AAF Посмотреть сообщение
    Привилегии радиолюбителя? А что: свежо, демократично. Землю - крестьянам, моря - матросам, женщин - мужчинам, или наоборот, ну а крыши, конечно, - радиолюбителям...
    Простите, не выдержал: А каждому пассажиру по мягкому месту.
    Дык я то про то, что до 100ватт
    "Элементарно,Ватсон" (С)
    Веревкой.
  7. #187
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Так что? Кому нужен полноценный прект размещения антенн на крыше? А то обсуждаете всякую х...ю: Госстрой, ТСЖ, водопроводы, кабели, перила и пр. В Москве должно получиться, т.к. здесь есть правовая основа для легализации установки антенны (не знаю, как в других городах).
  8. #188
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Что переезжать в Москву ? - когда не только в Москве будет ... когда Москва может решить этот вопрос раз и навсегда на всей РФ?
  9. #189
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    и дверь и пр. - установка или замена вашей входной двери тоже реконструкция и вы должны об этом получить согласие собственников при этом 100% всех.
    Маразм крепчал... Сколько интересного можно впервые узнать на форуме. В жизни такого не встречал. Срываю незаконные двери, взваливаю на хрупкие плечи и иду на покаяние к собственникам жилья. Всего-то обойти - 360 - себя самого...
    Добавлено через 3 минуты
    не стонать как поставить антенну и как ее сохранить, и по сути это противозаконное занятие ... или будем бороться ?
    Тихой сапой, друзья, без шума и пыли...
    Как, наверно, ласкают слух термины, применяемые в данной дискуссии, ухо какого-нибудь замшелого вертухая: шпиён, Аглицкий язык, непонятный человек... Не забыли, значитца, старые добрые 30-е. Трепещите, вороги - внешние и внутренние. Дело усатого вождя живёт и побеждает. Даже если в авангарде не большевики, а современная бюрократия...
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 08.02.2011 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  10. #190
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Не не маразм, сам был свидетелем того как мой друг купив квартиру в новом доме решил заменить дверь входную, пришлось обходить весь дома и с каждого в трех экземплярах просить подписать разрешение на установку новой двери ... привыкайте жить по новому, господа!
    Сейчас в новых домах в каждом поьезде свой ТСЖ и ЖКХ ...
    Почему сейчас УК ЖКХ проще иметь дело с одним председателем ТСЖ нежели с не организованной кучей собственников, которые не могут решить что им надо и как надо, вот и в гоняют всех в ТСЖ ... и такое ждет всех и в старых домах тоже, рулите сами ... собственники - реконструируйте что хотите и как хотите, хоть автостоянки у дома (можете вообще запретить проезд к дому) - со стороны государства только один посредник председатель а далее разбирайтесь с ним сами ...
  11. #191
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Эк вы как хватили... Вспомнил у Высоцкого
    Каждый взял себе надел, кур завел и там сидел
    Охраняя свой удел не у дел.
    Ознакомьтесь с курсом основы государства и права. Председатель - не государев человек, хотя и может им быть. Он выборное лицо.
  12. #192
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    А про портативку из квартиры можно поподробнее?
    Дело не в привилегиях, а просто в законе который регулировал бы основные моменты и хотя бы описывал такие понятия как радиолюбитель и т. д.
    например как ФЗ о пчеловодстве http://www.medovik.info/zakon/zakon.php
    в конце концов такой закон может иметься и в отношении радиолюбительства
    PS пора перестать питать иллюзии по поводу того что примут закон о том что каждый радиолюбитель имеет право ставить где угодно, какую угодно антенну, без какого то ни было проекта.
  13. #193
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    То что он выборное лицо и так понятно, но кто потянет ТСЖ ? желающих много ? - вот тут интересное и начинается, как раз будет тот председателем кто по ближе к УК ЖКХ - иначе тока будут склоки ... и УК проще и шишки если что на председателя ... так что эту кухню уже знаю - познакомился и рассказывать как должно быть в российском государстве и как есть на самом деле ...
    Добавлено через 7 минут
    Я не о том что было все можно, я о том что можно что б все были счастливы ? - типовой проект, не монстоподобные яги или квадраты а узаконить хотя б типовой минимум. Типа штырь, или простенький не тяжелый фирменный трайбендер, диполек на 7-3,5 хотяб = вот очем, хотите круче - сами делайте проекты и защищайтесь, сделать проект на типовое АФУ типовому радиолюбителю. Вот очем.
    Про ФМ-ку , работа ПРТО на излучение в жилом помещении запрещена, написано же русскими буквами - на крыше, или отойди от дома на 10м ...
    такая бюрократия ... а то слышу в репитере у меня 50 ВТ щас 100ВТ сделаю ... это в разрешении написано что можно 50Вт но где ? ни когда не задумывались ?
  14. #194
    06.06.2009
    Тверь
    42
    912
    198
    79
    решил уточнить по поводу портативки.
    вот цитата из санпин:
    "1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают гигиенические требования к размещению и эксплуатации стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), работающих в диапазоне частот 30 кГц - 300 ГГц, в том числе находящихся на специальных испытательных полигонах."
    нужное подчеркнул
    тем более что мобильный телефон это наверное тоже ПРТО
  15. #195
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Где написано что ЗАПРЕЩЕНА? Разрешена, но только справку СЭС получите.
  1. Установка антенн
    от RM6F в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:40
  2. Установка второй ОС на РС
    от UT0IW в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 01:04
  3. Установка Mp3 декодера
    от ilgizradio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.11.2004, 22:25
  4. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
Метки этой темы
